gloria cnc bosch cc 100m
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
mumley
Re: gloria cnc bosch cc 100m
Messaggio da mumley » domenica 30 ottobre 2016, 21:39
Backtime con che controllo lo avete retrofittato?
Lo avete fatto voi in azienda o qualche esterno?
backtime
Messaggio da backtime » lunedì 31 ottobre 2016, 0:05
Abbiamo fatto tutto noi, retrofit con LinuxCnc, ma abbiamo rifatto l'intero impianto, sostituito motori e
azionamenti, le meccaniche sono rimaste originali (a parte le guide ed i carrelli che erano da sostituire)
il resto è stato completamente revisionato. Praticamente la macchina è nuova :)
Ecco qualche immagine delle fasi di montaggio del nuovo 'impianto.
MilCas
Messaggio da MilCas » mercoledì 18 gennaio 2017, 18:32
Buongiorno Backtime. Grazie della tua risposta. Io ero un po indaffarato e non avevo controllato il forum. Cercherò di allegarti delle foto delle schede del cambio utensile; riuscire a farlo andare sarebbe una bellissima cosa.
MilCas
Messaggio da MilCas » mercoledì 18 gennaio 2017, 18:34
Ho queste altre due foto....
backtime
Messaggio da backtime » mercoledì 18 gennaio 2017, 22:00
Dovrei avere quei pezzi, devo controllare, venerdì dovrei essere in officina, faccio un paio di foto e te le mando
Una cosa, hai controllato bene i contatti del disco a settori? Spesso la giostra non sente i contatti e non si ferma
sull'utensile giusto o non si ferma per niente. Lo faceva anche la nostra ed il problema non era la scheda
ma il disco a settori che aveva i contatti sporchi o rovinati.
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » sabato 21 gennaio 2017, 8:43
Domanda ma ha un senso commercialmente parlando retroffittare un gloria ?
Parlo si sostituire azionamenti motori guide ha ancora senso o conviene cercare qualcosa di più moderno ?
Di che cifre stiamo parlando
backtime
Messaggio da backtime » sabato 21 gennaio 2017, 18:10
Dal punto di vista commerciale ovviamente no, un retrofit come quello che abbiamo fatto noi, eseguito da una ditta specializzata, costerebbe dai 15 ai 20.000 euro, una cifra totalmente fuori mercato per un centrino come la Gloria, trovi macchine decisamente più moderne a cifre simili.
Noi avevamo in officina una Gloria con il controllo guasto e c'e capitata l'occasione di avere dei motori + azionamento ad un buon prezzo, a quel punto la scelta era di trovare una macchina più moderna o provare a fare qualcosa con la Gloria, la mancanza dei famosi 20.000 euro :) ha guidato la scelta. Sapevamo di poter fare quasi tutto internamente e senza alcuna fretta, cosi, sfruttando i tempi morti (anche se ci abbiamo messo secoli) siamo arrivati in fondo.
Di certo non proporrei mai ad un cliente un lavoro del genere su una Gloria.
Comunque per motori, azionamenti, guide e materiali vari abbiamo speso circa 3500 euro, buona parte del materiale elettrico e pneumatico (cablaggi, contattori, relè, trasformatori, ecc. ecc.) e' roba di recupero che avevamo già o materiale gentilmente donato da conoscenti vari (in effetti dovrò scrivere diversi biglietti di auguri il prossimo Natale :D )
E poi... ci siamo divertiti un casino :lol:
backtime
Messaggio da backtime » sabato 21 gennaio 2017, 18:14
MilCas ha scritto:Ho queste altre due foto....
Milcas, ho controllato ma la mia scheda e molto diversa dalla tua, la tua mi pare piu moderna, a questo punto penso che il sistema di cambio utensile che avevamo noi sia di un altro tipo. Ma la giostra della tua macchina come sente la posizione? Ha il disco a settori o no?
John_deere
Messaggio da John_deere » sabato 21 gennaio 2017, 18:27
ciao, oggi dopo tanto tempo ho avviato il gloria , l'ho scaldato un po' dopo ha fatto stac si sono disinseriti gli azionamenti premo il pulsante laterale per riattivarli ma non succede nulla , negli errori macchina mi da errore 240 posizionamento x , allora uso il pulsante a leva per l'extra corsa faccio gli azzeramenti ma appena lo lascio scattano gli azionamenti , secondo voi cosa puo' essere
backtime
Messaggio da backtime » sabato 21 gennaio 2017, 18:45
Se la macchina funziona con il bypass attivo sembra un problema di contatto del fine corsa, io per prima cosa controllerei che il fine corsa dell'asse x non sia rimasto aperto o non ci sia un problema al cablaggio.
John_deere
Messaggio da John_deere » sabato 21 gennaio 2017, 19:18
penso anche io dovrei togliere il copri tavola e controllare giusto?
backtime
Messaggio da backtime » sabato 21 gennaio 2017, 19:33
Esatto.
John_deere
Messaggio da John_deere » domenica 22 gennaio 2017, 20:24
avete finito il retrofit del gloria ? e per curiosita' quanton avete speso piu' o meno per avere un idea..
backtime
Messaggio da backtime » domenica 22 gennaio 2017, 23:12
Si abbiamo finito, nei prossimi giorni, tempo permettendo, e se può essere di qualche interesse, aprirò un thread relativo alle fasi del lavoro.
Se guardi in un post precedente ho scritto quello che abbiamo speso ma come vedrai parte del materiale lo avevamo in officina quindi fare una stima precisa non e' facile, a occhio direi che se avessi dovuto acquistare anche il materiale di recupero, saremo sui 4500/5000 euro.
John_deere
Messaggio da John_deere » lunedì 23 gennaio 2017, 22:47
scusa non avevo letto... che cnc avete montato e perche' non tenere i motori originali , forse perche' non si adattano a i nuovi azionamenti?
