Morbidelli author 430 del 2003
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
Yas75
Messaggio da Yas75 » domenica 25 settembre 2016, 10:41
Ciao a tutti
Faccio parte di una piccola attività artigiana nel campo Dell'arredamento
4 persone che si occupano ogniuna di tutto, dal rilievo in cantiere alla progettazione, creazione, verniciatura e posa in opera.
Ogniuno di noi quando inizia un progetto lo segue dall'inizio alla fine.
Stiamo per acquistare il nostro primo cnc, l'intento non è tanto quello di velocizzare la produzione di elementi semplici, costruibili facilmente in modo tradizionale, ma rendere gli elementi complessi facilmente realizzabili e quindi ad un prezzo più competitivo, senza dover rinunciare a nulla in fase di progettazione.
Come da titolo ci è stato proposto un morbidelli author 430s del 2003 oppure un biesse rover A del 2008.
Tutti e due a circa 40.000€ozzi.
A questo punto, vista la mia totale ignoranza in questo campo, mi affiderei a mani esperte in cerca di consiglio
Grazie in anticipo
marco 83
Re: Morbidelli author 430 del 2003
Messaggio da marco 83 » domenica 25 settembre 2016, 11:59
Ciao, io ti posso consigliare biesse ma semplicemente per il programma di gestione in quanto molto semplice al contrario di morbidelli alquanto legnoso!questo è un parere personale....ma comunque provati tutti e due.per il resto è tutto da vedere.
stai parlando di un macchina del 2003 con una del 2008...forse se metti le caratteristiche tecniche e magari anche qualche foto potremmo aiutarti meglio.
Yas75
Messaggio da Yas75 » domenica 25 settembre 2016, 13:14
Ho qualche foto le posterò al più presto,
Intanto posso dirti che dopo averle viste mi ha dato l'idea di essere più solida la morbidelli e che a differenza della biesse ha il posizionamento dei piani assistito e i movimenti x y entrambi con vite (Credo a ricircolo di sfere) mentre la biesse per la y ha la vite e per la x la cremagliera.
Per il software abbiamo già deciso di prendere il ddx Easywood che ci ha fatto un'ottima impressione.
Noi attualmente utilizziamo autocad 2017 per la progettazione ( uso autocad dal 90).
Sembra che i due software siano ben compatibili.
Chiedendo un po' in giro mi sembra di aver capito che la serie rover A è quella "economica" tra quelle di casa biesse, mentre morbidelli non produceva serie economiche.
Inoltre sembrava meno usurato il morbidelli, certo che queste sono le impressioni che ho avuto io e le informazioni vengono dai vari venditori che per natura non possono essere un gran che obbiettivi.
Arredoambro
Messaggio da Arredoambro » martedì 4 ottobre 2016, 18:15
io ho un morbidelli author e un rover biesse, e dico morbidelli per tutta la vita, nn si ferma mai e molto piu facile nel usare e nel aggiustare a differenza della biesse che che veramente si credono ma alla fine stiamo la ,anzi...., tranne nel riparare la biesse si fa pagare e poi solo loro posso intervenire xche hanno dei parametri con dei codici che alla fine solo loro possono metterci le mani. Alla fine sempre morbidelli. ;-) :D
knoll
Messaggio da knoll » venerdì 7 ottobre 2016, 18:09
Per la macchina, se non vado errato, dovrebbe funzionare con Xylog plus. Il linguaggio non è male , soprattutto per fare pannelli . Io ho sempre usato alphacam su macchine SCM e onestamente mi trovo bene sia con Xylog che con alphacam. Nella fase di lettura del file dwg di Autocad 2017 funziona perfettamente senza dover convertire in DXF, inoltre è in grado di leggere anche il dwg con all'interno dei modelli solidi. Il che è molto comodo. Se ancora interessato al cam ti consiglio di chiamare alphacam almeno per fare un confronto.
Knoll
pela73
Messaggio da pela73 » venerdì 7 ottobre 2016, 20:54
Concordo con alphacam .
ciao Mirko
