Da mandrino a contromandrino con biglia
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
andrea40019
Messaggio da andrea40019 » domenica 11 maggio 2014, 10:40
Qualcuno mi sa consigliare..
Sto iniziando ad usare un biglia, sto facendo varie prove ed ora mi sorge un dubbio:
devo prendere il pezzo in lavorazione da il mandrino principale al contromandrino , secondo voi è meglio, farlo con i mandrini sincronizzati, o i mandrini fermi?
sono riuscito a prendere il pezzo da pare a parte con i mandrini fermi , ma se devo troncare una barra?
sto leggendo i manuali e vedo che in fondo c'è come sincronizzare i mandrini, ma mi sembra troppo complesso, almeno, io ci capisco poco...
Grazie a tutti
Qualunque cosa..può essere tornita..
ca75
Re: Da mandrino a contromandrino con biglia
Messaggio da ca75 » domenica 11 maggio 2014, 17:58
Sincronizzati. Dovresti avere due comandi uno per il sincronismo di fase e uno per il sincronismo di giri.
Il primo lo usi se sul secondo mandrino devi fare fori o fresature e queste devono essere legate a lavorazioni fatte sul mandrino 1.
In caso contrario usi in sincronismo di giri.
andrea40019
Messaggio da andrea40019 » domenica 11 maggio 2014, 20:58
Ciao grazie 1000 sai..
Sto consultando i codici m della macchina, intendi dire il sincronismo di velocità dei due mandrini... M61..
COME TI SEMBRA COME PROGRAMMINO?!!
T101G54;
M64seleziona mandrino principale;
G97S50M4;
G0B-400M53;APERTURA PINZE CM
M115 SELEZIONA LIMITE SFORZO ASSE B
#1133=70 IMPOSTA VALORE LIMITE COPPIA SU ASSE SELEZIONATO ..B..
M61M78 SINCRONISMO DI VELOCITà DUE MANDRINI +ATTIVA CONTROLLO SFORZO ASSE ...B...
G1G94B-425F2000
M79 RESET M78
M54 CHIUDE MORSETTI CM
G4X1PAUSA
M24APERTURA PINZA MANDRINO
G1G94B-300F2000
M25CHIUSURA MORSETTI
TRONCATURA;
G0B0..
andrea40019
Messaggio da andrea40019 » domenica 11 maggio 2014, 21:00
Codici M di Biglia
ca75
Messaggio da ca75 » domenica 11 maggio 2014, 21:10
dopo l'apertura pinza metterei un attesa e un arretramento di 1mm con controllo sforzo ( nel caso di pnza bloccata ).
m24
g4 u0.5
m78
g91 b1 ( arretra di 1mm )
m79
g90
G1G94B-300F2000
stessa cosa dopo il troncamento, per controllare che il pezzo sia tagliato metteri il controllo sullo sforzo sull'asse B, facendolo arretrare di 1mm.
andrea40019
Messaggio da andrea40019 » lunedì 12 maggio 2014, 19:42
mmm..
ti giuro mi cogli troppo spiazzato..
g4 sarebbe?!
il g91 sono le coordinate in incrementale?!
e g90 tornano in assoluto..giusto?!
se sincronizzo i mandrini a quanti giri mi consigli di andare?!
ca75
Messaggio da ca75 » lunedì 12 maggio 2014, 21:58
G4 è l'attesa, ferma il controllo per X secondi.
Siemens usa il parametro F, fanuc F
G4 U1.5
G4 F1.4
Ferma l'esecuzione e attende 1.5 secondi.
g91/g90 giusto.
per il sincronismo dipende dalla barra che usi se dritta o storta e dal diametro ( e anche dal diametro del passaggio barra ).
Per il sincronismo di fare vado dai 1200 ai 2000 giri. Al limite è la macchine che li abbassa per mettersi in fase con entrambi i mandrini.
Per il sincronismo di giri, non ci sono problemi.
andrea40019
Messaggio da andrea40019 » martedì 13 maggio 2014, 18:09
sono un pistola...ieri non ho inviato il post..
si si,,,,g4 è la pausa..
come ti sembra questo trasferimento pezzo?!
T101G94
M64
G97S1000M4
LAVORAZIONE;
GOX200Z100M1
G97S50;LIMITAZIONE A 50 GIRI
G0B-300M53 AVANZAMENTO RAPIDO ASSE B + APERTURA PINZE CM
#1133=70; IMPOSTA LIMITE SFORZO A 70
M78;ATTIVA LIMITE DI SFORZO
M61;ATTIVA SINCRONISMO MANDRINI
QUI DOPO M61 DEVO ATTIVARE IL CM?
DEVO DARE I GIRI CON LA ROTAZIONE?!
O FA IN AUTOMATICO IL CN?!
G1G94B-320F2000M53;
G4U.2; PAUSA
M79;STOP CONTROLLO SFORZO
M54;CHIUDE PINZA CM
G4U1;
M24(APERTURA PINZE MANDRINO)
#1133=50;LIMITE SFORZO
M78;LIMITE SFORZO ON
G1G94G91B1F900(ARRETRO DI 1 MM)
M79;RESET M78
G1G94G90B-310F2000;POSIZIONE DI TRONCATURA
G4U.5
M25;CHIUSURA PINZE MANDRINO
G4U.5;PAUSA
TRONCATURA;
#1133=50
M78
G1G94G91B1F900(ARRETRO DI 1MM)
M79
G90G95
G0B0
LAVORAZIONE DEL PEZZO NEL CM
ca75
Messaggio da ca75 » lunedì 19 maggio 2014, 22:14
mi spiace non aver risposto prima ( problemi vari )
non comprendo bene i movimento ma potrebbe andare bene.
non condivido alcune cose sul codice ( come stile ) ma sono opinioni personali.
Il contromandrino ha un esplsore del pezzo?
Per quanto riguarda M61, in genere prima metto i giri del mandrino principale poi uso questo comando ( intendo questo ? )
