consiglio centro di lavoro verticale cnc
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
zeffiro62
Re: consiglio centro di lacoro verticale cnc
Messaggio da zeffiro62 » mercoledì 23 aprile 2014, 14:13
escuderei ROMI mandrino 8000 giri oggi sono pochi anche perchè con 8000 euro in meno prendi haas vf2 con 10000 giri il controllo non è male ISO standard con diverse possibilità di personalizzazione e gli 8000 magari gli investi in un CAM che serve sempre.
tra hurco è mazak la seconda se non devi fare asportazione pesante idem per haas che soffre sotto asportazione spinta lo vedo in ditta di un mio amico la mori seiki regge delle passate con fresa inserti che haas non regge e il filo dell'inserto regge molto di più su mori, questo è sinonimo che mori è nettament più rigida
Drifter
Messaggio da Drifter » mercoledì 23 aprile 2014, 16:20
zeffiro, perché preferisci Hurco a Mazak per asportazione pesante? .. io direi il contrario (vantaggio Mazak), o al massimo equivalenti.
Giumon,
il Mazak é a 117mila CON tavola girevole e contropunta compresi nel prezzo? In tal caso a costo diviene equivalente ad Hurco, con in piú 2'000 giri mandrino (utili!!) e 10 utensili (che non fan mai male..)
A coppia siam lí:
HURCO: 102Nm
Mazak: 95Nm
Potenza:
HURCO: 15kW
Mazak: 18.5kW
Bisognerebbe vedere a quale fattore di servizio sono riferiti questi valori (continuo? 30minuti? 40%?)
In questo caso direi che chi piú spende meno spende, ROMI e HAAS li lascerei stare.
Certo é che i soldi SONO I TUOI :wink:
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » mercoledì 23 aprile 2014, 18:19
hurco la ho viste in fiera mentre mazak, mori e okuma le ho viste lavorare e tra queste le più robuste sono mori-okuma mazak patisce rispetto a queste 2. Però l'attuale indirizzo della lavorazione meccanica prediligono basse asportazioni con avanzamenti anche maggiori di 0,2 a dente.
Lui fa 70% alluminio io ci penserei prima di spendere 30000 eurozzi in più però si trova 300 mm circa di corsa utile in più e 2000 giri mandrino che su utensili come adopero io anche diam 1mm spesso diam 2mm e 3mm ad averli alle volte sono manna dal cielo
Drifter
Messaggio da Drifter » mercoledì 23 aprile 2014, 18:41
Si, ok che magari Mazak patisce vs. Mori-Seiki o Okuma, ma rimango della mia idea rispetto al confronto con Hurco.
Per i 30mila.. bisogna ancora vedere, perché da quel che ho capito Mazak non é fornita solo con la predisposizione quarto asse.. questo c'é ed anche la contropunta! La differenza con Haas si dimezza.
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » mercoledì 23 aprile 2014, 19:00
se gli danno il 4 asse con contropunta mazak specie se il 4asse è nikken. Con l'aggiunta della contropunta se mette e fa una piasta come DIO comanda è fissa sopra una morsa lavora i pezzi su 3 facce :mrgreen:
per haas ho un debole ho una piccolina che mi leva tante soddisfazioni :mrgreen: :mrgreen: il pregio e difetto secondo me pregio è che avendo mandrino pressurizzato consumano circa 130lt/min aria però sei sicuro che non entra vapori acqua e il mandrino quando hai fatto il riscaldamento mattiniero sta bello in temperatura
giumon
Messaggio da giumon » mercoledì 23 aprile 2014, 19:49
Drifter ha scritto: Giumon,
si, la sola macchina viene 93.000
predisposizione 4° asse+ tavola girevole + autocentrante + contropunta (tutto KITAGAWA) altri 22.500
il resto trasporto e messa in funzione.
inizialmente volevo investire circa 80.000, ma effettivamente MAZAK e HURCO mi fanno gola.
se riesco a inserire altri 30.000 mi oriento su MAZAK.
Ma se non riesco? ROMI la scarto...HAAS mi sembra di capire che ha cmq tanti estimatori.
DMG MORI come target stiamo più vicini ad HAAS o a MAZAK?
Drifter
Messaggio da Drifter » mercoledì 23 aprile 2014, 21:43
Hmmm..
Per le ecoline direi a metà.. (un filo più vicino ad Haas, per essere onesto)
Per le "normali" direi pari con la Mazak che ti hanno offerto (che é un'entry-level Mazak).
Bene per il quarto asse; Kitagawa, mica pizza e fichi!
