Consigli per scelta di un Centro di lavoro
Ultima modifica di Zebrauno il giovedì 1 marzo 2012, 13:41, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: modifica titolo
Re: Cosa scegliereste voi ????
Grazie !!!!!!
Eros non rispondono magari perchè non hanno mai avuto a che fare con queste macchine... come dicono molti esperti sul forum non vale tanto la macchina (simile naturalmente) ma quanto l'assistenza postvendita... quindi se con Celada vi trovate bene non vedo perchè andare in mano a degli sconosciuti...
Per le macchine... dipende da che lavori fate... dalla grandezza dei pezzi ecc.. per le caratteristiche devi vedere anche peso della macchina stessa, che controlli montano e magari prova sul campo...
- zeffiro62
Siete a Brescia vicini a Celada è il top in Italia, bridgeport è un nome e una garanzia, doosan si sta affermando adesso overmacch è una azienda affermata e seria per la scelta mancano tanti dati da tenere presenti velocità rapidi contano ma conta molto la accelerazione inutile avere 100mt di rapido se per arrivare ci metto 4 secondi sarò già in posizione
che materiale fate, giri mandrino quest'ultimo è termicamente controllato ? peso macchina il rapporto alle corse insomma ci sono tante sfaccettature
vedo che bridegport ha 6000 giri doosan 8000 se confermi questo è a favore di doosan 6000 giri sono pochini anche su macchine di queste dimensioni, poi hanno cambio gamma ???????
zeffiro e cristian vi ringrazio !
Premetto che il grazie postato qualche giorno fa' era in forma ironica !!
Dunque !! Per quanto riguarda i giri mandrino sono per entrambe 12000 rpm. Brigport con trasmissione a cinghia,mentre dosan con motore diretto, brigport pesa 7000 kg, mentre doosan 8500..... C'è pero da dire che la taglia dimensioni di doosan e di una categoria uno scalino più alto visto che le corse sono 1270 x 670 contro il 1020 x610 di brigport....... Brigport monta di serie controllo dilatazione mandrino più righe ottiche su gli assi , mentre doosan ha il controllo dilatazione di serie ma le righe ottiche sono optional.". Entrambe con controllo ( non mi ricordo come si scrive) heidenain TNT 530 il top per gli stampisti come me.........noi siamo specializzati da quasi 40 anni nella costruzione stampi e stampaggio della lamiera. E quindi lavoriamo quasi esclusivamente acciaio e a volte qualche piccola asportazione su materiali temprati. .....mi sembra di aver messo tutto !!! Ma se vi serve qualche altra delucidazione o avete qualche domanda da farmi, per potermi aiutare fatemi sapere....buona giornata. Eros. ( non ho alcun dubbio sulla serietà e l'assistenza di celada visto che siamo già clienti da anni,ma mi sono posto il problema della macchina quando intorno a me chi sono officine storiche e con un nome che usano doosan già da anni..... Mentre brigport sono sparsi uno qua, uno la ......... E poi e giusto sapere cosa offrono anche la altr aziende( un po' di sana concorrenza per far abbassare i costi di questi venditori che dal primo prezzo buttato li , poi scendono del 30 percento) ). Saluti....
- zeffiro62
mah sinceramente non saprei quale scegliere forse doosan, per le corse che prima o poi servono
, ma le righe ottiche ti servono visto che fai stampi o puoi farne a meno ? Poi telefona al rapinat... scusa al rappresentante celada e digli overmach fa la macchina meno della tua e con corse maggiori e senti che dice, al contempo telefoni al rapinat... uffaaaaa
rappresentante overmach e gli dici sai celada per la tua cifra ha le righe ottiche e a me servono che facciamo mi sconti la macchina ? BASTARD INSIDE
Va da se che devi essere tu alla fine a scegliere il forum può solo darti consigli
Concordo con Ugo, vai a doosan e fatti fare lo stesso prezzo con le righe ottiche, altrimenti vai da celada
Beh, siccome non conosco i 2 modelli di macchina e visto che si parla di post vendita come sistema di raffronto,ti consiglio di chiedere al tuo agente di visitare la sede della assistenza del gruppo Overmach.Vedrai che ne avrai una ottime sensazioni.
Per esperienza personale hanno un bel gruppo di tecnici preparati ed un ottimo servizio di risposta telefonica ,cosa che celada non ha.
Naturalmente i commerciali sono sempre una razza a parte ......
- zeffiro62
il post vendita a parer mio è essenziale
- MAX-ASP
Ciao Eros, concordo pienamente che il post vendita fa la differenza, stai comunque parlando di Celada e Overmach, due aziende affermate da molti anni, di una però hai sicuramente dei feedback essendo già cliente.
Non conosco le macchine, valuta però che Bridgeport è sicuramente un nome molto affermato, Doosan invece da dove arriva... non saprei ... Corea - Taiwan, sicuramente è un marchio meno blasonato.
Le righe ottiche fanno la differenza, calcola che non solo migliorano la precisione, ma per montare delle righe che vanno a 40m/min sicuramente la meccanica deve essere molto, molto affidabile (con gli encoder si maschera la qualsiasi cosa).
Comunque Celada e Overmach qualunque sia la tua scelta, spremili, mettili in concorrenza, di questi tempi dovresti riuscire a spuntare un bello sconto.
Max
Re: Acquisto Centro di lavoro
Si! Diciamo che oggi , l'80 per cento dei centri di lavoro sono taiwanesi ! Che poi siano gestite e curate da case europee si spera sia simbolo di buona fattura e di un minimo di qualità ........ Le uniche case italiane che ho valutato erano :sigma ( che mi hanno detto stia andando di culo ) ma di categoria superiore non solo di dimensioni ,ma anche d costo...."... E la emco famup , che pero anche lei come sigma e tanti altri assembla il tutto in Europa ,ma tante parti sono costruite dove sappiamo........ L' unica certezza che ho e' la serietà di celada ! .........
Buona giornata a tutti Eros......
- zeffiro62
