Macchina taglio laser
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
Rotax122
Messaggio da Rotax122 » mercoledì 29 giugno 2011, 18:41
Salve a tutti,
Sono alla ricerca di una macchina taglio laser per la lavorazione 2D di poliammide,plexiglass ecc...
Vorrei spendere al massimo 30.000 €
Potete darmi una mano?
Magari fornendo qualche sito o nominativo.
Vi ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti
Andrea
franceso
Re: Macchina taglio laser
Messaggio da franceso » mercoledì 29 giugno 2011, 18:53
Che dimensione, che potenza. Per uso privato o non.
Rotax122
Messaggio da Rotax122 » giovedì 30 giugno 2011, 10:07
Ciao Francesco,
Dimensioni del piano di lavoro : 1200 x 1500 circa
Potenza 100/130 W anche maggiore...
Non è per uso privato.
franceso
Messaggio da franceso » giovedì 30 giugno 2011, 15:10
Il laser non e´ un problema, il problema piu che altro e´ la perizia dell´impatto ambientale, la macchina che filtra l´aria certificata
CE che solo quella e´ sui 7-10 mila. Una cinese ti costa 600€ + ca 2000€ di perizie per misurazioni per l´autocertificazione CE.
Amettendo che devi sborsare l´iva (intanto la sborsi e poi la recuperi) dai 30mila diventano 22mila sottraendo anche il trasporto.
Togli 8mila per perizie, impianto di trattamento aria, acqua, tubo/specchi di riserva e sono 14mila. Mille se ne vanno per compressore
e antiincendio, forse ci va dentro anche un interruttore di alta tensione. Dipende che cosa ti serve, ma e´ fattibile.
Dalla potenza da te indicata presumo che fosse solo taglio di materiale. Per l´incisione di solito ci si ferma a 80W piu che altro per
via delle ottiche. Poi informati, magari la tua regione non ti chiede di fare quelle perizie o anche che per quella meterologia di merce
non devi sborsare l´iva. Chiedi all´ufficio dogana e all´ente competente per l´apertura della attivita.
Un consiglio. Prima di pagare i cinesi, paga solo un anticipo e prima che loro spediscono (assicurato) chiedi che ti danno copia
dei documenti e che poi il tuo commercialista controlli per l´esatta compilazione della dogana. Dopo che tutto e´ esatto e prima
di spedire ma con i documenti di spedizione gia compilati pagerai poi il resto o due terzi. Dopo la spedizione, nessun cinese ti cambia
le carte e se cé un errore di compilazioni sono cazzi amari e soldi buttati. Costo di laser importati dalla cina con certificazione ce
dall´importatore (uk) sono 12.000€ per un 80W e 17.000€ per uno da 110W con 1500x1200 di area di cutting.
Se te lo importi da te ti viene forse il 55%. Nell UK, come ditta non paghi l´iva se ti fanno corettamente la fattura.
b'nb
Messaggio da b'nb » domenica 10 luglio 2011, 21:37
il filtro lo compri a parte costa dai 1200 ai 3200 euro dipende dai litri
ma consuma molto di corrente
una cinese arriva semplicemente con un aspiratore a chiocciola che getta fumi all'esterno come un plotter o come qualsiasi altra grossa stampante
gli devi aggiungere sicuramente un secondo aspiratore con dei filtri ai carboni attivi magari , inserire anche nel convoglio un altro filtro .
comunque sia la macchina è di solito aperta e non è a tenuta stagna
quindi nonostante siano macchine per uso interno , uffici, officine eccetera, il locale lo consigliano arieggiato
e riempira di fumo la stamza dove alloggia
come macchina esiste un'americana di cui eccelle e ha il monopolio in questione di elettronica e software
ha un nome che inizia con la E ma non me la ricordo , ce ne sono una marea,
inoltre con il loro controller puoi attivare la macchina tramite collegamento senza fili
e inviare il taglio come per una stampante senza fili
io ti consiglio almeno misure 1metro x1 metro
che siano davvero utili
per misure maggiore salirà  il prezzo oltre i 20000euro
qui stiamo sui 14000
in Italia ci sono concessionari ma devo trovare il link
su google i primi nomi che compaiono sono macchine di forma cnc con il taglio laser
e non compatte ,
importante è che abbia il tavolo regolabile in altezza
altrimenti il laser ben orientato fa sempre un bel lavoro
quello che cambia sono quelle piccole funzioni in più,
le comodità  dell'uso e la qualità -alias durata del tubo laser co2
molto costosa da mantenere ogni 1000-10000 ore di lavoro
da 1000-5000euro
aggiorno con la macchina laser epilog
forse la migliore
poi proel e ronchini
in zona ;-)
bomber1981
Messaggio da bomber1981 » lunedì 5 agosto 2013, 10:35
Su questo sito ne vendono di usate!
In bocca al lupo!
http://www.surplex.com/it/home.html
