sistemare calibro a corsoio
Descrizione, uso ed esempi pratici relativi agli strumenti di misura e controllo.
bonfer
Messaggio da bonfer » lunedì 25 febbraio 2013, 15:20
ciao a tutti
ho calibri a corsoio di una nota marca M............o lunghi 750 mm e anche di 1 metro non digitali, quelli classici.
succede che ho notato una apertura nei braci anche di due decimi.
lo smontato e ho visto che la piastrina di ottone è consumata, mi sembra che la piastrina inferiore sia solbrassata? può essere? non viene via.
attuando sulle vitine superiori non faccio altro che farlo diventare più duro quando scorre.
domande qualcuno ha esperienza in merito? devo rifare le piccolissime piastrine nuove?
o devo mandarlo a riparare a qualche centro specialistico? zona parma qualcuno conosce dove inviarlo?
mariner
Re: sistemare calibro a corsoio
Messaggio da mariner » lunedì 25 marzo 2013, 22:10
fai una foto ravvicinata del calibro poi ti dico
Dag50
Messaggio da Dag50 » martedì 26 marzo 2013, 9:55
Penso che tu stia parlando della M....r , ottima ditta tedesca che costruisce calibri ed altre meccaniche di precisione.
Nel particolare della richiesta, penso che tu ti riferisca a calibri del tipo ROSCHE che possiedono le due punte contrapposte sia per interni che per esterni.
I due lardoncini di bronzo sono tenuti in posizione da delle spinette solidali con lo scorsoio, per la sistemazione bisogna evitare il fuori squadra delle punte, a volte regolando i grani di controllo, si riesce ad annullare la luce da un lato delle punte, ma peggiorando la luce delle punte del lato opposto oltre ad inserire un errore sulla lettura dello zero di calibro chiuso, l'unica è sostituire i due lardoncini e se non è possibile si procede come segue.
In questi casi, quando facevo ancora l'attrezzista, si procedeva in modo drastico praticando una cianfrinatura nella parte alta delle punte, per intenderci nella zona vicino allo scorsoio, e poi si limavno le punte con una limetta diamantata sempre controllando con la strumentazione, la squadratura e la lettura di zero, spero di essermi spiegato. :wink:
ciao Dario
http://www.cnc-dag50.it/
mariner
Messaggio da mariner » sabato 30 marzo 2013, 13:05
mi sembra che questo procedimento da kamikaze non sia proprio l'ideale.
bisogna rifare il lardoncino a mano , non penso ci siano particolari problemi . l'unica difficolta' puo' essere il fermo del lardone che a volte e' un po' complicato , ma basta vedere quello consumato e copiare .
un calibro e' sempre uno strumento di misura e va trattato adeguatamente
Torna a “Strumenti di Misura e Controllo”
