portacomparatore
portacomparatore
Re: portacomparatore
Potrebbero andare bene anche quelli economici, magari ad aste rigide e non del tipo flessibile.
Il fatto che le forze su un comparatore sono insignificanti, se non si muove per il peso non si muove neanche utilizzandolo.
Se di tipo magnetico che il sistema non si rompa con l'uso.
Meglio un buon comparatore su supporto economico che viceversa
Lo volevo non ad aste rigide uno così lo ho giá ma (non só come si chiama) con una sola vite per muoverlo tutto...
Solo mi piaceva avere indicazioni su quale prendere essendo abbastanza profano in merito.
- Fiveaxis
Quello che intendi è idraulico. Ti sconsiglio i cinesi perchè, per trovarne uno che funziona bene, ci vuole fortuna.
Mitutoyo è quello con miglior rapporto qualità/prezzo (intorno ai 100€ ma spesso ci sono offerte e lo puoi trovare a meno...)...Poi c'è di meglio (molto costoso) e di peggio più economico (i cinesi).
Mitutoyo che abbia visto io sono tutti dai 200 euro in sú a 100 o poco più lo prenderei volentieri.
Ho visto questo ma non ha brend
https://www.utensileriaonline.it/strume ... p-6086.php
- Fiveaxis
Ad ogni modo il mio consiglio è quello di comprarlo da un'utensileria: Conservi lo scontrino ed hai la garanzia...
Le offerte Mitutoyo dello scorso autunno erano queste...
- PumaPiensa
Concordo sul fatto che l'idraulico è meglio di marca, ho tutto Noga e mi trovo bene sia con quello rigido che con l'idraulico normale che con quello piccolo. La qualità si vede anche nel magnete come la lavorazione e forza reale di trazione. Il supporto deve essere rigido, un buon comparatore richiede un buon fissaggio. Ogni tanto li trovi usati sulla rete se non sbaglio anche qui nel forum una volta. Altra marca ottima è HG. Preferisco prendere un buon usato che un cinese nuovo. Quello rigido invece soffre meno la cinesaggine ,ma anche li se guardi il movimento fine con vite, in quelli economici è fatto tagliando a metà l'asta mobile, nel Noga è un meccanismo identico a quello idraulico e l'asta è un pezzo unico. Come sempre la qualità si paga.
Va da se che se spendi 100 passa euro per il supporto e ci metti un cinese da 10E tanto senso non ha.
EVO I : viewtopic.php?f=25&t=59559&hilit=EVO+I
PUMA 3D EVO : viewtopic.php?f=97&p=745681#p745681
MB125 : viewtopic.php?f=57&t=16914&hilit=MB125
- Fiveaxis
Noga è un lusso anche nelle officine...
...Sei un gradino (anche 2!) sopra Mitutoyo...Anche come costi!
Personalmente non vedo queste esigenze per un portacomparatore neanche in un officina meccanica.
Dalla presentazione dell'autore del thread lavora come autoriparatore, e non capisco perché abbia tante esigenze che molte officine metalmeccaniche non hanno.
- Fiveaxis
Perchè l'autore del thread cercava consigli sui portacomparatore idraulici e, quelli cinesi, -spesso- non funzionano bene (esperienza personale)...
Per quelli fissi, invece, è tutto un altro discorso, essendo composti da 2 aste con uno snodo meccanico....In questo caso, per risparmiare, si può anche pensare all'autocostruzione se si ha a disposizione un tornio e un po' di diemstichezza ad usarlo.
Sull'importanza poi della qualità del porta comparatore invece non sono d'accordo. Volendo misurare in situazioni in cui il comparatore si muove, la rigidità del portacomparatore fa molta differenza e non è affatto una caratteristica scontata (esperienza personale).
Se il supporto non funziona bene l'ago si muoverà anche quando non deve muoversi ma se non non si muove vuol dire che il supporto è buono anche se è cinese
- Fiveaxis
In questo video viene mostrato in modo molto chiaro che la qualità (rigidità) del supporto comparatore è molto importante e per nulla scontata.
Personalmente, quando avevo i "calzoncini corti" ho sperimentato sulla mia pelle i problemi riscontrati nel video e sono impazzito una giornata per fare una taratura di una geometria macchina senza uscirne...Poi un vecchio meccanico mi ha fatto capire ciò che si vede nel video...
- danieleee
Se volete fare le cose precise, bandite le cinesate..
Io ne ho preso uno per curiosità...
Dopo 1 ora era nel bidone dei rottami...
Meno peggio quelli rigidi (quelli con tondini per capirci).
