Cortini bf 400 quarto asse
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
Caporossigiulio
Messaggio da Caporossigiulio » domenica 12 settembre 2021, 19:19
Salve ragazzi, ho preso una fresatrice cortini bf 400 che mi da errore quarto asse, sul quadro c’è un posto per un tasto per abilitarlo e disabilitarlo ma il tasto non c’è, è uno dei modelli per scuole e sui manuali non ho trovato nulla per disabilitarlo, qualcuno ha una mezza idea su come disabilitarlo?
Grazie in anticipo
Re: Cortini bf 400 quarto asse
Messaggio da Fiveaxis » martedì 14 settembre 2021, 14:46
Che CN monta?
Puoi postare una foto?
Caporossigiulio
Messaggio da Caporossigiulio » martedì 14 settembre 2021, 23:17
Non riesco a mettere foto ma se cerchi su internet è il modello base cortini bf 400 con controller fanuc 0M.
Sul quadro c’è scritto 4th axis con un + sotto (credo il centro del foro sui modelli dove è predisposto) ho aperto il pannello posteriore ma non ci sono cavi che portano nella zona secondo il manuale c’è l’area delle periferiche-4 asse, in quella zona c’è una scheda millefori con 3 rele e dei cavi che entrano nella scheda collegata alla “scheda madre” per la parte i/o e vanno al connettore quarto asse, presumo ci sia qualche riga riga di bit da mettere a zero per disabilitarlo, più avanti vorrei metterci un tasto e un volantino (se possibile).
Spero di essere stato abbastanza chiaro, grazie del tempo speso a leggere questo poema.
