Attrezzaggio Integrex.
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
levo85
Re: Attrezzaggio Integrex.
Messaggio da levo85 » giovedì 30 agosto 2018, 23:33
No mai usati. Ma che costo hanno rispetto alle ER?
Messaggio da TIRZAN » venerdì 31 agosto 2018, 9:30
sono simili alle SK della Yukiwa che usiamo dove lavoro; costano ovviamente più delle "normali" ER.
WR77
Messaggio da WR77 » venerdì 31 agosto 2018, 12:36
Prima erano carissimi, adesso hanno lo stesso prezzo di altri mandrini di alta qualità.
Sto per ordinarne 50 e speravo di trovare qualcuno che li usasse gia...
Messaggio da Fiveaxis » martedì 4 settembre 2018, 8:40
BIG "caschi in piedi"...Di sicuro non avrai problemi.
Ci sono anche altre marche che reputo ottime ma in termini di costi sei allineato pertanto se hai un canale di acquisto buono con BIG, vai sereno, sono convinto che ti troverai bene!
ER? Basso costo, basse prestazioni! Su macchine "impegnative" non hanno senso. E' come montare le gomme economiche su una Ferrari F812! :D
WR77
Messaggio da WR77 » martedì 4 settembre 2018, 11:53
Concordo pienamente sulle ER
Io personalmente le evito appena posso.
Runout pessimo
Rigidità nulla
Piuttosto meglio i weldon!!
Se vuoi usare punte piccole, senza speranza...
Fresature: meglio lasciare perdere
Penso prenderò anche le testine di maschiatura della BIG
levo85
Messaggio da levo85 » martedì 4 settembre 2018, 13:32
Purtroppo non posso più cambiare io.essendo il primo multitasking e avendo chiesto anche a tre rappresentanti diversi tutti mi hanno proposto mandrineria con ER. Quanti bar avete di pressione voi?
WR77
Messaggio da WR77 » giovedì 6 settembre 2018, 20:54
70 bar
Impianto Alta pressione con pompa a pistoni più filtraggio multiplo e vasca supplementare
Meno problemi !
tecnova
Messaggio da tecnova » mercoledì 3 aprile 2019, 18:25
levo85 ha scritto:
mercoledì 18 luglio 2018, 7:43
Grazie Morgan della risposta. (...) noi abbiamo preso un j200s con contromandrino
Ciao, anche noi stiamo valutando acquisto mazak j200s: posso chiederti come vi ci trovate?
Puo' lavorare materiali tenaci come 38ncd4, c100, aisi316 ecc senza eccessive vibrazioni, o e' strutturata per alluminio e materiali piu dolci?
Un commento da chi la usa mi sarebbe veramente utile.
Ultima modifica di Fiveaxis il mercoledì 3 aprile 2019, 22:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Riduzione riporto
levo85
Messaggio da levo85 » mercoledì 3 aprile 2019, 20:12
Ciao,noi è da due mesi che ci lavoriamo. Devo dire che ci troviamo bene per il momento però lavoriamo molto con leghe di alluminio e massimo 304L. È abbastanza rigida come macchina,l unica cosa è la testa di fresatura che secondo me se inizi a lavorare materiali tenaci potrebbe avere qualche problemino.Per questo ti consiglio un i400 anche se c è un po' di differenza di prezzo.poi il magazzino della la serie j sulle lunghezze utensili è un po' limitato.
tecnova
Messaggio da tecnova » mercoledì 3 aprile 2019, 21:31
@levo85
Grazie, è proprio quello il problema... anche noi pensiamo che con materiali tenaci sia un Po leggerina; valuteremo la serie "i200": simili misure, ma decisamente più costosa....
Ultima modifica di Fiveaxis il mercoledì 3 aprile 2019, 22:44, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Rimosso riporto inutile + avviso
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 3 aprile 2019, 22:45
@ Tecnova
Il riporto integrale di messaggi precedenti è vietato dal Regolamento (art. 12).
Messaggio da TIRZAN » giovedì 4 aprile 2019, 9:17
sulla stessa serie (es 200) la differenza tra i e j è che una è 5 assi posizionati e l'altra 5 assi continui (da qui la differenza di prezzo); se ti serve più potenza e rigidezza c'è la serie 400 che è decisamente più grande :wink:
tecnova
Messaggio da tecnova » giovedì 4 aprile 2019, 11:04
Non e' proprio cosi: la serie j ha un mandrino di fresatura da 7,5kw, mentre la "i" da 22kw; inoltre la corsa X e' 450mm vs 615mm, e la corsa y 200 vs 260mm.
Anche il mandrino di tornitura differisce di potenza, 11kv vs 22kv; mentre il modello j300 eì pi simili alla i200, cambia la linea madrinio a 10 pollici vs 8.
queste differenze mi fanno pensare ad una struttura di macchina decisamente diversa; costa anche molto di piu ed e' qui che nasce il dubbio: e' giustificata questa differenza in lavorazioni NON in continuo?
Messaggio da TIRZAN » giovedì 4 aprile 2019, 12:13
sul catalogo cartaceo che ho quà mi riporta per i200 le stesse caratteristiche di potenza del j200; differiscono solo per le corse.
per le versioni S ed ST invece ci sono differenze anche per potenza.
quando stavamo vedendo per il 400 in Mazak (il venditore di zona è un amico) ci dissero chiaramente che se non servivano i 5 assi continui si può benissimo scegliere l'equivalente posizionato che ha un costo sensibilmente inferiore (circa un 60k euro in meno) a parità di caratteristiche prestazionali; appena ricapita l'occasione di ritornare da loro approfondiremo la cosa :wink:
tecnova
Messaggio da tecnova » giovedì 4 aprile 2019, 12:54
Ti assicuro che ce una bella differenza di Potenza, sia per il mandrino di tornitura, sia per quello di fresatura, asse B...
È da un Po che sto esaminando le due configurazioni: anche il prezzo, a parità di accessori, differiscono del 40%.
Infine, il controllo è diverso, entrambi smoorh, ma uno è "g", l'altro è "x".
Io non ascolto più i rivenditori, anche se sono "amici"... preferisco chiedere a chi non ha interessi diretti.
