Tornio Menti con sinumerik 840d, plc sprogrammato...
- onorino
Re: Tornio Menti con sinumerik 840d, plc sprogrammato...
a me è successa una cosa simile ad una geiss con sinumerik 810 m , dovresti avere un dischetto con dei parametri , i miei erano ,tea1 , tea2, ed il pcp che è il programma vero e proprio , e contiene tutti i parametri per i fine corsa , comandi , passo delle viti , ed altre 1000 cose ,se non hai il dischetto prova a contattare il costruttore .
i parametri tea1 e 2 li devi mettere a mano , mandando in service la macchina , nel 810 accendi la macchina tenendo premuto il pulsante con l'occhiolino , resetti tutta la memoria , con cancella part . progr, canc mem utente , ecc.
i parametri tea 1 e 2 , non li trovi su una schermata ma su diverse pagine , ora senza controlo davanti non ti so spiegare , ma li riconosci facilmente , sono di pochi generi e vanno da l'indirizzo 1000, al 5000 .
non confondere i 5000 , con i 5000 dei baud di trasmissione , è un lavoro lunghetto .
dopo messi i tea 1, e 2 , devi inserire il pcp , ma puoi farlo solo con un collegamento da un pc al plc , devi trovare le specifiche del cavo , è uno particolare , poi con hiper link ti colleghi e scarichi il programma nella macchina , a mano non si può scrivere contiene dei caratteri ascii .
buona fortuna , ma con la macchina non ti hanno dato manuali ed altro ?.
Mc mazzafrusten
il riparatore di riparazioni
ragazzino arrogante
ragazzino arrogante
Ricordo che questa è una sez. dedicata alle macchine utensili "tradizionali". Quindi evitiamo di postare argomenti non attinenti a tali specifiche altrimenti si ingarbuglia la sezione.
Ultima modifica di Mangusta il venerdì 3 dicembre 2010, 7:41, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: topic spostato da macch. utensili a bla bla bla
se non sono tradizionali non li vogliamo...
scusami Mangusta, cercherò di stare più attento.
Ritornando a noi, onorino mi hai dato una grande speranza, unica cosa, del tornio ho il manuale della programmazione e basta, questi dischetti sono uguali da macchina o sono diversi per matricola... su mi hanno detto così, ecco perchè devono venire loro...
- onorino
a loro serve sapere la matricola per sapere se il tuo tornio é stato fatto con delle specifiche chieste dal cliente , ma se non ha cose particolari un altro tornio come il tuo ha gli stessi parametri , e poi loro ti dovrebbero mandare il file della tua macchina , via mail .
altrimenti che assistenza é ? , a me la geiss ha mandato i file e la macchina é dell' 88 , non conosci nessuno che ha una macchina come la tua ?.
potresti collegarti con un pc e cavo parallelo e scaricarti i dati macchina , comunque prova a resettare la memoria , e vedi cosa succede , tanto più danno di così non lo puoi fare .
Mc mazzafrusten
ragazzino arrogante
ragazzino arrogante
a me nel plc ha una memoria, i dati potrebbero essere li dentro?
- onorino
prova , ormai gai la memoria sporca lo devi per forza formattare .
Mc mazzafrusten
ragazzino arrogante
ragazzino arrogante
Non è questione di non volere i torni CNC... siamo in un Forum di cnc se è per questo..bulletto75 ha scritto:se non sono tradizionali non li vogliamo...scusami Mangusta, cercherò di stare più attento.
- onorino
te lo volevo chiedere io di aprire una sezione per macchine professionali cnc , mi hai bruciato .
Mc mazzafrusten
ragazzino arrogante
ragazzino arrogante
Non per niente sono del sagittario...... segno di fuoco.......
Tu hai un tornio cnc o lavori su un tornio cnc presso altra officina?
Per il sub-forum mo vediamo...
- onorino
lavoro su una fresatrice , grazie mangusta .
Mc mazzafrusten
ragazzino arrogante
ragazzino arrogante
Da stamattina la sezione è disponibile, fatene buon uso...
Allora onorino ripartiamo da capo...mi hanno detto che sul mio plc non esiste la batteria tampone
in parole povere quando accendo la macchina mi carica il programma e mi appare errore 120201 con sotto comunicazione con NC interrotta.
Dietro il quadro ho un errore sul plc (è rossa la spia SL) e sul NCK appare un 6...
sentito di questa cosa? Ti è capitato mai??
- onorino
e come li tiene in memoria i parametri quando la spegni ? se ha un hard disk da computer può anche essere , ma mi pare strano , se ti interessa ti posso dare il numero in pm del tecnico che mi ha aiutato , tanto vedo che sei di Roma .
Mc mazzafrusten
ragazzino arrogante
ragazzino arrogante
il tornio sta a chieti ma siamo sempre vicini rispetto a varese...
