Fori da 15, sono flange metalliche da idraulica o altro materiale per altri scopi?
Attrezzatura di bloccaggio
Re: Attrezzatura di bloccaggio
Le flangia sono in acciaio Fe370...non è richiesto il campo di utilizzo ma solo la progettazione di un'attrezzatura che permetta di bloccarle per poter esguire i fori...
Si il cad lo utilizziamo infatti una volta fattomi un'idea di come costruirla dovrò fare tutti i disegni
macchine tradizionali no, i fori con che li fate? Trapano a manovella?
- zeffiro62
allora prendi spunto da queste
http://www.roemheld.com/IT/roemheld.asp ... bereich=24
codice 4312101 nel tuo caso presa interna autocentrante
hai pure il file cad ci lavori sopra un pò e farai un bel lavoro.
se invece vuoi stare sul soft 2 perni esterni fissi, magai con testa a cappello per evitare che forando il pezzo salga su e un fissaggio a spinta tipo quegli della mite bitee costa meno e sono altrettanto validi
P.S. Ci devi un caffè per la consulenza
Ultima modifica di zeffiro62 il domenica 16 febbraio 2014, 19:07, modificato 1 volta in totale.
io 3000 pezzi non li farei mai su macchine manuali
Ultima modifica di TIRZAN il domenica 16 febbraio 2014, 19:10, modificato 1 volta in totale.
- zeffiro62
tirzan se torniamo a scuola noi i casi sono 2 o ci bocciano perchè non facciamo come dicono loro o ci danno la cattedra, alternative non ce ne sono
guarda tornerei a scuola solo perchè avevo 15 anni di meno e mi divertivo un casino
(Mi sono espresso male forse ma per macchine tradizionali intendo torni paralleli,trapani a colonna ecc...i CNC si possono utilizzare)
Ahahaha ragazzi grazie mille per la disponibilità altrimenti non ci sarei saltato fuori e considerando che l'anno prossimo dovrei lavorare ciò mi preoccupa abbastanza
eh, direi che fai bene a preoccuparti
però non ho capito: devi usare dei cnc, e devi fare una maschera di foratura? e a cosa servirebbe?
Io comunque farei in modo di fare un attrezzatura che permetta di impilare 4-5 flange per volta, occhio e croce lo spessore è uguale al diametro del foro, dovresti farcela senza troppe menate di scarico del truciolo, e acceleri parecchio i tempi.
- sirc
non ci avevo fatto caso .. : allora con due staffe ne faccio almeno 5 0 6 per volta come detto da Andrea , o meglio ancora le faccio fare adzeffiro62 ha scritto:SIRC: " Non posso utilizzare il mandrino e nemmeno macchine tradizionali " quindi niente trapano![]()
altri cosi risolvo il problema ..
