Stepcraft D3 420
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
hellfire39
Re: Stepcraft D3 420
Messaggio da hellfire39 » martedì 25 ottobre 2022, 21:23
Confermo. Questo non è un servizio di assistenza gratuito.
Rispondiamo quando abbiamo tempo, su base volontaria.
Mostraci i settaggi e cercheremo di capire cosa c'è di sbagliato.
stefano zaffoni
Messaggio da stefano zaffoni » martedì 25 ottobre 2022, 21:45
C’è lho FATTAAA grazie a voi, scaricare l UCCNC è stato fatale, finalmente ho fatto il post e la macchina ha iniziato a lavorare fino alla fine della lavorazione.
Grazie a tutti ma… penso che non sia finita qui 😃😃😃
stefano zaffoni
Messaggio da stefano zaffoni » mercoledì 26 ottobre 2022, 7:43
Buon giorno ringraziandovi dell aiuto datomi ieri finalmente sono riuscito dopo due settimane a fare la mia prima lavorazione, ma i problemi per me non sono ancora finiti 🙃🙃non essendo del mestiere 😃😃. Volevo chiedervi il significato di alcuni comandi del UCCNC visto i problemi riscontrati nell azzerramento della macchina. Vorrei sapere il significato dei comandi G54 G55 ecc allego il pannello comandi , e perché mi esce il messaggio asse Z minore maggiore ecc ??
Grazieee
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » mercoledì 26 ottobre 2022, 8:00
Se cerchi su internet "g-code g54" troverai molti siti che ti spiegano i vari codici. Trovi spiegazioni migliori e più rapide di quelle che puoi aspettarti qui.
Cerchiamo di partire dall'inizio: che operazioni fai per partire con la lavorazione una volta che hai caricato il g-code?
Ti è chiaro il concetto di coordinate assolute della macchina? E quello di azzeramento del pezzo?
L'errore che vedi è abbastanza chiaro: il SW ha determinato che il g-code che hai caricato andrà al di fuori di quella che per lui è l'area di lavoro massima.
Quindi, possibili spiegazioni:
- l'area di lavoro è maggiore del piano di lavoro della tua macchina
- è sbagliata la scala
- non hai definito in modo corretto il sistema di coordinate (G54?) impostato nel g-code
- hai inserito dei limiti (fisici o software) della macchina errati
stefano zaffoni
Messaggio da stefano zaffoni » mercoledì 26 ottobre 2022, 11:09
Non ho messo nessuna scala il pezzo disegnato e un parallelepipedo da 70x50 altezza 25mm con il sovrametallo, non credo sia fuori dall area di lavoro della macchina.
Per fare l azzerramento faccio così :
1- L asse z lo porto fino a toccare il piano lavoro e poi premo a lato del comando Zero all sull asse Z.
2- asse x e y faccio lo sfioro premendo sul tasto x e y a fianco del tasto zero all.
Dopodiché porto la punta della fresa più in alto e faccio partire il programma.
È giusto così ???
arm
Messaggio da arm » mercoledì 26 ottobre 2022, 11:23
Tutto dipende da dove hai messo l’origine, (0 pezzo) nel cam.
Verifica i valori dei limiti che hai nel settaggio di UCCNC
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 26 ottobre 2022, 18:11
Se fai lo zero sul piano lavoro implica che al cam devi posizionare il tuo parallelepipedo con il fondo a quota 0 ed avere la lavorazione in quote positive, se per esempio hai posizionato la superficie superiore a 0 per ottenere lavorazione in negativo dopo aver fatto lo Z0 sul piano il software ti segnala che sei fuori i soft limit, quindi dipende da come hai posizionato al cam il tuo parallelepipedo, se con superficie superiore a 0 lo Z0 devi farlo sulla superficie del grezzo e non sul piano, se hai posizionato il parallelepipedo con il fondo a 0, il grezzo è staffato sul piano è corretto fare Z0 sul piano ed in questo caso è possibile che i softlimit nel software sono settati male ma dubito che sia questo il caso, credo che hai posizionato il solido a 0 con la superficie superiore e fatto Z0 sul piano.
