selca: uso della G736
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
gio_46
Messaggio da gio_46 » martedì 30 agosto 2011, 0:11
Chi mi fa a razzo un programma con la G736 per fare questa raggiatura su un pezzo già  squadrato in C40?
Uso una fresa semisferica in MD di 18 e il pezzo è già  stato sgrossato inclinando i pezzo con una fresa a spianare.
Grazie Giovanni
ilcalcolatore
Re: selca: uso della G736
Messaggio da ilcalcolatore » martedì 30 agosto 2011, 15:26
Se vuoi io ti posso fare il file da cad-cam è il mio lavoro, solo la finitura mi sembra di aver capito.
Se ti interessa fammelo sapere, non è nulla di tanto costoso, tranquillo.
Con il comando G736 sinceramente non ti posso aiutare, considera infatti anche il tempo che hai impiegato a sgrossare il pezzo.... alla fine facendo un semplice programma cad-cam avresti fatto prima,
con la raggiata da 18 facevi tutto e non pensavi a nulla, basta che mi dici come intendi piazzare il pezzo, dove vuoi fare lo zero, numero utensile e avanzamenti adatti alla tua macchina.
Per il pezzo che devi lavorare io farei delle passate perpendicolari alla raggiatura,(anche se facendole parallele alla raggiatura faresti prima ma se la macchina è precisa vedrai che alla fine la raggitura sarà  più fedele).
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!
mik74
Messaggio da mik74 » martedì 30 agosto 2011, 21:30
Ciao nel file rar trovi un pdf con le quote per creare il g736 del profilo sezione.
Ho prolungato di 5 mm il R250 per uscire con una bella finitura.
Credo però che andrebbe spostato in gcode!!
Ti faccio il prog al volo, magari domattina lo controllo a bordo macchina.
Ipotizziamo di centrarci in alto a sinistra.Io uso i sotto programmi(L=) per definire i profili,a memoria non ricordo i parametri
del g736.
T..
G49I9Q0 (se non ho capito male usi una sferica da 18, quindi azzeriamo sotto)
S..
Z..
X515Y-30R
Z2R
G736X515Y-30I.J.Q.(I PASSO DELLA FINITURA-J SOVRAMETALLO - Q TIPO DI PASSATA)
L1
G737
L2
G738
Z100R
M30
L=1
G41K1F.
G13Y-13J180
G40K1X-10Y-30
M30(
(IO LO FAREI IN ISO BASE CHE COSI NON SERVE LO STACCO IN Y VISTO IL FACILE PROFILO)
L=1
G41
Y-13
X-10
G40
M30(POTREI AVERE ANCHE SBAGLIATO DI SOLITO CORREGGO A BORDO MACCHINA)
L=2(SEZIONE
G41
G13XOYOJO(PUNTO INIZIALE LA FRESA PARTIRA' ALTA SE METTI J-90 DOVREBBE PARTIRE IN TANGENZA
G20X179,43Y174,09I250
G13Y-43,51J0(PROVA A VISUALIZZARE , NEL CASO AGIRE CON IL Q
G40
M30
In teoria funziona magari con qualche aggiustatina.
Volendo si può fare anche dal basso verso l'alto, ma se ti serve questo, domattina controllo il sito e te lo faccio a bordo
macchina altrimenti ti riempio d 'errori.
Se togli tutte le coordinate x y dal g736 e usi le passate unidirezionali il selca esegue un'attacco diretto sul punto iniziale.
Ci si può sbizzarire.REsto a disposizione
gio_46
Messaggio da gio_46 » mercoledì 31 agosto 2011, 0:05
Ti ringrazio. Domattina lo provo in macchina anch'io e poi se ne riparla...
gio_46
Messaggio da gio_46 » mercoledì 31 agosto 2011, 0:31
ilcalcolatore ha scritto:Ciao
Ciao, un programma con il cam me l'hanno già  fatto ma sono venuti fuori quasi 2 gigabite.... una cosa
pazzesca.... Per questo voglio fare da me.... visto che poi il selca lo consente... :wink:
Comunque ti ringrazio della disponibilità . Se mi capiterà  di riaverne bisogno di terrò presente...
ilcalcolatore
Messaggio da ilcalcolatore » mercoledì 31 agosto 2011, 0:39
Per quel che riguarda i 2 Gb, mi sembra alquanto esagerato, anche perche è una lavorazione veramente semplice.
