Spero di essere stato chiaro .....
supporto comparatore regolabile?.....
Re: supporto comparatore regolabile?.....
nessuna idea?.....accetto consigli su come risolvere il problema....o compro il portacomparatore se qualcuno ne ha uno
Ciao miniosax, se ho capito il tuo problema, si risolve con un doppio parallelogramma articolato.
Tanto per darti un'immagine del "coso", vedi il meccanismo costituente il braccio dei vecchi tecnigrafi da ufficio tecnico oppure, il braccio di una lampada da tavolo. In questo ultimo caso, avresti inoltre un grado di libertà in più: puoi ruotare il tutto sull'asse y di 360°. Internet è pieno di immagini per studiare l'articolazione, se vuoi.
Buon lavoro!
Bruno22
Buon lavoro!
Bruno22
Grazie ,Bruno.....esattamente, il movimento è quello..il comparatore si deve muovere negli assi XY,, in modo ortogonale....(con tolleranze minime)
Praticamente sto cercando di realizzare uno stativo....o una slitta...perfettamente ortogonale, con corse intorno ai 150 mm x 25mm
Pensavo a una soluzione di questo tipo....ma,non essendo del mestiere (vedi la mia presentazione ), chiedevo se esiste già qualcosa del genere in commercio o se ci sono soluzioni più semplici da adottare.....
Ciao miniosax,
non so se troverai a basso costo qualche cosa che soddisfi la tua esigenza (specialmente se vuoi molta precisione). Praticamente a te serve una macchina di misura a tre assi, dove uno è un comparatore. Se vuoi sperimentare ad un costo relativamente contenuto, prendi una tavola a croce per trapani, digitalizzi i due assi e su -z-applichi il comparatore : praticamente uno stativo fisso sotto il quale fai scorrere ciò che devi misurare. Sarà difficoltoso però far coindidere lo "zero" dei tre assi.
E' comunque difficile contribuire con idee senza sapere la finalità/scopo/sollecitazioni del dispositivo!
Naturalmente spazio a chi può darti altre info/idee!
Bruno22
Bruno22
Secondo te quanto potrebbe costare realizzare una slitta come quella della foto?( un po più semplice, senza i blocchi ferma foto)....
dovrebbe essere una slitta molto piccola visto le corse dei 2 assi (150mm x 25mm),ma "molto" precisa....senza giochi tra le guide;l'asse x graduata con un nonio ventesimale...mentre l'asse y non necessita di nessuna graduazione.....
Se tu stesso, o qualcun'altro , vuole cimentarsi nella costruzione fatemelo sapere.....sto preparando dei disegni....
- lallax
prendi due guide con carrelli a ricircolo di sfere di piccole dimensioni, due calibri, due pezzi di alluminio spianati, con 50 euro fai tutto.
Avevo pensato anch'io alle guide con ricircolo....potrebbe essere un ottima soluzione!.....il mio problema principale è che non ho un officina attrezzata a dovere per poter "assemblare" il tutto!
Scusami Lallax...ma non sono del "mestiere"....vedi la mia presentazione .....ma se tu riesci a costruirmi il tutto con 100 euro, ti sto pagando adesso!
Posso arrivare a 200 euro se mi realizzate quello che cerco!...ma mi dovete garantire la perfetta ortogonalità dei 2 assi....
e non scherzo mica......vi fornirò le misure precise!
dipende dalla precisione che si vuole ottenere
se il comparatore e' un centesimale , ogni carrello aggiunto determina un errore sempre maggiore
con due movimenti ortogonali , per bene che siano fatti , a mio parere otterrai delle misure con un errore oltre i 4-5 centesimi
anche io avevo questi dubbi, Mariner.....e se optassi con dei bracci regolabili e tarabili in fase di montaggio,usando dei blocchetti di riscontro?......otterei qualcosa di più preciso?.......
Se conoscete qualcuno che può fare dei lavoretti del genere, mandatemi informazioni!
AlexWARE
