Consigli su scelta truschino
Descrizione, uso ed esempi pratici relativi agli strumenti di misura e controllo.
emmeci
Re: Consigli su scelta truschino
Messaggio da emmeci » lunedì 5 luglio 2010, 8:53
Che morsa hai?
Già  con la 42 hai 8 mm per bloccare e ci sei, se poi vuoi bloccare roba più sottile mettine una sull'altra... da 34 e da 10 e arrivi a 44...oppure 34+14 e sei a 48. Insomma con le misure puoi giocare come vuoi.
Per l'angle lock hai detto bene...non te lo so' descrivere nei dettagli perchè non ce l'ho...e non sapevo nemmeno che creasse problemi!!! :doubt:
Grighin
Messaggio da Grighin » lunedì 5 luglio 2010, 11:45
Non so che marca sia sembra fatta molto bene, pesa un macello..
appena sto un po meglio gli faccio una foto..
Ok allora prendo quelle!
grazie della disponibilità !
setteemezzo
Messaggio da setteemezzo » lunedì 19 luglio 2010, 12:53
Per emmeci, siccome alla fine vorrei prendere il truschino con indicatore analogico, volevo chiederti qualche link, visto che in giro non se ne vedono molti tranne qualcuno in UK, inoltre vorrei capire con quello borletti da te indicato con lente come fai a legegre i centesimi? come ad esempio puo fare l'analogico....grazie come sempre!
emmeci
Messaggio da emmeci » lunedì 19 luglio 2010, 14:10
Ciao setteemezzo, venerdì scorso ho ordinato il truschino, ma non il Borletti...quello marcato SEB dal ferramenta/utensileria da cui mi rifornisco da 25 anni!!
Dico subito che sono identici, cambia solo il colore della base... Di strumenti SEB ne ho qualcuno, anche costosi, e sono molto soddisfatto perchè seppur cinesi, è roba di qualità .
Come dicevo il Borletti non l'ho preso perchè l'altra utensileria mi ha rimandato a settembre... e su e-bay mi costava circa 110€ contro i 90€ del Seb.
Quanto al discorso misurazione... vedo che l'analogico piace anche a te! Proprio in questi giorni ho fatto qualche pezzo di precisione ed ho usato sia strumenti digitali che analogici. Coi primi facevo le prime misure...coi secondi misuravo alla fine per rendermi conto realmente se erano venuti bene... sarò anzianotto... :mrgreen: ...ma non ci capisco niente se non vedo le tacche del nonio...comprese quelle dei ventesimi!! :lol:
I centesimi con l'analogico non si misurano...nel senso di uno ad uno! Funzionano esattamente come i calibri...questi sono cinquantesimali.
Comunque se vuoi misurare il centesimo e vuoi essere sicuro di quel che vedi, dovrai per forza affidarti ai blocchetti johnson. Personalmente non mi fido affatto dei sensori magnetici dei calibri da 10€.... e ne ho anche la prova... :doubt:
La foto rappresenta ciò che leggi su quel tipo di truschino.
Un esempio: http://www.galileo.fr.it/marc/varie/cal ... simale.htm
Ultima modifica di emmeci il lunedì 19 luglio 2010, 15:04, modificato 1 volta in totale.
emmeci
Messaggio da emmeci » lunedì 19 luglio 2010, 15:02
Ho dimenticato di mettere i link che mi hai chiesto.
Questo è lo stesso (stessa marca) del mio che ho ordinato: http://cgi.ebay.it/TRUSCHINO-INOX-CROMA ... 4570wt_704
Questo è il Borletti: http://cgi.ebay.it/TRUSCHINO-CON-LENTE- ... 1199wt_704
All'estero ce ne sono quanti ne vuoi, ma il risparmio su questo tipo di strumento è quasi nullo...anzi a volte costano anche di più:
http://insize-messmittel.de/index.php/e ... l-ISZ00138
http://www.messmittelonline.de/
http://www.messmittelservice.de/index.p ... nalog.html (questo si prende 17€ di spedizione).
http://www.werkzeugmobil.de/product_inf ... 00-mm.html (a questo devi aggiungere l'iva al 19%).
Penso siano sufficienti... :D
setteemezzo
Messaggio da setteemezzo » martedì 20 luglio 2010, 14:15
grazie mille come sempre emmeci, dimmi cosa ne pensi di questo, http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Da questo venditore ho gia acquistato in passato varie cose ed è l'unico che ho trovato con l'indicatore ad ago, anzi se hai link come questo con indicatore ad ago spara pure...ciao!
setteemezzo
Messaggio da setteemezzo » martedì 20 luglio 2010, 14:18
metto la foto...eccola:
emmeci
Messaggio da emmeci » martedì 20 luglio 2010, 14:44
Si...l'avevo già  visto diverse volte:
http://amadeal.co.uk/acatalog/Height_Gauge.html
Da Amedeal ho comprato recentemente un set di frese...il pacco era solo un po' di carta da imballo...mi è arrivata la scatola di legno in franatumi....mah!! :roll:
Comunque...questo è il tipo con l'orologio e volendo può fare anche da comparatore....guardalo bene perchè ha la scala millimetrata sul bordo destro ed è piccolissima e quasi illeggibile. Inoltre non vedo dove sta lo 0 dello strumento....forse è il bordo inferiore...mah...