Comunque se riesco a trovare uno spazietto per divertimento lo faccio e ti dico quanto occupa, giusto per curiosità .
Casomai fammi sapere il passo che vorresti usare e le velocità  così sarò preciso nel darti le informazioni.
Alla prossima
gio_46
Messaggio da gio_46 » mercoledì 31 agosto 2011, 14:02
Allora, se ti vuoi cimentare considera 6000giri e 1500 avanzamento. Per il passo considera 0.2 x la finitura e 0.5 x la sgrossatura...
anonimo50
Messaggio da anonimo50 » mercoledì 31 agosto 2011, 22:30
Gio e la miseria, 2 gb di programma :mrgreen: Male che ti va un paio di mega... ma ad esagerare...
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » giovedì 1 settembre 2011, 0:32
ve lo dico io perchè la finitura invece di seguire linee orizzontali in lunghezza pezzo adoperando hanno eseguito tutti settori circolari spostandosi mano a mano su l'asse della lunghezza ecco perchè 2 gb
anonimo50
Messaggio da anonimo50 » giovedì 1 settembre 2011, 9:00
e di sicuro, ma basta cambiare lavorazione al cam...
gio_46
Messaggio da gio_46 » giovedì 1 settembre 2011, 14:01
Bravo zeffiro...hai indovinato. =D> =D> Difatti da quanto era lungo addirittura la macchina dava errore...
Comunque, il pezzo è fatto e ci sono diventato matto. Perché il programma me l'aveva fatto un amico che aveva il cad/cam.. ma poi ho dovuto fare delle modifiche all'interno... e alla fine ci sono riuscito da solo, ma se devo dire come ho fatto devo confessare che sicuramente è stata al forza della disperazione... Difatti, nel disegno non si vede ma c'era anche una gola sempre raggiata da una parte...Ad un certo punto ho dovuto levare questa lavorazione e per ritrovare i blocchi da togliere non vi dico che impresa è stata. Però ce l'ho fatta.
Adesso ho due programmini fatti fare in selca... stasera li posto insieme al disegno reale. Quello che ho postato era solo per fare un esempio...
imola2
Messaggio da imola2 » giovedì 1 settembre 2011, 23:11
X mik74
Ciao, anch'io ho provato ho provato a farlo come te, ma il raggio me lo faceva al contrario, cioè cominciava dal basso verso l'alto;
ho usato una fresa torica;
passate bidirezionali (Q2);
e nella sezione gli ho dato y-41 come punto finale;
avevo anch'io calcolato il centro del raggio 250 perchè ho dapprima provato con la G21 nella sezione e niente da fare...
Il risultato insomma non è stato sodisfacente... Devo provare domani ad inserire in macchina il tuo.
X gio_46
Potresti postare i due programmini che ti hanno fatto in Selca? Grazie.
Mauro.
Se un congegno meccanico si rompe, lo farà nel peggior momento possibile.
Per chi volesse curiosare...
...qui il video del primo lavoro sulla mia CNC Corona Queen.
gio_46
Messaggio da gio_46 » giovedì 1 settembre 2011, 23:21
Allora, questo è il disegno reale.. alcune quote significative le ho riscritte per leggerle meglio:
e questo è il programmino fatto dalla selca per la raggiatura totale del pezzo di R 202.5:
$2X-136.74I511.334Y-114.337J175.082K45Q30
G17
O1
T1M6 [ FRESA SFERICA DIAM ...
