Cercasi manuale di programmazione bosch cc120
Re: Cercasi manuale di programmazione bosch cc120
devo eseguire una mezza luna di raggio 200 non partendo dal centro ma da 20° fino a 20° dall'altra parte.
Inoltre è vero che non esiste una funzione che mi permette di ripetere un blocco programmato gia' precedentemente?
Grazie mille
Grazie mille
questo è un esempio di ripetizione che ho fatto per riscaldare la macchina, da qui è facile andare avanti...
PROGRAMMA 101 RIS M RWED 4
N 1 M6 T1010
N 2 S1000 M3
N+2 $1
N 3 G1 X-20 Y-20 Z-150 F2000
N 4 G1 X-350 Y-200 Z-300
N+4 G1 Y-20 Z-200
N+4 G1 X-20 Y-200 Z-120 F4000
N 5 G24 P1
se devi fare diverse cose basta impostare diversi $ come $1 $2 $3 e richiamarli... con G24 P1 P2 P3
per la mezza luna con ho capito... intendi una tasca con arco da 20 a -20°? Se me lo disegni ti faccio il programma così sai come fare...
N 1 M6 T1010
N 2 S1000 M3
N+2 $1
N+4 G1 Y-20 Z-200
N 5 G24 P1
Ok penso di aver capito pero' provo a farti un esempio di cio che devo fare.
programmo una foratura, 8 fori centro fori 200:
N1 M6 TO1O1
N2 G54 S800 F50 M3
N3 G81 V1=2 V2=-20
N3 G860 V90=0 V91=0 V92=45 V93=8 V94=100 V95=22.5
N4 G80
N5 M5
se della stessa foratura voglio programmare anche lo smusso sara':
N1 M6 TO1O1
N2 G54 S800 F50 M3
N3 G81 V1=2 V2=-20
N3+ $1
N4 G80
N5 M5
N6 M6 TO202
N7 G54 S8300 F50 M3
N8 G81 V1=-2 V2=-4
N9 G24 P1
Per l'altro problema provo a spiegarmi meglio perchè non saprei come disegnartelo
partiamo da un tondo pieno di 600mm con X=0 e Y=0 al centro del tondo, da qui devo eseguire una cava di prof 5mm con fresa da 25mm di raggio 200 partendo da 20° fino a 20° dall'altra parte
Ti ringrazio per il tuo interessamento mi stai risolvendo tanti grattacapi grazie ancora
Ciao.
N1 M6 TO1O1
N2 G54 S800 F50 M3
N3 G81 V1=2 V2=-20
N4 G80
N5 M5
N1 M6 TO1O1
N2 G54 S800 F50 M3
N3 G81 V1=2 V2=-20
N3+ $1
N4 G80
N5 M5
N6 M6 TO202
N7 G54 S8300 F50 M3
N8 G81 V1=-2 V2=-4
N9 G24 P1
Ciao.
per l'asola dici così?
Si esatto è cosi' la cava
Grazie mlle ancora
Grazie mlle ancora
Be se è così dove stà il problema?
N2 M6 T0202
N3 G17
N4 G90
N5 G54 S6000 M13
N6 G0 Z35.000
N7 G0 X-68.404 Y187.939
N8 G0 Z2.000
N9 G1 Z-5.000 F150.0
N10 G2 X68.404 I0.000 J0.000 F900.0
N11 G0 Z15.000
N12 G0 X0.000 Y0.000 Z35.000
N15 M5
N16 M9
N17 G811
N18 M90
N19 M30
N2 M6 T0202
N3 G17
N4 G90
N5 G54 S6000 M13
N6 G0 Z35.000
N8 G0 Z2.000
N11 G0 Z15.000
N15 M5
N16 M9
N17 G811
N18 M90
N19 M30
Ciao ti ringrazio x il tempo che mi stai dedicando solo che pero' non riesco a capire bene alcune cose
perchè è poco tempo che programmo con questo controllo e mi hanno fatto vedere solo le cose base tipo:
G17 e G90 cosa fanno? poi perchè M13?
poi G0 X-68.404 Y187.939 sono le coordinate di partenza giusto, e G2 comincia a fare il raggio
poi mi perdo perchè non capisco questo X68.404 I0.000 J0.000 ed infine G811 e M90 non so cosa vogliano dire.
Lo so penserai che sto un po' inguaiatello come si dice da noi a napoli pero' purtroppo non ho nessuno che possa spiegare le cose sto cercando di fare da me.
Grazie ancora per il tuo tempo, se puoi aiutarmi va bene se no nn fa niente mi hai aiutato gia abbastanza.
Diciamo che quelle sono le basi...
G17 scelta del piano di interpolazione che userai, in questo caso X e Y
G90 programmazione in coordinate assolute
M13 accensione mandrino in senso orario con refrigerante (se non lo hai sulla macchina o non devi usarlo usa l'M3)
G0 X-68.404 Y187.939 le coordinate di partenza, giusto
G2 Interpolazione circolare oraria
X68.404 I0.000 J0.000 dove X68,404 sarebbe il punto di arrivo e I e J sono i centri di interpolazione circolare dove I indica la X e J indica la Y, nel tuo caso essendo lo zero posto la centro pezzo corrispondono a 0 e 0
G811 è un codice di scarico pezzo (ti presenta la tavola vicino alla porta di carico), ma se non lo adoperi dovresti vedere se lo hai settato e se si con quali coordinate...
M90 lo puoi omettere, è un codice presente sulla mia macchina ma non indispensabile
chiedi pure, nessun problema, anche programmi più complessi, se le richieste non sono frequenti
ti posso aiutare... ma impara il linguaggio base, io ho il manuale, ma sono parecchie paginette.... comunque un cam ti sarebbe molto di aiuto...
Ok gazie mille ancora sto cominciando a capirci qualcosa,
senti ma per il manuale non cè proprio modo di reperirlo da qualche parte?
Ciao a presto
Ciao a presto
ma poi dopo si deve scrivere qualcosa per chiudere il ciclo?
perche' a me ripete sempre la stessa cosa ciao e grazie
