scelta CNC: tradizionale o pantografo ?
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
cncpaolo
Messaggio da cncpaolo » venerdì 24 febbraio 2012, 0:34
La seconda domanda, legata alla prima, e` questa:
fresa tradizionale o pantografo?
Ho visto che questo quesito e` gia` stato discusso nel forum, e la risposta e` stata che "non c'e` un confine netto tra le due tipologie".
Ma alla fine, in pratica, io posso prendere un pantografo e utilizzarlo per fare dei pezzi meccanici?
O coi pantografi ci si fa solo legno e incisoria?
I pantografi mi interessano molto perche` sono leggeri, costano relativamente poco, e hanno una area di lavoro che sembra piu` razionale. E, ci sono i kit 4.o asse con cui in teoria si potrebbe fare di tutto.
Pero` nei video youtube il quarto asse viene usato per scrivere sull'esterno di un bicchiere, o per scrivere su una pila... :-(
per me 4.o asse dovrebbe servire a fare la girante della turbina, o comunque per fare dei sottosquadri o forme complicate in parti metalliche di dimensioni ragionevoli...
Quindi ripeto la domanda, queste cose le posso fare con un pantografo, o devo rassegnarmi all'idea di comprare una macchina da 3 quintali per smontarla in strada dove me la lascia il corriere e portarla in casa un pezzo alla volta?
E poi patemi d'animo per la corrente che salta (contratto da 3 KW) e i vicini di casa che protestano per il rumore?
pela73
Re: scelta CNC: tradizionale o pantografo ?
Messaggio da pela73 » venerdì 24 febbraio 2012, 7:37
Se devi lavorare parti in metallo tipo acciaio non puoi certo pretendere di farlo con una macchina dalla struttura leggera.
ciao Mirko
cncpaolo
Messaggio da cncpaolo » venerdì 24 febbraio 2012, 10:02
OK, e` la risposta che temevo.
Ma allora quelle macchinette leggere a che servono? Le precisioni che dichiarano (e che a volte sono interessanti) sottointendono la lavorazione di materiali teneri?
E la teoria (letta sempre qui sul forum) che con un elettromandrino veloce le forze di taglio diminuiscono e si ottiene la stessa precisione anche con strutture piu` "leggere" ?
Cambiamo domanda.
Allora se prendo un pantografo e sostituisco i profilati di alluminio con delle putrelle di acciaio o magari dei blocchi di granito, cambia qualcosa?
