Maschio si sfila dal portapinza
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
stunnedboy86
Messaggio da stunnedboy86 » sabato 30 luglio 2011, 12:50
Salve filettando dei fori su un tornio cnc fanuc in maschiatura rigida frontale con maschio m8, quando faccio l'inversione dei giri per uscire dal foro il maschio tende a sfilarsi dal portapinza con conseguente danneggiamento del filetto. Questo accade circa ogni 5-6 filetti.
Avevo pensato di sostituire il maschio ad asportazione con uno a rullare e inserirlo in una bussola autocostruita che mi blocchi il maschio con 2 grani come per gli utensili.
Il materiale da lavorare è acciaio inox 304.
Grazie a chi risponderà .
sirc
Re: Maschio si sfila dal portapinza
Messaggio da sirc » sabato 30 luglio 2011, 18:35
potrebbe essere che il portapinze non chiuda abbastanza , oppure che l'aisi 3o4 tenda a scaldarsi con conseguente ingrippaggio del truciolo sul maschio,e percio sforza in uscita , se usi lubrificante normale prova a aumentare la percentuale di olio, Di solito chi lavora l'inox usa percentuali differenti di miscela . ma anche olio con zolfo .. che fa da antiingrippaggio .. Lo uso anch'io per filettare anche m 20 e lo trovo ottimo.. un'altra soluzione sarebbe fermo macchina prima di filettare e un goccia dell'olio sopracitato con oliatore .
Mangusta
Messaggio da Mangusta » sabato 30 luglio 2011, 20:51
Sez. errata. Sposto in Macchine utensili professionali CN/CNC
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » sabato 30 luglio 2011, 21:52
fora a diam 7mm,
cristian 73
Messaggio da cristian 73 » lunedì 1 agosto 2011, 20:01
ciao sono CRISTIAN avevo lo stesso problema ma su fresa cnc
a forza di provare mi sono accorto che quando l'asse z si fermava a quota stabilita fine filetto il mandrino faceva ancora un movimento di 0,5 0,3 decimi
in inversione invece quando l'asse z tornava indietro il mandrino rimaneva fermo per una frazione di secondo che pero mi faceva un errore ancora da 0.5 a 0.3 decimi
totale errore da 1 millimetro a 0.6 decimi
ho contattato l'assistenza e mi hanno sistemato i giochi della testa da plc
adesso filetto m8 a rullare a 350 giri e faccio tranquillamente dai 2500 ai 3000 filetti profondi 20 30 millimetri senza pausa per inversione mandrino
cristian 73
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » martedì 2 agosto 2011, 13:39
crhys , ma non gli fresavi i filetti perchè adesso gli rulli :shock:
Paolino76
Messaggio da Paolino76 » sabato 6 agosto 2011, 8:04
Sempre che non sia un problema della macchina prova come ti è gia stato consigliato a mettere dell'olio da taglio puro sul maschio prima di fare il filetto e usa un maschio vaporizzato che nell'inox tende a scaldare meno, da come hai descritto il problema sembra che il maschio tende a bloccarsi in fondo al filetto quindi i casi sono 2: o si scalda troppo il maschio oppure si impasta il truciolo e quando fa l'inversione il maschio fa fatica ad uscire. Strano che non ti si rompono i maschi...
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » sabato 6 agosto 2011, 8:30
non gli si rompe perchè cede prima la tenuta del portapinza
anonimo50
Messaggio da anonimo50 » sabato 6 agosto 2011, 9:28
Ugo non sono io :mrgreen:
stunnedboy86
Messaggio da stunnedboy86 » sabato 6 agosto 2011, 10:42
Per fermare la macchina devo dare come comando M0 e devo premere ogni volta il pulsante "release door" per dare la spennellata.Non c'è un sistema più veloce?
Siccome devo anche fare anche dei filetti M6 su altri pezzi mi sono procurato un maschio a rullare e una punta da 5.6.E' consigliabile usare questi maschi su inox 303 e 304?
Inoltre come blocco la punta da 5.6 se il portapinza prende solo 5 o 6?
Mi hanno detto che su queste macchine è sconsigliabile montare un mandrino normale da trapano con attacco conico....
franz56
Messaggio da franz56 » sabato 6 agosto 2011, 12:10
prova con questi porta maschi
http://www.youtube.com/watch?v=IJjgiqwPjM8
nessuno nasce imparato
stunnedboy86
Messaggio da stunnedboy86 » sabato 6 agosto 2011, 13:09
Purtroppo mi devo arrangiare con quello che ho.
Cioè mandrino normale,portapinza,bussole con bloccaggio attraverso grani autocostruite,maschio a rullare.
Si può fare qualcosa con questi?
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » lunedì 8 agosto 2011, 21:41
fora 7mm tanto l'inox ricresce e vai a misura perfetta
