problema aggancio utensile hsk record 125
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
Bloccato
Ankart
Messaggio da Ankart » mercoledì 29 luglio 2015, 12:49
Salve ragazzi, sono nuovo del forum, ho un problema con l'aggancio degli utensili, in pratica ho una scm record 125 del 2003 4 assi con asse vector, con mandrino raffreddato ad aria e dovrebbe essere 7,5 kw, quando provo ad agganciare l'utensile non riesce a caricarlo o meglio a volte dopo diversi tentativi si ma anche nello stesso programma quando va a fare il cambio utensile non riesce, ho provato a cambiare i coni ma sempre lo stesso discorso a volte si a volte no, ho chiamato in scm e mi hanno detto di sostituire l'elettro mandrino, ma come ben sapete è una spesa considerevole, qualcuno ha qualche consiglio da darmi?
ah dimenticavo a volte durante una lavorazione si blocca e mi dà come messaggio mandrino non ok o non bloccato.
Grazie in anticipo.
Baciccia
Re: problema aggancio utensile hsk record 125
Messaggio da Baciccia » mercoledì 5 agosto 2015, 18:27
Sicuramente va smontato l'elettromandrino (a cambiarlo aspetta un attimo) potrebbero essere le molle a tazza oppure la pinza di aggancio oppure ... anche altre cose.
Va smontato da uno specialista ...
gino
Messaggio da gino » mercoledì 5 agosto 2015, 19:13
..credo che sia il sensore che non da comando ( utensile dentro oppure no...)
A) potrebbe essere sensore in avaria ( da sostituire)
B) sensore spostato ( da registrare.. questo e accaduto varie volte anche nelle nostre macchine )
C) coni mon conformi (raro)
D) anche un attacco per la pinza sul cono (potrebbe essere non conforme)
Ankart
Messaggio da Ankart » martedì 1 settembre 2015, 12:16
Salve, finalmente sono riuscito a provare i sensori e ho capito che c'è il sensore della pinza danneggiato o sporco, perchè basta fare girare manualmente il mandrino e attacca e stacca, il problema che il sensore, credo, sia all'interno del mandrino e non posso accedervi naturalmente, come risolvo il problema? posso andare a spendere un mare di soldi per sostituire il mandrino come dice scm?, grazie ancora in anticipo per i consigli.
walgri
Messaggio da walgri » martedì 1 settembre 2015, 12:18
Il crosspost non è consentito. Vedi https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... =9&t=59455
Bloccato
