Ancora sul cn Bosch cc 100 m
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
trebbia
Messaggio da trebbia » lunedì 19 maggio 2014, 14:15
Salve ragazzi, ho letto già tutto quello che c'è sul sito riguardo a questo controllo, siccome devo lavorarci con uno montato su una gloria, e per adesso inserisco il programma dal pannello macchina.
Ma per programmi lunghi... :roll: aiuto
Avrei la necessità di un software adatto per spedire il prg di lavorazione codice g formato .txt al controllo e soprattutto
capire come collegare i pin della porta del cn con i pin della porta del pc, ho visto sul manuale che ci sono diverse configurazioni ma quale si usa?
Inoltre quale cad-cam e post-processore per questa macchina mi consigliate? :roll:
Grazie, e complimenti per il sito.
John_deere
Re: Ancora sul cn Bosch cc 100 m
Messaggio da John_deere » mercoledì 21 maggio 2014, 18:19
praticamente ti manca tutto...
ma da chi l' hai comperata?
aventtini
Messaggio da aventtini » mercoledì 2 luglio 2014, 10:03
Ciao da mia conoscenza perché ho lo stesso problema, che cosa avete bisogno DB9 DB25, il software è possibile utilizzare alphacam e funziona al 100% oppure si può utilizzare un monitor terminale seriale softare che è libero di inviare il file. A proposito del procesor posto che ho ottenuto nessun aiuto da parte degli utenti sul sito, im ancora aspettando. Come si sposta il cambio utensile non vi è alcun comando? Avete la pasword servizio?
La durГ©e de l'Г©tude Г©tait d'environ 29 30 semaines.
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » mercoledì 2 luglio 2014, 10:52
l'unica cosa che posso dirvi è togliere l'estensione .txt o .nc ecc. ecc. che mandano in allarme buona parte dei CN.
gipist
Messaggio da gipist » giovedì 3 luglio 2014, 18:55
Il cavo deve essere fatto così
25pin CC100 9pin PC
TXD 2----------------------2 RXD
RXD 3----------------------3 TXD
RTS 4----------------------8 CTS
CTS 5----------------------7 RTS
DTR20----------------------6 DSR
DSR 6----------------------4 DTR
GND 7----------------------5 GND
GND CALZA-----------------GND CALZA
Per il cam io uso i programmi vectric , ho fatto il postprocessore che metto in allegato.
Per il trasferimento per non perdere troppo tempo ho acquistato un programma di comunicazione che mette in automatico in testa al file i parametri che vuole il controllo, avevo comunque fatto prove con altri DNC che dove è possibile scaricare versioni prova di 60 giorni.
Ho risolto anche il problema della scarsa quantità di memoria facendo lavorare la macchina in modalità drip feeding e ora posso farci quasi tutto.
