Rilevatore di quote digitale per Fervi 0708 e cugini vari
Descrizione, uso ed esempi pratici relativi agli strumenti di misura e controllo.
Silvio Trevisan
Messaggio da Silvio Trevisan » mercoledì 14 dicembre 2011, 12:14
Qualcuno mi sa indicare se esiste un rilevatore di quote digitale per il tornio FERVI 0708 simile al modello esistente per i torni VALEX 350 / FERVI 0716?
:?: Grazie 1000
In pensione da 1° Aprile 2012!
Mariomill
Re: Rilevatore di quote digitale per Fervi 0708 e cugini var
Messaggio da Mariomill » mercoledì 14 dicembre 2011, 16:44
Esiste eccome .
Nello specifico posseggo un tornio valex cx350 ed acquistai tempo indietro il kit
in oggetto ma l'ho smontato subito dopo averlo montato perchè contrariamente
ad alcuni utenti mi ci sono trovato molto scomodo.
Infatti utilizzo solo il nonio coadiuvato dal calibro digitale.
Se può interessarti il mio kit lo vorrei vendere ma questa non è la sede adatta per
questo tipo di contrattazioni, se vuoi mandami un mp e ne parliamo comodamente.
Comunque sia il codice del kit che ho io marchiato Valex è RDS 1000.
Ciao.
Tornio Valex CX 350-Sieg C3 / Fresa Sieg SX2 Plus
Silvio Trevisan
Messaggio da Silvio Trevisan » giovedì 15 dicembre 2011, 15:30
Il modello per il Valex 350 o similari non è adatto al FERVI 0708 .
C'è il problema delle madreviti con diametri e passi diversi. Quindi gli spostamenti misurati ti verrebbero sbagliati. C'è già  qualcuno che ha buttato dei soldi cercando di impiegare il Valex RDS 1000 su un FERVI 0708 o VALEX BV21.
Cerco quindi un modello 'certificato' per la categoria 0708 / BV 21 per non incorrere nello stesso errore.
Grazie comunque
sbranza
Messaggio da sbranza » domenica 22 gennaio 2012, 18:10
ciao, io ho trovato questo fatto da Fervi
http://www.ebay.it/itm/VISUALIZZATORE-P ... 6195498634
Silvio Trevisan
Messaggio da Silvio Trevisan » sabato 18 febbraio 2012, 8:27
Ho acquistato il visualizzatore della FERVI-
L'ho installato e devo dire che funziona bene.
Allegherò delle foto per avere conferma dagli esperti di avere fatto una installazione adeguata.
Buoni trucioli a tutti
Silvio Trevisan
Messaggio da Silvio Trevisan » lunedì 20 febbraio 2012, 13:40
Questa è l'installazione:
Due pezzi di lamiera saldata ad arco e un foro filettato sul carro.
Il cavo protetto da spiralite.
Appena ho tempo ci metterò un tubo flessibile di plastica
E il display sulla protezione in posizione centrale (piegata per ragioni di visibilità )
Molto spartana vero?
CarloM66
Messaggio da CarloM66 » martedì 31 marzo 2015, 17:04
Hai qualche altra foto ?? Ho anche io la riga digitale da 600 mm e vorrei capire come l'hai fissata anche ai lati.
Carlo
Carlo Martinelli StarNavigator Astronomical Home Page http://www.carlomartinelli.net
Tornio Fervi 0708, Tornio Sieg C1
edisonthai
Messaggio da edisonthai » martedì 31 marzo 2015, 17:31
folle idea che mi e presa ora
http://www.aliexpress.com/item/New-Rang ... 90382.html
di certo non anno problemi di infiltrazioni liquidi, o polvere trucioli , sempre che non li si metta sotto al getto ,
ma di posizionare il sensore in una parte comoda, ed tramite cavi il visore dove si vuole....... :D :badgrin: :lol:
è una idea battata li , pero potrebbe funzionare ..
qualcuno a fatto qualcosa anche con arduino
giancarlo.zago
Messaggio da giancarlo.zago » martedì 31 marzo 2015, 21:04
Quel tipo di misuratore va bene per misurare distanze dove non ci sono ingombri, perché il raggio praticamente è un cono, vanno bene per misurare pareti e soffitti.
edisonthai
Messaggio da edisonthai » mercoledì 1 aprile 2015, 9:55
la mia era una idea pazza, ma anche se il raggio laser passasse dentro un tubo telescopico, non si avrebbe la lettura dei centesim,i ed penso pure dei millimetri ,
altra idea che mi sta passando per la cavezza,
un filo aggangiato al asse mobile, un encoder rotativo fissto su di una parte fissa, un contrappeso che tenga il filo in tensione .....
lasciamo perdere vala, sara la botta che ho preso in testa, che mi fa sragionare ,
progress
Messaggio da progress » mercoledì 1 aprile 2015, 13:52
scusa, ma hai montato il visualizzatore sul carro? Tu usi la manetta dell'avanzamento per tornire o il carrino?
Secondo me il visualizzatore va messo sul carrino e il trasversale.
Io sto modificando il mio come in immagine, nonostante abbia acquistato anche le due righe fervi da 600mm, userò due calibri digitali tagliati e una delle fervi da 600 per il carro su grandi spostamenti.
Ho portato la corsa totale, modificando i pezzi a 88mm
Il resto che vedi è perchè lo sto modificando CNC
Torna a “Strumenti di Misura e Controllo”
