Premesso che questa sarà la cinquantesima macchina e fino ad ora non ho avuto problemi del genere qualcuno sa darmi qualche info in merito
tabelle compensazione IKA 840C
Re: tabelle compensazione IKA 840C
Ho risolto, posto la soluzione nel caso possa servire a qualcuno.
Praticamente bisogna salvare i dati IKA1,2,3 nella directory NC dell'HD.
I dati IKA praticamente al contrario dei DM non sono residenti i memoria ma vengono letti ad ogni accensione della Macchina.
Ecco di seguito come salvare i Dati nell'NC.
Premere menu select
scegliere SERVIZI
quindi premere il pulsante NC
Compariranno le directory del cn selezionare la directory NC e premere input ( pulsante giallo )
quindi selezionare la directory DATI e premere input
Bene in questa premere il pulsante Salvare dati, comparirà una riquadro sul tipo di file da salvare
premere il pulsante toogle ( al centro tra le frecce direzionali) fino a che non comparirà la dicitura DATI IKA quindi scrivere i campi dati da 0 a 65535 canale 0 e nome IKA1
Dopo il salvataggio ripremere salvare dati e con il pulsante toogle scegliere CURVE IKA quindi completare come al punto precedente.
Quindi riselezionare salvataggio dati e ricercare la dicitura PUNTI IKA completare come i punti precedenti.
Ora avete nell'NC memorizzato le tabelle IKA.
Attenzione se dopo qualche mese rifate le tabelle IKA dopo averle salvate nell'archivio bisogna risalvarle anche nella directory NC
Premere menu select
scegliere SERVIZI
