Gloria e Schaublin piazzati finalmente!
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
Mangusta
Re: Gloria e Schaublin piazzati finalmente!
Messaggio da Mangusta » mercoledì 13 febbraio 2013, 7:33
ciro.postiglione ha scritto:Non ho premuto il tasto ! per dare la possibilità  all'utente di togliere il link senza l'intervento del moderatore evitandogli un possibile ban.
Non mi risulta che siano stati mai comminati ban immediati per il solo fatto di aver postato link a siti commerciali o averli inclusi in firma, fatta eccezione per ban dovuti ad azioni recidive o plurirecidive. Il ban anche temporaneo è sempre l'ultima ratio, fatta eccezione per casi di estrema gravità , normalmente è sempre preceduto da diversi avvisi, è sufficiente scorrere le pagine del Forum per verificare.
ciro.postiglione
Messaggio da ciro.postiglione » mercoledì 13 febbraio 2013, 12:47
Lo so ma non sapevo se l'utente avesse avuto altre ammenda
John_deere
Messaggio da John_deere » sabato 16 febbraio 2013, 13:46
molto carina che anno e' ? lasciami indovinare 1991
e' venuto roberto ad installartela?
timmons24
Messaggio da timmons24 » martedì 19 febbraio 2013, 8:03
bella macchina il gloria,se posso darti un consiglio,prima di fare qualsiasi lavorazione,rimuovi la carena del banco e sotto mettici una striscia di silicone per evitare che l'acqua possa penetrare sotto il banco e da li passare ai motori,microswitch etc etc.....
devi solo svitare le sei viti che lo tengono fissato al banco.......
roberto conosce queste macchine come le sue tasche......è un genio!!!!
anche un orologio rotto indica l'ora esatta,ben due volte al giorno!
John_deere
Messaggio da John_deere » martedì 19 febbraio 2013, 9:58
ciao timmos anche tu con un gloria? ma crescono come funghi... e io che l'ho messa in vendita , ma ci ho ripensato....
si roberto e' un genio e' uno dei motivi per cui tengo il gloria ...
io ho messo il silicone intorno alla tavola dove ci sono le cave a t mi sembra che vada lo stesso
AssO
Messaggio da AssO » martedì 19 febbraio 2013, 14:46
infatti la penetrazione dell'acquà  è un problema, mi sono accorto che è molto importante siliconare anche tra soffietti e banco...
ma, noi che abbiamo il gloria, perchè non ci mettiamo insieme e vediamo di sostituire il cn con una scheda più funzionale come ad esempio la K-flop? Penso che unendo le conoscenze di tutti si potrebbe fare!
Assoline Performance
John_deere
Messaggio da John_deere » martedì 19 febbraio 2013, 15:42
cambiare il cnc che e' una merd... e' una delle cose che mi piacerebbe di piu' pero' occorre cambiare i motori perche datati e non si connettono con le nuove interfacce , poi ce' da riclabare tutto il quadro e poi il cnc costa caro....
AssO
Messaggio da AssO » martedì 19 febbraio 2013, 21:38
Utilizzando la scheda che ho scritto prima abbinata al modulo analogico si avrebbe la possibilità  di utilizzare motori ed azionamenti originali con una spesa di 500 dollari...
John_deere
Messaggio da John_deere » martedì 19 febbraio 2013, 21:53
per me si puo' fare il problema e' che non so un cazz. di elettronica , quindi ti rompere le pall. a non finire per qualunque problema , e poi come funziona la cosa:
tengo lo stesso schermo ?
tengo gli stessi azionamenti ?
o buttiamo tutto e si ricomincia da capo?
John_deere
Messaggio da John_deere » martedì 19 febbraio 2013, 21:57
sono andato sul sito a dare un occhio , non so se e' facile come sembra ..
AssO
Messaggio da AssO » martedì 19 febbraio 2013, 22:16
In pratica tieni motori, azionamenti ed alimentatori e butti tutto il resto. la kflop gira con un normalissimo pc con mach3 o col loro softwere
John_deere
Messaggio da John_deere » mercoledì 20 febbraio 2013, 9:12
praticamente buttiamo il cnc e le sue schede lo schermo , ma i collegamenti azionamenti scheda dobbiamo farli noi o sono forniti..e poi il cambio utensile lo gestisce..
AssO
Messaggio da AssO » mercoledì 20 febbraio 2013, 12:23
Esatto, i collegamenti bisogna rifarli chiaramente ed è la cosa più difficile, il cambio utensile invece non da problemi, basta scrivere una macro da richiamare con l'M6
John_deere
Messaggio da John_deere » mercoledì 20 febbraio 2013, 13:14
se vuoi provare io ci sto quando sein disponibile me lo dici di faccio l' accredito e ne ordini 2 o piu' e poi vediamo il dafarsi , caso mai chiedi consiglio anche a cris
AssO
Messaggio da AssO » mercoledì 20 febbraio 2013, 16:09
sarebbe meglio al limite comprare una sola scheda in modo da abbattere i costi e vedere se è interessato anche l'autore del treadh :mrgreen: , montarla su una macchina e, se tutto funziona a dovere, perfezionare un kit da estendere a chi lo volesse...
la spesa iniziale sono solo i 500 euro circa tra scheda, spedizione e sdoganamento, però se pensi al risultato che si potrebbe ottenere...