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » giovedì 24 aprile 2014, 8:36
giumon il 4° asse ha senso se lavori pezzi che ci possono girare sopra, se fai piastrame 250x250 ad esempio non giri perchè probabile ti danno un 200mm massimo , hai detto che costruite pochi pezzi alla volta, se hai anche tornitura nella tua officina allora ti si apre un mondo nuovo e velocizzi e sei più preciso su tutti quei pezzi che girano sul 4° asse che qmq devono essere lavorati su più facce
Drifter
Messaggio da Drifter » giovedì 24 aprile 2014, 12:58
Ciao zeffiro,
Beh con una macchina da 750 o 1000 di corsa il quarto asse ideale ha un altezza punte di almeno 175-200 mm, la piastra da 250 ci gira, poi dipende come la monti; se fai una culla (con la contropunta) per bridarla in piano é ancora meglio, se invece fa un "cubo" lo spazio diminuisce.
giumon
Messaggio da giumon » giovedì 24 aprile 2014, 13:55
ho contattato rivenditore DMG MORI settimana prossima lo incontro.
però dal loro sito il DMC1035V ecoline lo porta a partire da € 91.300, mi sembra caro per una eco-nomica :D a questo punto vado su Mazak..... certo che il pannello del controllo HEIDENHAIN TNC 620 è bellissimo e a quanto sento anche di facile utilizzo.
ma la funzione di importare i file DXF per poi programmare da pannello è una prerogativa esclusiva del WinMax di HURCO o lo fanno anche altri controlli?
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » giovedì 24 aprile 2014, 14:05
cubo ..... in realtà io farei una piastra acciaio spessa 40mm lunga 250/300 così la freccia è ridotta e larga 150 così monti 2 morse da 150 sopra e sotto, va sbucciata e sgrossata e mandata a trattamento distensione, poi 2 bei centrini e la lavori sul 4 asse ci fai sedi viti e tracce per posizionare le morse poi sei a posto, questo sempre nel mio campo di lavoro e su quello che faccio io di lavoro
Drifter
Messaggio da Drifter » giovedì 24 aprile 2014, 18:14
Giumon,
da noi lavora un tizio che vendeva Mazak fino l'anno scorso. Appena gli ho detto l'ordine di grandezza del prezzo che hai citato mi ha sortito un "ma noo.. non é possibile".
Prova comunque con DMG e vedi.. per quanto riguarda i .dxf so risponderti solo per Siemens.
Li puoi importare indirettamente, cioè utilizzando un soft che installi su un PC, questo soft é un'interfaccia 1:1 identica a quella del controllo.
Ci fai i programmi esattamente come se fossi davanti alla macchina, ma con l'aggiunta dell'importazione dxf.
Finito il programma lo invii alla macchina.
NON CHIEDETEMI perché non si possa fare direttamente sul controllo, so che Hurco ha millemila brevetti fatti solo per proteggersi, questa POTREBBE essere una spiegazione.
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » giovedì 24 aprile 2014, 18:41
criptico ! che vuol dire ma no non è possibile ??????????
Messaggio da TIRZAN » giovedì 24 aprile 2014, 19:39
per quanto riguarda DMG potresti anche valutare la 635V....grossomodo ha le stesse caratteristiche e dovrebbe essere in pratica la versione più moderna delle 63V che abbiamo dove lavoro.
con Heidenhain poi vai sul sicuro 8)
zeffiro62 ha scritto:cubo ..... in realtà io farei una piastra acciaio spessa 40mm lunga 250/300 così la freccia è ridotta e larga 150 così monti 2 morse da 150 sopra e sotto, va sbucciata e sgrossata e mandata a trattamento distensione, poi 2 bei centrini e la lavori sul 4 asse ci fai sedi viti e tracce per posizionare le morse poi sei a posto, questo sempre nel mio campo di lavoro e su quello che faccio io di lavoro
ho fatto un lavoro simile su una Sugino verticale che abbiamo a lavoro...4° asse motorizzato Kitagawa....ho fatto una flangia con scasso al centro per fissare una tavola lunga 400mm retta all'altro capo da una contropunta su cui ho fissato due morse....è un pò laboriosa da azzerare ma alla fine si hanno 8 origini pezzo per le varie lavorazioni (ci facciamo per lo più forature e maschiature)............unico problema è che ogni tanto "toccano" in malo modo e tocca stare di nuovo a ri-allineare tutto quanto :mrgreen:
Drifter
Messaggio da Drifter » giovedì 24 aprile 2014, 19:45
Importare .dxf direttamente nel controllo? No, su Siemens 828d o 840d non é possibile.
Non ne son certo ma é "idem con patate" anche per Heidenhain.
Siemens punta tanto su Shopmill ed il suo editor grafico, i profili si ridisegnano facilmente sul CN.
Chiaro che disponendo di un .dxf é certo INUTILE E STUPIDO ridisegnare il profilo.
Poi mi fanno una demo di Prototrak (il venditore ha notato la mia curiosità, manco l'avevo chiesta la demo..) e..
e..
E cribbio, un profilo .dxf che avevo sulla mia chiavetta USB se l'è letto in 30 secondi, GESTENDO ANCHE I LAYER.
=D>