La prima cosa che pretendo in uno strumento di misura è la buona leggibilità ...che te ne fai se ti devi fare gli occhi in 4 per la lettura?...
Poi non ha l'azzeramento del nonio e tanto meno la lente....insomma vale quel prezzo...
setteemezzo
Messaggio da setteemezzo » martedì 20 luglio 2010, 14:50
ok emmeci, capito, ma volevo l'orologio perchè ancora non mi è chiaro come fai tra una tacchetta e l'altra a leggere la misura, cioè un po come fai con il calibro normale e quello digitale che ti da la virgola insomma....
comunque prendero' quello come il tuo su ebay, alla fine meglio uno struento buono!
emmeci
Messaggio da emmeci » martedì 20 luglio 2010, 14:54
Scusami...per la lettura hai lo stesso sistema del calibro!!! :D Il truschino non è altro che un calibro messo in verticale.
http://it.wikipedia.org/wiki/Calibro
http://it.wikipedia.org/wiki/Truschino_graduato
Fonte Wikipedia
Calibro a corsoio e nonio
"In questo tipo di calibro, sul corpo vengono normalmente incise due scale, una in millimetri e una in frazioni di pollici. Sul corsoio vengono invece incisi dei noni per la lettura di precisione. Pertanto, sulla scala fissa vengono letti i millimetri (o i pollici), sul nonio le relative frazioni.
I noni possono essere decimali, ventesimali o cinquantesimali, e conseguentemente la risoluzione dello strumento potrà  essere di 0,1 - 0,05 - 0,02 mm. Noni con risoluzioni superiori non sono convenienti in quanto, per essere leggibili, devono avere dimensioni notevoli. La graduazione sul nonio viene realizzata per i calibri decimali dividendo in 10 parti 9 millimetri della scala principale; per i calibri ventesimali dividendo in 20 parti 19 millimetri della scala principale; per i calibri cinquantesimali dividendo in 50 parti 49 millimetri della scala principale; e così via. Il lato dove è stato inciso il nonio è smussato, per avvicinarlo alla scala della parte fissa, e annullare gli errori di parallasse. Le graduazioni vengono incise e annerite, per evitare che vengano cancellate da abrasioni accidentali.
In genere i calibri cinquantesimali dispongono di una parte scorrevole divisa in due sezioni collegate con una vite micrometrica, che facilita la regolazione fine della misura. Tutte e due le sezioni dispongono di viti di bloccaggio, mentre solo una dispone del nonio."
Ultima modifica di emmeci il martedì 20 luglio 2010, 15:01, modificato 1 volta in totale.
setteemezzo
Messaggio da setteemezzo » martedì 20 luglio 2010, 15:00
si si scusa emme...mi sono impappinato io ahahahah tutto ok, comunque ho chiesto se possono fare tutto 100e....chissà !
emmeci
Messaggio da emmeci » martedì 20 luglio 2010, 15:04
Ma di quale truschino parli...del seb?
setteemezzo
Messaggio da setteemezzo » martedì 20 luglio 2010, 15:19
quello che mi hai linkato, che hai detto essere uguale al tuo...
emmeci
Messaggio da emmeci » martedì 20 luglio 2010, 15:29
Si è lo stesso perchè so' che vende quella marca. Glielo chiesi quando cercavo il calibro per ingranaggi...poi preso in utensileria. Stesso discorso per il prezzo 20€ in meno. Praticamente applica il prezzo di listino. Se hai la possibilità  di ordinarlo nella tua zona, ti conviene.
Scrivi alla ditta http://www.sebitaly.com/ rispondono subito e ti dicono dove sono i rivenditori più vicini.
emmeci
Messaggio da emmeci » mercoledì 21 luglio 2010, 12:45
Bene...stamattina mi è finalmente arrivato e ho fatto qualche foto dopo un po' di pulizia al solito con petrolio....per lo più la base.
Ho fatto qualche foto apposta per setteemezzo... :D ...in modo che possa rendersi conto com'è realmente questo truschino marcato seb.
Per quanto mi riguarda sono rimasto molto molto ben impressionato!!
Il nonio scorre con un dito ed è precisissimo. Numeri e tacche ben definite e la lente ingrandisce a sufficienza. La cosa che ho apprezzato di più è l'azzeramento, cioè in pratica lo scorrimento dell'asta millimetrata regolabile in su o in giù dalla rotella che è situata in alto (si vede in primo piano nella seconda foto).
La base è sufficientemente pesante e stabile con due slitte rettificate ai lati...che dire altro...parlano le foto! :mrgreen:
Torna a “Strumenti di Misura e Controllo”
