problemi lubrificazione assi !
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
casaliandrea
Messaggio da casaliandrea » sabato 13 aprile 2013, 12:48
salve !
ho una domanda vorrei sapere se qualcuno ha avuto problemi con l'impianto centralizzato di lubrificarione di un cnc, mi spiego meglio, visto che esiste una pompa centralizzata che porta l'olio alle barre a ricircolo di sfere e ai cuscinetti a coda di rondine delle barre e i tubi per la distribuzione dell'olio partono da uno e poi si diramano, potrebbe esistere in teoria il problema che l'olio non raggiunge tutte le parti ma potrebbe finire dove si ha piu' gioco perdendosi la pressione , e non lubrificando delle parti !
qualcuno ha qualche risposta da darmi ? grazie a tutti !
vekus
Re: problemi lubrificazione assi !
Messaggio da vekus » sabato 13 aprile 2013, 12:56
i cnc su cui lavoro "vanno" a grasso e non a olio, una volta al mese bisogna spurgare il condotto dell'asse z, che è quello più lungo, probabilmente con il calore dilata il grasso che non ce la fà  più a salire, forse basta alzare la pressione nella valvola, ma è uno sporco lavoro da scienziati.....
vincenzoquovadis
Messaggio da vincenzoquovadis » sabato 13 aprile 2013, 17:18
Per questo tipo di impianti sono d'obbligo i "dosatori" che vengono montati uno per ogni deviazione.
Servono appunto per garantire una data misura di lubrificante (olio) per ogni ciclo di lubrificazione su tutto l'impianto.
Teoricamente funzionano anche a grasso, ma praticamente no..... come già  accennato da casaliandrea
casaliandrea
Messaggio da casaliandrea » domenica 14 aprile 2013, 9:06
hai ragione vincenzo , comunque sul mio leadwell questi dosatori non sono presenti e a me viene sempre il dubbio che la lubrificazione non arrivi su tutti i punti degli assi !!!!! ( ricordo comunque che la lubrificazione e' a olio )
vincenzoquovadis
Messaggio da vincenzoquovadis » domenica 14 aprile 2013, 10:32
Se mancano i dosatori, di sicuro hai punti dove non arriva olio o comunque pochissimo ed altri dove c'è sovrabbondanza.
Devi senz'altro montarli.
Ho sbagliato nel post precedente con i nomi :mrgreen:
casaliandrea
Messaggio da casaliandrea » domenica 14 aprile 2013, 17:09
non e' una operazione facile da compiere, sotto l'asse x e y i tubi si uniscono dai vari cuscinetti e per riuscitre a inserirvi qualcosa dovrei smontare la tavola di lavoro un lavoro assurdo , strano che la leadwell abbia utilizzato questa soluzione se sono possibili questo tipo di problemi, stavo anche pensando che visto che per esempio un cuscinetto vuoto offre meno resistenza al passaggio dell'olio rispetto a uno pieno e visto che l'olio non dovrebbe avere molta difficolta' a scorrere nei tubi forse l'olio riesce ad arrivare piu' omeno in tutti i punti considerando che dove non c'e' non ha resistenza e quindi corre piu' velocemente, mentre dove e' presente oppone piu' resistenza all'ingresso di nuovo olio, in fondo l'olio e'piu' scorrevole del garsso , certo il discorso non vale piu' se si ha una perdita nell'impianto.
UmbertoP
Messaggio da UmbertoP » domenica 14 aprile 2013, 18:28
Devo essere cattivo ... Senza dosatori l'impianto non può concettualmente funzionare. Ma la cosa importante è dire che esiste un impianto di lubrificazione centralizzato. Poi se funziona oppure no da un punto di vista commerciale è irrilevante.
Il cavallo porta il cavaliere con forza e velocità, ma il cavaliere guida il cavallo.
Vasilij Kandinskij
vincenzoquovadis
Messaggio da vincenzoquovadis » lunedì 15 aprile 2013, 15:58
Come non quotare Umberto... purtroppo la realtà  è questa...
