Acquisto centro di lavoro
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
Mazzola
Re: Acquisto centro di lavoro
Messaggio da Mazzola » giovedì 10 dicembre 2020, 21:09
È una macchina che riporta la scritta Alpha Eagle 600,
Era commercializzata da alpha synergy di Milano, che credo sia fallita
La macchina è del 2006 con cambio utensile a ombrello, controllo fanuc 0i MC
Dovrebbe essere una facsimile dei centri dugard o microcut, dovrebbero essere tutti la stessa minestra da quel che ho visto in rete..
Voi che dite?
Vista e piaciuta..io me la rischio.. Speriamo bene
Messaggio da TIRZAN » venerdì 11 dicembre 2020, 20:58
È funzionante??
Mazzola
Messaggio da Mazzola » sabato 12 dicembre 2020, 19:26
Lo era fino a un anno fa.. Almeno così si dice.. Tra poco lo scopriró..incrociamo le dita..
Messaggio da TIRZAN » sabato 12 dicembre 2020, 21:42
Vedila d provala di persona.....se è ferma da un anno probabile abbia le batterie a terra e quindi ha perso i parametri.
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 14 dicembre 2020, 16:13
La formula "vista piaciuta" va bene solo per la moglie (e neanche sempre!) :mrgreen:
Mazzola
Messaggio da Mazzola » venerdì 18 dicembre 2020, 8:22
Da ulteriore sopralluogo ho verificato che gli assi si muovessero correttamente, il tipo la ha azionata solo in manuale con volantino.
Ho notato però che non sono presenti i contrappesi che di solito vedo sull asse Z delle macchine di un certo livello e che servono a scaricare il peso della testa..
Non è che sono stati rimossi, non sono proprio stati previsti dal costruttore
È un bene o un male?
Messaggio da torn24 » venerdì 18 dicembre 2020, 8:57
"Macchine di un certo livello" prevedono tutte un contrappeso idraulico della testa. Il contrappeso a catena è presente in macchine molto datate obsolete o macchine tradizionali. Può capitare in macchine molto piccole dove non sia previsto un sistema di contrappeso, dove la testa non è molto pesante e il carico sulla vite è trascurabile.
Mazzola
Messaggio da Mazzola » venerdì 18 dicembre 2020, 19:30
Quella credo non abbia nessun tipo di contrappesi.. Ma è di piccola taglia e ci sta che abbiano risparmiato trascurando i carichi..
Comunque indagherò meglio quando ce l avrò a casa e vi faccio sapere..
L abbiamo presa! Speriamo di aver fatto un buon acquisto.. :wink:
Messaggio da TIRZAN » sabato 19 dicembre 2020, 19:40
Hai provato anche il funzionamento del controllo? Anche in MDI giusto per vedere i movimenti in automatico e se funzionano i codici M.
Mazzola
Messaggio da Mazzola » sabato 26 dicembre 2020, 18:59
Il quadro è nuovo.. Dovrebbe funzionare tutto..
Prima di muovere qualsiasi cosa voglio però smontare le carterature, pulire tutto e controllare la meccanica..
Sarebbe utile un bel manuale di uso e manutenzione..
Qualcuno sa indirizzarmi? Il nome ufficiale della macchina dovrebbe essere dugard eagle 600.
È stata venduta da alpha synergy di Milano, ma non esiste più, qualcuno ha qualche contatto?
kAPKA
Messaggio da kAPKA » sabato 26 dicembre 2020, 19:15
La macchina, da breve ricerca online, era in vendita all'asta. Non so se avete partecipato direttamente oppure vi siete appoggiati a qualche professionista delle aste giudiziarie che se l'era aggiudicata. Se sei fortunato la macchina è stata fermata non per malfunzionamenti ma per i sigilli posti dall'ufficiale giudiziario.
Quindi c'è una buona probabilità che sia ancora operativa.
Se è ancora nella sua sede cerca negli armadi se c'è documentazione della stessa che, solitamente se presente, va consegnata col macchinario in quanto facente parte dello stesso.
Difficilmente la documentazione tecnica e i manuali vengono tenuti in ufficio perché setve agli operatori per risolvere le problematiche che potrebbero insorgere (allarmi, codici, procedure ecc ecc).
In bocca al lupo.
P. S. Da ulteriore piccola ricerca parrebbe che la ditta dovrebbe ancora esistere
ALPHA SYNERGY S.R.L.
14/16, Via Filzi Fabio
20021 Bollate (MI)
+39 02 93901277
Una telefonata costa poco... Mal che vada, se non trattano più macchine cnc, avrai perso qualche minuto per far loro gli auguri considerato il periodo.
Mazzola
Messaggio da Mazzola » martedì 23 febbraio 2021, 9:04
Sono in fase di manutenzione della macchina, credo che non sia stata mai mai pulita, ci sono agglomerati di trucioli dappertutto..
Cmq sia, per forza di cose ho dovuto togliere il motore dell asse Z e i finecorsa dello stesso asse, così facendo credo avrò perso ogni riferimento..
Il mio dubbio è se potrei avere qualche problema a risettare correttamente orientamento mandrino e altezza per il cambio utensile..
Il controllo è un fanuc Oi MC, c è una procedura da fare?
