Messaggio
da MAX-ASP » lunedì 20 febbraio 2012, 9:56
Per Vito1977,
la risoluzione e la precisione di una riga ottica o di un encoder sono due cose differenti.
La risoluzione è il più piccolo conteggio apprezzabile, quello che normalmente appare sul displays del visualizzatore.
La precisione o accuratezza è l'errore massimo certificato della riga.
Un esempio, tu potresti avere una riga con risoluzione visualizzata 0,001mm (1um) ed una precisione di +/- 0,1mm a metro.
La risoluzione è ottenuta elettronicamente dividendo il passo di conteggio della riga, che su righe in vetro è normalmente 20um (0,02mm), semplificando al massimo, ogni 20um c'è fisicamente una tacca sul vetro che provoca un cambio di stato ad un fotodiodo, questo cambio è rilevato e genera un segnale che viene poi diviso elettronicamente per ottenere la risoluzione voluta. ( nella realtà i segnali sono minimo due in quadratura ma non andiamo a complicarci la vita).
La precisione è l'accuratezza con cui le tacche sulla riga riga sono state riprodotte, l'errore normalmente è misurato al metro, cioè c'è una certificazione da parte del costruttore che quella particolare riga ha una classe di accurattezza uguale a tot. al metro, più sono precise e più le righe costano.
Per assurdo potrei avere una riga con risoluzione 0,0005 ma con precisione +/- 0,5mm/m !!! (cosa me ne farei di leggere il mezzo micron con un errore simile)
E questo è uno dei tanti motivi che influiscono sul costo delle righe, righe più precise comportano tecnologie costruttive molto accurate, Attualmente lo standard di precisione di una buona riga per una macchina utensile (professionale) è dell'ordine di +/- 0,01mm/m - 0,005mm/m; per arrivare anche +/-0,003mm/m.
Ecco uno dei motivi sul perché determinate marche di trasduttori costano molto di più (Heidenhain - Anilam - Acu-Rite - Fagor ecc...)
Ogni riga dovrebbe possedere un certificato che ne certifica il grado di accuratezza (scusate il giro di parole) , con un grafico che illustra l'andamento dell'errore sull'intera corsa della riga.
La tua domanda nel caso del tornio penso che si riferisse alla lettura diametrale,
nel caso di una riga con risoluzione centesimale (0,01) per poter apprezzare in modo corretto la lettura sul diametro dovrò impostare una risoluzione di 0,02mm (doppia), ciò non influisce sulla precisione che è data dai passi della riga stessa ma solo sulla capacità di apprezzare uno spostamento minimo in questo caso di 0,02mm.
Spero di non aver confuso troppo le acque, ma penso che qualcuno alla fine trovi interessante questo discorso.
Ciao a tutti e buon lavoro
Max
