Regolazione tool presetter su Mori Seiki nl 2500
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
mikeotto
Messaggio da mikeotto » venerdì 11 maggio 2012, 22:01
Ho una domanda da porre agli utenti del forum. Dai manuali allegati alla macchina non trovo nessun riferimento circa la procedura di regolazione del tool presetter su un tornio cnc Mori Seiki Nl 2500. Sulla macchina in questione c'è un errore di circa 15 centesimi di millimetro quando si effettua l'azzeramento utensili sull'asse x. Io volevo appunto annullare questo errore. Se qualcuno potesse gentilmente darmi qualche informazione gliene sarei grato. Mi chiamo Michele e vi ringrazio in anticipo.
ultimo80
Re: Regolazione tool presetter su Mori Seiki nl 2500
Messaggio da ultimo80 » sabato 12 maggio 2012, 7:22
Cerca tra i parametri macchina, ce ne deve essere uno o due consecutivi che hanno dei valori numerici tipo X 987680 Z 156789....sono micron, ti scrivi il valore e lo modifichi di 150 micron.
Dovrebbe esserci scritto anche 'coordinate ATC' o qualcosa del genere, dipende dal costruttore.
Di solito per modificare questo parametro devi immettere la password service, altrimenti e' bloccato.
SALUTI
macrosas
Messaggio da macrosas » domenica 13 maggio 2012, 9:20
ci sono i prm di aggiustamento 2015 x+ (esterni) 2016 x- (interni) 2018 z+ 2019 z-
procedimento:
setting
parametro
61 input
cursore su valido
system
cn
regz
Y input
assi
ricercare il n° parametro
modificare il valore sommando o sottraendo il valore di errore riscontrato da quello esistente
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » lunedì 14 maggio 2012, 15:56
aggiungo a quanto sopra
riazzeri l'utensile sul presetting e provi se tutto ok
