trascinatore per tornio CNC
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
gab®y
Re: trascinatore per tornio CNC
Messaggio da gab®y » venerdì 29 luglio 2011, 12:08
sono lavori di routine per chi lavora pezzi di grossa stazza, senza nulla togliere a Carlo che a quanto pare sa il fatto suo in quanto a utilizzo di macchine utensili...
Se ci scambiamo un dollaro, ognuno rimane con un dollaro.
Se ci scambiamo un'informazione, ognuno rimane con due informazioni.
Alcuni video.....
gab®y
Messaggio da gab®y » venerdì 29 luglio 2011, 12:20
su un pezzo tra le punte dare 20mm di profondità  di passata sembra una follia, ma in questo caso è meglio dare molta profondità  e poco avanzamento perchè il pezzo batte di meno, inoltre qui non c'è il problema della rottura truciolo, una profondità  di passata del genere con quell'avanzamento se il taglio fosse continuo sarebbe impossibile, primo perchè farebbe dei fili a non finire,poi perchè le punte non lo trascinerebbero,in questo modo invece su sfrutta l'effetto volano,del pezzo che accumula energia quando il taglio non c'è e la rilascia nella parte dove inizzia a tagliare....
Alcuni video.....
basa
Messaggio da basa » giovedì 8 marzo 2012, 23:06
uno spettacolo di lavoro,tanto di cappello a carlo
libero
Messaggio da libero » venerdì 9 marzo 2012, 22:18
Sono rimasto a bocca aperta.
Complimenti, bravo , e anche molto coraggioso.
Io so quello che so, ho bisogno di sapere di più.
riky56
Messaggio da riky56 » lunedì 12 marzo 2012, 21:41
ma mi dite dove avete letto 700giri??
vedendo il tipo di inserto sgrossatore quindi calcolando 350m/min di vt e facendo a occhio e croce una misura del volteggio del pezzo circa 250mm a me risulterebbero 450 giri al massimo....
daniele ex-310
Messaggio da daniele ex-310 » mercoledì 14 marzo 2012, 20:18
Anch'io mi associo ai complimenti a carlo, ottimo lavoro!
Comunque dopo che mi sono fatto diversi fusti pieni di trucioli come collaudo volevo farvi presente la mia di esperienza con i trascinatori.
In azienda ne abbiamo presi 3, per 3 campi di lavoro differenti.
Il più piccolo per tornire diametri tra 14 e 50 mm circa.
Quello di mezzo per diametri tra 50 e 100 mm circa.
Il più grande per diametri tra 80 e 150 mm circa.
Ho scritto circa perchè con tutti e 3 i trascinatori sarebbe possibile tornire diametri maggiori, ma diciamo che dato che più aumenta il diametro e più aumenta lo sforzo del mandrino, in base al pezzo da lavorare ci vuole il trascinatore adeguato, ne fabbricano dei tipi che arrivano a "trascinare" diametri di 300 mm e oltre...ma hanno dei costi folli!!
Già  con questi 3 trascinatori, più una contropunta CM5 di quelle toste con molle di spinta ecc, qualche paio di artigli per diametri diversi e qualche cuspide per prendere i pezzi su dei fori invece dei normali centrini siamo su una cifra che si aggira sugli 8000 euriiiii!!!!
Tornando a noi, i vantaggi di questi giocattolini sono evidenti, si riesce a buttar giù dei pezzi finiti in un unica volta senza girarli 2 o più volte, anche se sono di dimensioni toste e peso notevole(vedi carlo :D )ottenendo concentricità  su tutto il pezzo ottime dato che si lavora con un unica presa.
Le prime volte non mi fidavo molto dell'effettivo potere di quei 4 artiglini che fanno presa sul pezzo, ma poi dopo diverse prove mi sono ricreduto e, su degli alberi di diametro 120 lavoravo con una Vt sui 170m/min, F 0,26 e una profondità  di passata di 3mm, può darsi che si poteva osare anche qualcosina di più, ma dato che con questi parametri è andava tutto liscio non ho voluto rischiare.
Unico neo se così si può definire sono i pezzi abbastanza piccoli e lunghi, diciamo quelli con diametri inferiori ai 35mm e lunghezze sopra i 250mm, qui ci vuole occhio con la contropuntaaa!!
Se si esagera con la pressione si piega il pezzo e si butta via tutto, ed avendo una contropunta che può spingere 1600 kg è facile esagerare, comunque con i dovuti accorgimenti non c'è problema sempre che il pezzo da lavorare non sia lungo un chilometro... :mrgreen:
Quelli della ditta che li vende sono stati molto disponibile, la FRB nel mio caso,(ci mancherebbe con quel che costano...)ti lasciano i loro prodotti in prova per 60 giorni, la prima volta viene un tecnico che ti spiega tutto il funzionamento e le cose da fare e non fare e se hai dei pezzi specifici per cui vorresti adoprare l'attrezzo gli fai vedere il disegno e ti consigliano il trascinatore più adeguato.
Va bè penso di aver detto tutto via, allego una foto dei famosi alberi montati sul trascinatore, quello che si vede è quello per i diametri tra 50 e 100...e già  io lo usavo per tornire un pezzo di 120...mi hanno fatto soltanto attestatura e 2 centri al tornio parallelo e poi lo hanno passato a me.
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » venerdì 16 marzo 2012, 11:10
della fbr ho la contropunta, devo dire notevole molto ben fatta
