Quali pantografi e quali torni per fare motori?
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
Ma - la - ndrino
Messaggio da Ma - la - ndrino » sabato 26 marzo 2011, 12:36
Salve a tutti, volendo investire 15'000€, quali sarebbero le migliori macchine per lavorare motori (e non solo)?
Io pensavo a un pantografo cnc di dimensioni contenute (piano lavorabile 500x500mm) per dare la forma e un tornio orizzontale per rettificare le sedi dei cuscinetti e i cilindri-pistoni (così potrei usarlo anche per altro). Oppure sarebbe meglio una rettificatrice verticale?
Con la cifra che ho detto, ce la si fa a comprarli nuovi entrambi o bisognerebbe andare sull'usato?
Edit: il tornio-rettificatrice, manuali non cnc!
anonimo50
Re: Quali pantografi e quali torni per fare motori?
Messaggio da anonimo50 » sabato 26 marzo 2011, 14:12
Pantografo e lavorazioni motore non hanno nulla in comune, se ci metti pure 15000€ vivono su due pianeti diversi :mrgreen:
La battuta è "brutale" ma è la verità ! i pantografi sono ottime macchine per fare moltissime cose, ma non sono adatti per spianare motori o sedi valvole, con quelle misure poi avresti bisogno di un ponte molto alto che male si adatta a spianature di precisione, molto meglio guardare una fresatrice cnc o addirittura un centro di lavoro, naturalmente usati per rientrare nelle tue cifre.
Mio parere... :D
Ma - la - ndrino
Messaggio da Ma - la - ndrino » sabato 26 marzo 2011, 14:26
Pantografo e fresatrice non sono la stessa cosa? :?:
anonimo50
Messaggio da anonimo50 » domenica 27 marzo 2011, 14:50
Assolutamente no... #-o
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » lunedì 28 marzo 2011, 8:40
penso tu debba schiarirti bene le idee prima di buttare 15.000 al vento
Messaggio da torn24 » lunedì 28 marzo 2011, 13:48
credo anche io che hai un po di confusione sulle macchine utensili!
che tipo di motori vorresti realizzare ?
per un motore non bastono fresatrice e tornio !
esistono componenti che richiedono lavorazioni specifiche come la realizzazione di un albero motore richiede macchine specifiche poi i perni vengono cementati e rettificati con apposite
macchine studiate per questo, un cilindro è realizzato a fusione e poi lavorato alle macchine
utensili ecc... !
con una rettificatrice verticale ("è una macchina che come utensile usa una mola") puoi
solo rettificare piani cosa che non serve per i motori perchè la testa viene fresata e usata
una guarnizione di tenuta !
per la realizzazione di motori per modellismo il discorso cambia , ma bisogna pensare di
realizzare parti per fusione
