Consigli su scelta truschino
- setteemezzo
Re: Consigli su scelta truschino
Ti è piaciuto...eh!
Da quel che ho capito quel rivenditore ha strumenti seb...lo so' perchè volevo una foto ingrandita del calibro per ingranaggi ed è stato proprio lui ad linkarmi il sito seb...poi da li sono risalito al ferramenta vicino casa! ... comunque prima di ordinare assicurati personalmente.
Per il prezzo, se te lo da per 100€ tutto compreso è già ottimo...a me meno di 95€ non me l'ha mollato...
Poi fammi sapere!
Poi fammi sapere!
- setteemezzo
emme ho preso quello come il tuo, mi ha confermato la marca SEB, anzi ha detto che spedisce proprio la seb in fabbrica, comunque 100e spedito....appena arriva di aggiorno ciao...
Bene! Se spediscono direttamente loro...certamente quel negozio è.......
Sarà certamente identico al mio...
A presto!
A presto!
- setteemezzo
Emmeci, il truschino è arrivato, tutto ok, molto ben fatto anche se ora ho notato che la scala movibile si regola con quell avite in alto giusto? devo provare a regolarlo con le parallele?? visto che non ho i famosi blocchetti di precisione???? CIAOOO
- Spike762
Per regolarlo è sufficente metterlo in positione tutta bassa (appoggiato su un piano di riscontro o tavola della fresatrice) e portare la scala a 0,00
- setteemezzo
Tornando al nostro... ha detto benissimo Spike! Se lo zero per te corrisponde al piano è ovvio che devi metterlo a "terra" e azzerarlo.
Altro discorso invece è se vuoi l'esatta misura al centesimo, o addirittura millesimo. Questa la puoi ottenere sono con i blocchetti johnson.
Ad esempio se devi segnare un pezzo esattamente a 66,458 mm metti sotto alla punta, ovviamente tra piano di riscontro e punta, un blocchetto da 60 mm, uno da 4 mm, uno da 1,45 e uno da 1,008. Con questa regolazione hai un'ottima precisione nella misura...è persino più precisa di un truschino digitate....
...Lo so'...è un caso rarissimo, ma questo esempio è per farti capire come funziona la taratura coi blocchetti johnson.
- setteemezzo
ok emme, regolazione fatta sulla base fresatrice, come indicatomi da spike, tutto ok, e mi trovo benissimo, molto preciso anche paragonato al calibro digitale (no cina) che ho....
- setteemezzo
Emmeci, ora pero' avrei bisogno di qualche info sui piani di riscontro, ho dato un'occhiata a quello come il tuo da chronos e poi ho visto su ebay quelli in granito...mi spieghi differenze e come scegliere???? GRASSSSIIIEE!!!!!
Ciao, generalmente sono da preferire quelli in granito nero (diabase), ma ovviamente i costi lievitano. E' importante anche il grado di precisione.
Il grado di precisione vale per tutti gli strumenti di misura in cui la planarità ha un'importanza preponderante come ad esempio squadre, righe di controllo, parallele, blocchetti pianparalleli (o Johnson), piani campioni, ecc. ecc.
Le differenze sui materiali, ghisa o granito, si possono riassumere in pochi punti...generalmente come detto a favore della ghisa:
Stabilità dimensionale:
il granito è un materiale invecchaito naturalmente per milioni di anni ed è quindi esente da qualsiasi tensione interna.
Stabilità termica:
il coefficiente di dilatazione termica è notevolmente inferiore a quello dell'acciaio e della ghisa.
Durezza:
la durezza del granito è paragonabile a quella di un buon acciaio temprato.
Resistenza all'usura:
la durezza garantisce una maggiore durata (minore usura) degli strumenti realizzati in granito
Tolleranze di lavorazione:
con la lavorazione del granito si possono ottenere superfici con planarità inferiore a quelle di qualsiasi altro materiale tradizionale. Inattaccabilità agli acidi, amagneticità , isolamento elettrico.
Resistenza all'ossidazione :
il granito è inossidabile e non necessita di particolare manutenzione.
Qui trovi ulteriori informazioni: http://it.wikipedia.org/wiki/Piano_campione
Questi i pro del granito.
I contro sono i costi...sia perchè i piani in ghisa solitamente costano qualcosa in meno, sia perchè se lo compri in rete la spedizione comporta un onere non indifferente...parliamo sempre di qualcosa vicino ai 40-50 kg.
Sulla ghisa c'è anche da dire che se il pezzo è stagionato a dovere, cioè non ha più tensioni strutturali come avviene naturalmente dopo la fusione, dura una vita. Ora per accelerare la stagionatura lo "infornano", ossia gli fanno un trattamento termico in modo da ristabilire la composizione molecolare del materiale...un po' come avviene con la tempratura.
In ogni caso l'importante è che il pezzo sia privo di soffi e che la raschiettatura sia fatta bene (quella del vertex è ottima).
Inoltre ci sono altri aspetti se vogliamo più pratici: quando l'ho preso ho anche considerato eventuali rotture...dopotutto quello in granito è una specie di enorme mattone! Se lo fanno "volare" a terra da un muletto (spesso è così che trattano i pacchi negli scali) non so' se poi è più buono come piano di riscontro....o da cucina!!
Con quello in ghisa ero più tranquillo, infatti lo scatolo è arrivato lacerato...si, ma il "tombino"...alla fine a questo somiglia ...nel suo grasso e polistirolo era integro.
Quanto al "modello" non sapendone granghè mi sono affidato alla marca (vertex) e al solito non mi sono pentito. Avevo scelto (e pagato) il 300x400 ed invece non era disponibile nonostante l'annuncio di e-bay, con tanto di misure, peso e sigla che lo indicasse. Ho dovuto ripiegare sul 300x330 (con relativo rimborso) pena aspettare l'invio a data da destinarsi...
Avrei voluto più spazio superficiale, ma comunque è sufficiente, il truschino ci sta' e per i miei piccoli pezzi va benone.
Dopo quanto esposto aggiungo solo un'ultima e breve considerazione: un piano di riscontro, qualunque sia, per un hobbista credo sia già un "lusso", figuriamoci se si va a sottilizzare sul materiale, sulla durata o sui gradi Din di precisione...queste sono cose per professionisti!
Credo di essermi dilungato troppo, se hai altri domande chiedi pure.
Stabilità termica:
Durezza:
- Spike762
Io ho il piano in granito Borletti (400x400x70) pagato relativamente poco 70 euro, grado 0.
L'unico difetto (oltre a tutte le cosiderazioni giuste di emmeci) di dirò che i piani in granito non vanno molto d'accordo con l'alluminio, infatti se strisci sopra un pezzo si incolla sul piano (niente di grave, ma seccante...)
- setteemezzo
grazie ragazzi, credo di avere le idee un po' piu' chiare ora, difatti il piano grado 0, credo non sia indispensabile, ma il vertex in futuro potrebbe fare al caso mio..
In effetti quando vedi scritto precisione 0,005/100 mm siamo già al grado 0...
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/info_VS04.html
Come dice bene Spike si trovano le offerte dei borletti in granito:
http://shop.ebay.it/i.html?_kw=piano&_k ... li_manuali
...ma ora sto' notando che al contrario di quanto ho scritto costano più quelli in ghisa...mah!
http://shop.ebay.it/i.html?_nkw=piano+d ... m270.l1313
Altra cosa...non sapevo che il granito e l'alluminio non andassero d'accordo...forse perchè è leggermente abrasivo? ...sul mio piano, se passo uno straccio unto, scorre tutto a meraviglia....ed è molto importante per segnare bene!!!
