Aiuto Fanuc
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
Lore
Re: Aiuto Fanuc
Messaggio da Lore » lunedì 27 febbraio 2012, 7:06
Grazie ancora gabry e zeffiro62! Vi posto due immagini dei risultati ottenuti con g71 e g72 :)
gab®y
Re: Aiuto Fanuc
Messaggio da gab®y » lunedì 27 febbraio 2012, 9:46
sto facendo proprio adesso un bel pezzottino sul cnc... se non usassi cicli fissi verrei matto! accenno solo il peso...da grezzo 830kg, da finito 82,40kg :mrgreen:
Se ci scambiamo un dollaro, ognuno rimane con un dollaro.
Se ci scambiamo un'informazione, ognuno rimane con due informazioni.
Alcuni video.....
gab®y
Re: Aiuto Fanuc
Messaggio da gab®y » lunedì 27 febbraio 2012, 17:59
posso chiedere una cosa per cui ho io un dubbio adesso?
non sono mai riuscito a ferlo e mi chiedevo se fosse possibile...se durante un ciclo fisso di sgrossatura devo per forza dare reset(oppure manca la corrente) come faccio a far ripartire il ciclo dallla passata che stavo facendo senza doverle ripetere tutte?
se qualcuno sa darmi una risposta mi aiuterebbe molto!
saluti
Gabriele
Alcuni video.....
fasty
Re: Aiuto Fanuc
Messaggio da fasty » lunedì 27 febbraio 2012, 19:28
Dovresti ripetere le passate a vuoto, a meno che non sostituisci la x di partenza
gab®y
Re: Aiuto Fanuc
Messaggio da gab®y » lunedì 27 febbraio 2012, 20:42
il problema è che magari di passate a vuoto ne fa per un ora :mrgreen:
cambiando la x funziona ma se poi ho dei diametri più grandi della x di inizio programma al ritorno mi va a sbattere...
Alcuni video.....
fasty
Re: Aiuto Fanuc
Messaggio da fasty » lunedì 27 febbraio 2012, 21:06
Hai provato ad usare il tasto DRN sul pannello?
zeffiro62
Re: Aiuto Fanuc
Messaggio da zeffiro62 » martedì 28 febbraio 2012, 7:54
in fresatura stampi facevo diversi cicli di sgrossatura e semifinitura.
Potresti fare 1 ciclo per portare a un certo diametro 1 ciclo per il diametro successivo e via così. Però in finitura devi dare un altro ciclo che comprenda du numeri diversi Nfinitura Nfinitura. In questo modo puoi ripartire da un ciclo senza ripetere dall'inizio
gab®y
Re: Aiuto Fanuc
Messaggio da gab®y » martedì 28 febbraio 2012, 8:46
infatti penso che farò così...si in effetti ha delle limitazioni in questo genere di cose...con il selca sulla fresa riesci a ripartire almeno in 2 modi diversi!
Alcuni video.....
Lore
Re: Aiuto Fanuc
Messaggio da Lore » martedì 28 febbraio 2012, 12:47
gab®y ha scritto:sto facendo proprio adesso un bel pezzottino sul cnc... se non usassi cicli fissi verrei matto! accenno solo il peso...da grezzo 830kg, da finito 82,40kg :mrgreen:
E che razza di pezzo è??!
gab®y
Re: Aiuto Fanuc
Messaggio da gab®y » martedì 28 febbraio 2012, 13:38
a presto le immagini!! :wink:
Alcuni video.....
Vinix
Re: Aiuto Fanuc
Messaggio da Vinix » giovedì 8 marzo 2012, 14:22
Chi dice che i cicli di sgrossatura Fanuc sono ben fatti ?
A me sembrano orrendi . Ho utilizzato i cicli del siemens e della fagor , e questi danno la possibilita di eseguire la parte finale della passata , parallela al profilo . oppure di eseguire una prefinitura e poi la finitura .
Non parliamo poi dei manuali , un'autentica prova di come non voler far capire la programmazione .Ho tentato di fare qualche prova con le funzioni descritte , dopo aver scritto il programma alla lettera , provi a farlo funzionare e ti accorgi che qualcosa non funziona o diversamente . alla fine scopri che è un'opzione , ma questo non è scritto sul manuale .
Su altri controlli se metti una funzione non abilitata non riesci a programmarla , ti esce subito un messaggio di avviso . Questa e serietà  !
Per quel che riguarda un'interruzuione nel bel mezzo di un ciclo tipo G71 o simili . sono cavoli amari specie per pezzi di grossa dimensione , dove le passate sono lunghe .
Col siemens 820 avevo modificato il ciclo interno (per ovviare questo problema ), abilitavo il Blocco Barrato - ad ogni pressione di Start l'utensile si spostava solo dello step di passata , giunti sulla passata di lavoro tolgo il blocco barrato e la lavorazione riprendeva da quel punto !!
Auguri per chi usa il fanuc !! :badgrin:
zeffiro62
Re: Aiuto Fanuc
Messaggio da zeffiro62 » giovedì 8 marzo 2012, 15:44
il G76 del fanuc è da suicidio se non te lo spiegano:
Mezzi dati in mm mezzi dati in 0,001 mm aggruppamento in un codice di 3 funzioni. Il manuale è follia pura confermo e sottoscrivo VINIX
Lore
Re: Aiuto Fanuc
Messaggio da Lore » venerdì 9 marzo 2012, 7:23
Concordo pienamente con zeffiro e vinix sull'assoluta incompetenza dei manuali... e non parlo solo di fanuc... anche con ECS è la stessa cosa! Manuali pieni zeppi di pagine inutili e il più delle volte approssimativi e scritti in linguaggi incomprensibili, con esempi ancora più assurdi... per fortuna esiste questo forum, altrimenti non sarei mai venuto a capo dei cicli fissi con fanuc... se qualcuno non te li insegna, come scrive zeffiro, sono totalmente inutilizzabili!
