Problema torretta portautensili Fanuc 21i
Re: Problema torretta portautensili Fanuc 21i
non conosco la torrettta in merito,ne la macchina.ma alcune macchine tipo i takisawa ex310 vedono il motore della torretta con un'encoder assoluto quindi se ti richiede lo zero dovrai farlo con un parametro.vai su 1815 dimmi sotto i parametri apc e apz su quanti assi vedi il valore 1...potresti avere asse x e z o anche l'asse c e un asse 3 di solito usato per la torretta
In pratica la torretta del mio tornio CNC, modello Tornado 100, non si muove da programma, lo fa solo con il volantino, e non cambia neanche gli utensili (e questo non lo fa neanche forzando il cambio manualmente, il tasto per il cambio utensile lampeggia sempre).
Vi premetto che poco prima di non funzionare più, il mandrino mi dava problemi, legati forse alla lubrificazione. Vi dico questo perchè ho pensato che sia andato in allarme e che forse senza che questi venga resettato la macchina non mi fa fare nulla.
Grazie per gli eventuali aiuti
ps. se devo creare un post ad hoc, ben venga, non ci sono problemi
