Problema lubrificazione fanuc 0m
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
Farfyx
Messaggio da Farfyx » martedì 5 settembre 2017, 9:17
Buon giorno a tutti,
Ho un problema su un centro che monta fanuc 0m, la pompa di lubrificaIone va ad intermittenza in continuo dopo aver resettato la memoria ed aver reimmesso i parametri, sapreste dirmi quali parametri modificare per intervenire sul tempo di attività della pompa.
Grazie in anticipo
zeffiro62
Re: Problema lubrificazione fanuc 0m
Messaggio da zeffiro62 » martedì 5 settembre 2017, 22:47
che vuol dire va ad intermittenza in genere sono temporizzate poi che versione di Fanuc OM monta ?
prova a contattare assistenza macchina
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 6 settembre 2017, 17:15
Mi pare di capire che se prima di resettare la memoria funzionava bene significa che è sotto il controllo di un parametro che va ricercato nel manuale, quindi la pompa non ha in dotazione il timer elettromeccanico
Farfyx
Messaggio da Farfyx » mercoledì 6 settembre 2017, 17:22
Penso di sì, ma non riesco a trovare i parametri incaricati al controllo della pompa
mauro085
Messaggio da mauro085 » domenica 10 settembre 2017, 12:33
Io ho una Cortini M300A con con controllo Fanuc 0m
nel mio Cn i parametri per la lubrificazione sono in diagnostica
parametro D400 timer pompa
parametro D405 n.di pompate
Farfyx
Messaggio da Farfyx » lunedì 11 settembre 2017, 20:59
Trovati i parametri
D390 milli secondi che la pompa è spenta
D395 milli secondi che è accesa
