aiuto per programazione iso su tornio mori seiki
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
giangi meneghetti
Messaggio da giangi meneghetti » sabato 6 aprile 2013, 0:56
Salve, premetto che sono un principiante della tornitura cnc, utilizzo da qualche giorno un tornio mori seiki nlx2500y, ho fatto il corso di 16 ore che è stato incentrato principalmente sulla programmazione col conversazionale "mapps", solo che mi piacerebbe imparare ad usare anche l'iso quindi stò provando a fare qualche pezzo solo in iso, solo che ho un paio di problemi/dubbi.
il primo: quando nella definizione di un profilo mi capita di dover fare una conicità  e ho solo una quota e i gradi dell' inclinazione devo mettere per esempio
G0X50Z0
G1Z-20
X60A150
in questo modo mi dovrebbe andare da x50 a x60 con un inclinazione di 30° giusto? e se volessi andare da x50 a x40 sempre a 30° dovrei fare?
G0X50Z0
G1Z-20
X40A210
il secondo problema: se inserisco il secondo profilo(quello che x50 va a x40)in un ciclo di sgrossatura esterna G71 mi dice profilo non corretto per G71 invece nessun problema se metto il primo profilo (quello che da x50 va a x60)
zeffiro62
Re: aiuto per programazione iso su tornio mori seiki
Messaggio da zeffiro62 » sabato 6 aprile 2013, 7:14
forse perchè sei oltre 180° :mrgreen: prova a scrivere A-30
macrosas
Messaggio da macrosas » sabato 6 aprile 2013, 19:21
devi inserire anche z nel primo blocco dopo G71
quando il profilo non è monotono questo è obbligatorio
MaZZoPaZZo
Messaggio da MaZZoPaZZo » domenica 7 aprile 2013, 2:34
mi sembra che forse ci sia un parametro da modificare per fare i sottosquadra col G71
giangi meneghetti
Messaggio da giangi meneghetti » domenica 7 aprile 2013, 2:42
nel mio profilo c'era anch la Z nella prima riga
matiacorradi
Messaggio da matiacorradi » domenica 28 aprile 2013, 14:44
e si c'è un parametro da aprire.
Chiama l'assistenza che ti aiutano
giangi meneghetti
Messaggio da giangi meneghetti » domenica 5 maggio 2013, 23:33
venerdi ho dato un occhiata ai vari dvd che c'erano con la macchina e ho trovato quello con i manuali in formato pdf e con mio grande stupore ho visto che il manuale presente nel dvd è diverso da quello cartaceo, molto più dettagliato.
Nel pdf ho letto che oltre a cambiare il parametro #8110 si può anche mettere H1 nel G71 per abilitare la tornitura di tasche!
