Divertiamoci un po con il M.A.T.
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
claugo
Messaggio da claugo » mercoledì 11 aprile 2012, 17:02
Ciao A tutti
Divertiamoci con il M.A.T. Matematica Algebra Trigonometria.
Sempre a livello di programmazione a bordo macchina, conoscere il calcolo è fondamentale.
E allora mettiamoci alla prova... Parto da una cosa semplice semplice.
Supponiamo che al CN dobbiamo fargli fare dei calcoli per conoscere l'esatta posizione
del nostro utensile. Avendo lo zero pezzo in centro avremo delle quote positive e delle quote negative.
Noi però dobbiamo calcolare sempre in positivo altrimenti succedono casini.
Come facciamo a dare al controllo sempre dati positivi....
Esempio....
Parametro(1)=10
calcolo parametro(1)=positivo
Parametro (1)=parametro(1)-100
calcolo parametro(1)= negativo.... Errore di calcolo
:lol:
drago
Re: Divertiamoci un po con il M.A.T.
Messaggio da drago » mercoledì 11 aprile 2012, 18:21
scusa claugo,ma non ho capito niente...ne il problema ne la soluzione al problema #-o .Puoi spiegare meglio?
Un orologio che va male non segna mai l'ora esatta, un orologio fermo la segna due volte al giorno.
leonardo sciascia
claugo
Messaggio da claugo » mercoledì 11 aprile 2012, 19:07
Questo non è un problema...
Per fare i calcoli è sempre meglio utilizzare numeri positivi, soprattutto quando il risultato
dell'espressione può essere sia negativo che positivo.
Tutto qui.... Bisogna trovare un algoritmo che mi trasformi i dati negativi in positivi e che
lasci inalterati i positivi. Questo per calcolare sempre con il segno +.
Se io moltiplico il mio risultato per -1 Il mio numero negativo si trasforma in positivo
ma purtroppo anche il numero positivo si trasforma in negativo.... così non va bene
Il risultato deve sempre essere positivo
dacchio
Messaggio da dacchio » mercoledì 11 aprile 2012, 19:23
continuo a non capire il problema/questito ma va bene cosi :D
drago
Messaggio da drago » mercoledì 11 aprile 2012, 19:52
a dire il vero fino a li' c'ero arrivato.Quello che in algebra si definisce modulo o valore assoluto (di un numero reale o complesso)...
quello che mi chiedo e' lo scopo della tua domanda:
del nostro utensile
perche' al CN dovremmo dirgli dov'e' l'utensile? L'utensile o e' nel mandrino(coordinate macchina) o e' nel magazzino utensili(coordinate macchina) o e'....
e quelle righe dell'esempio dove le dobbiamo mettere?
leonardo sciascia
ultimo80
Messaggio da ultimo80 » mercoledì 11 aprile 2012, 20:53
Non vedo perché ci sarebbero casini a dare al CN coordinate negative, se parli della difficoltà  a fare calcoli a mente ci può stare...
La soluzione migliore sarebbe impostare l'origine pezzo ad una estremità  del pezzo.
Se ho capito bene vorresti usare la programmazione parametrica per impostare una sorta di controllo dei valori programmati ed eseguibili, ma per come la vedo io e' un lavoraccio senza senso (ammesso che lo si possa fare).
SALUTI
ciro.postiglione
Messaggio da ciro.postiglione » mercoledì 11 aprile 2012, 21:37
qualcuno sa dirmi dov'è il forum CNC, tra matematici fusi e "gare" di programmazione che lasciano il tempo che trovano, non riesco a capire dov'è finito il forum, dove un poveretto ci esponeva il proprio problema e noi fingendo di aiutarlo lo deridevamo
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » giovedì 12 aprile 2012, 7:57
secondo me sei fuori tema questa è la sezione M.U. professionali
ciro.postiglione
Messaggio da ciro.postiglione » giovedì 12 aprile 2012, 9:43
Non credo di essere fuori tema, in questa sezione mi aspetterei delle domande relative a problematiche sulle macchine utensili, non a fantasiosi giochi di programmazione che non portano a nulla ( mia opinione )
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » giovedì 12 aprile 2012, 13:00
ciro mi riferivo ad i giochini matematici non a te :D concordo con quello che dici
Messaggio da torn24 » giovedì 12 aprile 2012, 13:15
Se sarei stato bravo in matematica , avrei fatto probabilmente altre cose nella vita ! :wink:
Conoscere la Trigonometria , può tornare utile , anche se credo ,che era più necessaria su macchine tradizionali !
Ma con una calcolatrice , qualche formula , me la sono cavata ! :badgrin:
Ho modi migliori per divertirmi :badgrin:
turbina
Messaggio da turbina » giovedì 12 aprile 2012, 13:35
Le coordinate cartesiane sempre positive si ricavano semplicemente sommando un offset positivo maggiore del minimo valore negativo alla coordinata, ad esempio se nel file il minimo è X-34.67mm basta sommare a X un valore minimo di 34.67mm
ciro.postiglione
Messaggio da ciro.postiglione » giovedì 12 aprile 2012, 13:41
zeffiro62 ha scritto:ciro mi riferivo ad i giochini matematici non a te :D concordo con quello che dici
OPS CHIEDO SCUSA
ultimo80
Messaggio da ultimo80 » giovedì 12 aprile 2012, 13:45
Se a -39 sommi +39 ottieni zero, si parlava di invertire il segno...
Cmq ripeto per me non serve a niente, un'operazione più inutile non esiste...come pure la programmazione parametrica, e' da utilizzare quando serve realmente non tanto per scervellarsi...
Io sono per semplificare le cose, perciò parlavo pure di programmazione diretta di angoli, smussi e raccordi....se esiste un modo semplice per fare le cose perché non utilizzarlo?
D'accordo che e' sempre utile conoscere le cose, pero' a volte ci si complica solo la vita....
SALUTI
Messaggio da torn24 » giovedì 12 aprile 2012, 13:55
Voglio dire una mia opinione !
Ho risposto ache io , in precedenza a questo post , forse sbagliando :(
Ricordiamoci , che ognuno è libero di avere una propia opinione , e di ritenere importante una cosa
o un altra ,e nessuso può dire cosa sia effettivamente importante conoscere e utilizzare!
se l'argomento non interessa o non si conosce "come nel mio caso" NON SI PARTECIPA alla discussione ,
altrimenti sembra un Attacco ingiustificato all'autore del post
è la mia opinione personale.
