Centro di tornitura Multitasking
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
capo801
Messaggio da capo801 » giovedì 15 settembre 2011, 16:53
Vi spiego in breve la situazione che mi trovo ad affrontare:
sto valutando l'acquisto di un centro di tornitura multitasking, in sintesi una macchina che consente lavorazioni a 5 assi in continuo, caratterizzata dalla capacità  di eseguire lavorazioni di tornitura e fresatura con mandrino, contromandrino e testa a fresare (un solo utensile in lavorazione e magazzino utensili, tipo centro di lavoro).
Tale necessità  nasce dall'esigenza di ridurre al minimo il numero di piazzamenti ed il numero di macchinari, di utensili e di attrezzature. Quindi realizzare il componente finito su una sola macchina.
Le possibili scelte si sono ridotte, dopo svariate analisi a due tipologie di macchine:
MAZAK integrex serie i
MORI SEIKI serie NT
Tralasciando l'aspetto economico, qualcuno può fornirmi, in base alla propria esperienza, informazioni tecniche relative alle due tipologie di macchine segnalando vantaggi e svantaggi relativi ad esempio a:
- precisione di lavorazioni
- rigidità  di macchina
- semplicità  nella programmazione (CNC)
Ciao e grazie a tutti
Tex Willer
Re: Centro di tornitura Multitasking
Messaggio da Tex Willer » domenica 18 settembre 2011, 19:17
Premesso che non ne ho mai usata nessuna delle 2, per quel che mi hanno detto sono entrambe ottime macchine.
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » giovedì 22 settembre 2011, 8:22
precisione non si discute sono al top tutti e 2
facilità  programmazione MAZAK
rigidità  è correlata alla precisione
lavorazioni pesanti in asportazione MORI il mazak lo vedo sotto
Sistema motorizzati inteso come coppia, la serie nuova della MORI dà  le paghe a tutti
Non dimenticare anche gli Okuma, Nakamura Tome, ecc. ecc.
toscanaccio
Messaggio da toscanaccio » giovedì 29 settembre 2011, 22:17
bhe' per la mia esperienza se vuoi una certezza di precisione eaffidabilita opterei per un OKUMA MULTUS.
se invece cerchi delle macchine che sembrano da soprammobile allora opterei per il gruppo GILDEMAISTER , un bel GMX ti da sicuramebte una bella potenza di tornitura fresatura sui mandrini, oppure un BETA ctx costruito dalla GRAZIANO (fa parte sempre del gruppo GILDEMAISTER ancora piu' bello esteticamente ma un po' meno potente del GMX.
voto:
okuma 9
gildemaister 7 (hanno un po' troppi problrmi di affidabilita')
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » venerdì 30 settembre 2011, 7:09
okuma multus voto anch'io per quello =D> ma il mori non è da meno se vuoi il top vai sui giapponesi
selva71
Messaggio da selva71 » giovedì 10 novembre 2011, 17:32
lavoro da 2 mesi su un nakamura super NTJX.
un aspetto da non sottovalutare quando si acquistano questi tipi di macchine,è l'assistenza post vendita.Questo tipo di macchine è vero che fanno di tutto,sono uno spettacolo vederle funzionare,ma quando hanno qualcosa non tutti sono in grado di metterci mano,sia per la programmazione che per la manutenzione.Gli stessi tecnici che vengono mandati per l'assistenza da chi le commercializza,non sempre sono all'altezza.
Onestamente la pensavo(magari le altre sono meglio)meno macchinose e più versatili,ma per prepararle a dovere ci vuole molto tempo!E se non c'è una quantità  di pezzi adeguata...
Io ho lavorato su vari modelli(non mazak però)e MORI SEIKI le ho trovate le migliori.
Come robustezza e come sono concepite e costruite,ogni minimo dettaglio mai lasciato al caso.
atf8
Messaggio da atf8 » giovedì 10 novembre 2011, 19:53
Sono anni che lavoro con integrex e variaxis, non sono male.
Ma le Mori seiki per mia esperienza hanno una marcia in più rispetto a Mazak anche se ho usato solo gli NL.
Secondo il mio parere è di fondamentale importanza cosa devi lavorare.
integrex serie i sono macchine un po leggere, vanno alla grande se non devi lavorare materiali duri o usare utensili lunghi.
La serie E vanno decisamente meglio,che pero sono più simili agli NT come struttura.
Per fare lavorazioni gravose la mia scelta và  senza ombra di dubbio sui Mori.
Manticore
Messaggio da Manticore » martedì 15 novembre 2016, 12:44
Buon giorno a tutti,
mi riallaccio a questa discussione, perché sto valutando l'acquisto di un Biglia Smart Turn.
Ora, pur non essendo all'altezza di un MORI SEIKI serie NT o similari, se non altro perché ha solo la testa di fresatura/tornitura, chiedo se qualcuno lo usa e come ci si trova, in particolare per quanto riguarda robustezza e precisione
Manticore
Tex Willer
Messaggio da Tex Willer » mercoledì 16 novembre 2016, 18:58
No, mi spiace io non lo uso e mai usato.
Ho un tornio biglia 545y e devo dire che sono ben costruiti come robustezza anche se il motorizzato da 3,5 KWatt lascia a desiderare e non di poco, ma era dichiarato e quindi non ci si può lamentare.
Riccardo_V6
Messaggio da Riccardo_V6 » martedì 21 aprile 2020, 14:02
Ciao a tutti,
riapro questo post per avere qualche parere sugli Okuma Multus serie U in fatto di affidabilità.
Qualcuno che li usa, può dirmi se col tempo sono ancora affidabili?
Ve ne sarei grato.
Grazie.
Riccardo
Messaggio da Fiveaxis » martedì 21 aprile 2020, 14:19
@Riccardo_V6
Apri un altro argomento per questa tua nuova richiesta.
