volevo sapere se qualcuno ha avuto esperienza con questi centratori luminosi o similari... Grazie
centratore luminoso
- cianfa72
centratore luminoso
- cianfa72
Re: centratore luminoso
Help!
- nl2000sy
Quando lavoravo sulle fresatrici manuali l'ho provato ma non mi sono mai trovato.
Tocca e si illumina ma si illumina anche se vai oltre quindi non sei mai sicuro.
Preferivo quelli a molla rotanti/eccentrici.
Sul trapano fresa utilizzo quello rotante tipo RME 511 che trovi in questo PDF
Quando non avevo il centratore utilizzavo una spina rettificata da 10 mm., la montavo nel mandrino e la facevo girare a 100 giri, poi la coloravo con un pennarello e quando sfiori il pezzo il colore si cancella, sposti la metà del diametro e hai il tuo zero pezzo.
Un metodo efficace e poco dispendioso se non devi fare il mezzo centesimo
- cianfa72
ok, ma dovendo sulla fresatrice centrare una punta elicoidale su una "punzonatura" non esiste qualche strumento apposito facilmente utilizzabile ?
- nl2000sy
Direi che in questo caso il miglior strumento è l'occhio umano unito ad un untensile a punta piccolo tipo una punta da centri.
Mi spiace ma non saprei che altro pensare, non ho mai lavorato con le tracciature, bulinature o altro, sempre con le coordinate e il disegno tecnico.
- cianfa72
Yes, intendo allineare la punta con il segno fatto con il punzone o bulino che dir si voglia....
Ciao cianfa72,
probabilmente il sistema piu' semplice e preciso e' un milling centering microscope
Si inserisce nel cono della fresatrice.
Centri usando come riferimento il crocino che vedi dentro l'oculare.
Togli il microscopio e inserisci l'utensile che risultera' centrato.
In questo caso mi sa' che piu' semplice = piu' costoso.
Mauro
Mauro
Ultima modifica di Anonymous il giovedì 19 ottobre 2017, 19:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: link errato
Amat victoria curam
- cianfa72
Mai usato un attrezzo del genere ?
- nl2000sy
È la prima volta che lo vedo uno strumento del genere.
- cima96
Se invece parliamo di tolleranze più strette allora è roba come minimo da fresatrice per non dire alesatrice/foratrice, allora sì che se vuoi il centesimo devi dimenticarti la tracciatura e utilizzare un centratore ottico.
