Dove lavoro c'è l'idea di comperare una macchina nuova. Ci sono dubbi se pigliare una centro di lavoro (Deckel, Fagima) a 5 assi o una fresatrice con testa indexata (Soraluce).
Ci serve una macchina che ci permette di lavorare il pezzi su più facce senza tanti piazzamenti.
La Deckel e la Fagima non possono lavorare di frontale in caso sia un pezzo lungo, con pezzi corti e tavola girevole problema risolto.
Con la fresatrice tipo Soraluce con testa indexata non hai nessun problema?
Non faccendo stampi la macchina a 5 assi con testa in continuo è esagerata?
Sia con testa in continuo che con testa indexata l'asse di lavoro è sempre Z? Si cambia il piano di lavoro nella programmazione giusto?
Se avete da fare delle considerazioni sui 2 tipi di macchine mi darete un aiuto.