F1000 S2000 M3
G49I0Q0 [ INSERIRE I=Q=RAGGIO FRESA SFERICA
[ AZZERATA A CENTRO RAGGIO FRESA
[ES: FRESA SFERICA DIAM 20 : G49I10Q10 : IN AZZERA, SFIORARE IL PIANO SUPERIORE Z0 ED IMPOSTARE Z10
Z100R
X0Y-13.1R
Z15R
G736I1 Q2 [ I=INCREMENTO PASSATA Q2=PASSATE BIDIREZIONALI
G42
G20X0Y0
G13J0
G20X490Y0
G40
G737
G41
G13Y0J0
P1=65-27.1
E1=G20X13.1Y0,G21I202.5,G20X65Y-P1
E1
G13X75J-90K2
G40
G738
Z100R
M30
Questo invece è il programma per l'esecuzione della gola R 207.5, fatto in G19 ...
$1M0X-136.74I511.334Y-114.337J175.082
G17
O1
T1M6 [ FRESA SFERICA DIAM ... AZZERATA IN CENTRO
F1000S1000M3
G49I0Q0 [ I=Q=RAGGIO FRESA SFERICA ...
G19 [ CAMBIO PIANO PER PROGRAMMAZIONE PROFILO
[ G51 X .... [ PROGRAMMARE SPOSTAMENTO X SUL PUNTO INIZIALE DELLA GOLA
Z100R
L=1
L10
G52X1I [ SPOSTAMENTO PER PASSATE IN X DI 1 MM (ESEMPIO)
L1K4 [ N. PASSATE PER LAVORAZIONE DI TUTTA LA GOLA (IN FUNZIONE DELLA LARGHEZZA GOLA E DELL'INCREM. PASSATE)
[G50
M30
L=10
Z10R
X0Y0R
Z15R
G41
P1=65-27.1
G13Z0J0
E1=G20Z0Y13.1,G21I202.5,G20Y65Z-P1
E2=E1Q-5
E2
G13Y75J-90K2
G40
Z10R
G32
Già  provati in macchina e funzionano alla grande...
Ora siccome di pezzi simili a questo ne devo fare altri, leggermente diversi, il bello sarebbe poter prendere come falsariga questi due... Sempre ammesso che io, o insieme, si riesca a decifrarli bene... Cosa che francamente ancora non sono riuscito a fare..
Giovanni
imola2
Messaggio da imola2 » venerdì 2 settembre 2011, 18:47
:shock: :shock: :shock:
Sinceramente non c'ho capito molto neanche io... Credo che si sono creati dei punti come appoggio, cioè, hanno dato delle coordinate le quali il controllo prende come informazioni per sapere dove attaccare il profilo (coordinate definite negli enti "E").
Mauro.
gio_46
Messaggio da gio_46 » venerdì 2 settembre 2011, 19:09
Sono i guru della programmazione... :) Anch'io ho provato diverse volte a farli sbottonare, ma più di tanto non ti dicono... e comunque è già  abbastanza che uno gli chieda un programma e loro te lo facciano senza farti problemi.
Però ti volevo chiedere: non hai mica provato a metterli in macchina? Perché a me ieri il primo ci girava bene, mentre oggi non c'è stato verso...va in allarme la macchina. Il secondo, invece, non da nessun problema.
Per quanto riguarda l'ente geometrico E1:
E1=G20X13.1Y0,G21I202.5,G20X65Y-P1 di cui:
- G20X13.1Y0 è il punto di inizio raggiatura
- G20X65Y-P1 è il punto fine raggio
- G21I202.5 è il raccordo fra i due punti a R202.5
La P1 poteva anche evitarla e mettere direttamente il prodotto di 65-27.1 e cioè 37.9...
Comunque questo per me è già  chiaro.. quello che invece non ce la faccio a farmi entrare in testa è proprio il principio di funzionamento della G736. Nel manuale c'è scritto tutto... ma, secondo me, spiegato da fare pena... :(
