Altimetro mitutoyo
Descrizione, uso ed esempi pratici relativi agli strumenti di misura e controllo.
Davidepuma
Altimetro mitutoyo
Messaggio da Davidepuma » venerdì 22 maggio 2020, 11:46
Buongiorno in azienda abbiamo preso da poco un altimetro digitale QMH-600BX...
Malgrado la sua precisione su misurazioni di piani quando misuriamo fori e diametri esterni è impreciso di circa 2/3centesimi....qualcuno sa che tolleranza hanno questi strumenti?o sa darmi qualche dritta?grazie
Il tornitore non lascia angolo vivo =P~
mariner
Re: Altimetro mitutoyo
Messaggio da mariner » sabato 30 maggio 2020, 20:53
mi ricordo che e' uno strumento molto delicato nell'uso .
va tarato bene la perpendicolarita' altrimenti sull'altezza e' facile che si notino errori .
se per caso ha preso un colpo potrebbe essere fuori taratura ,
MAGILAB
Messaggio da MAGILAB » lunedì 25 gennaio 2021, 3:22
Buona sera Davide
Ti tolgo alcuni dubbi su questo acquisto che avete fatto, innanzitutto questo strumento acquistato è uno strumento di ottima fattura , per cui l’accuratezza della misura che esso dichiara sono effettive ( quindi buona scelta) passiamo adesso al metodo di misura che è la parte più importante per l’utilizzo, in primis quando la sonda o tastatore o probe come la di vuol chiamare viene calibrata( cioè quando fai sapere allo strumento che punta utilizzi) deve essere calibrata con la stessa pressione sia in up che in down , cioè quando batti la sonda nel suo azzeratore deve essere fatto con delicatezza sia sopra che sotto (nel suo calibro di riferimento), per fare un test fai un azzeramento in modo brusco è un altro azzeramento in modo sensibile, vedrai che il display cambierà l’approccio della misurazione , nel metodo bruscò ti darà dopo la virgola la misurazione di 0,00 decimo e/o centesimo se fatto in modo sensibile arriva fino al decimillesimo 0,0000 , ovviamente sia nel primo caso che nel secondo dal display puoi variare la tipologia di misurazione che ti interessa puoi manualmente farlo diventare decimale , centesimale, millesimale o decimillesimale, passiamo adesso al controllo dei fori , con l’ausilio dell’elettronica su questi strumenti è ora possibile poter misurare alnche interassi e diametri dei fori ad una condizione , saper usare lo strumento con una sensibilità diversa dal vecchio metodo altimetro+tastatore , per avere una buona misurazione del foro non devi battere sopra e sotto al foro creando una verticale ma devi eseguire una scansione con la punta ( per scansione intendo che devi toccare una zona del diametro e farlo oscillare di 3/4 mm sopra e la stessa operazione sotto), vedrai che la stessa prenderà il punto minimo è il punto massimo del foro dandoti una misurazione precisa e ripetitiva, per testare prendi un anello con nominale noto piazzalo su un magnete a V e fai i tuoi test.
Spero di esserti stato d’aiuto
Facci sapere :wink:
Torna a “Strumenti di Misura e Controllo”
