Domanda forse banale..!! (fanuc i20)
Re: Domanda forse banale..!!
Potete aiutarmi x favore??
Ti rispondo , solo perche vedo che nessuno ha replicato alla tua domanda
non so come fare entrate dolci , ma non credo ti cambierebbe molto , avresti ad esempio un interpolazione per entrata e poi
una normale interpolazione circolare , che vantaggi dovresti avere ? a mio avviso nessuno
Re: Domanda forse banale..!! (fanuc i20)
Generalmente per comodità e per pigrizia attacchiamo un profilo in modo diretto, l'utensile picchia sul pezzo ed a volte può lasciare dei segni
soprattutto se gli avanzamenti sono elevati. Questa non è buona cosa sia per il pezzo che per l'utensile!
Vediamo dunque il principio per effettuare attacchi dolci e cosa significa.
Quando è possibile (dipendendo dalla geometria e dal rapporto geometrico profilo/dia fresa è meglio approcciare un proflio non perpendicolarmente
al pezzo ma in modo tangenziale: questo è spesso definito attacco dolce, l'utensile non picchia sul pezzo ma ne segue l'andamento, o meglio si pone
tangenzialmente (fig 1)
Per eseguire un attacco dolce è necessario dunque usare una interpolazione circolare il cui punto finale dell'arco combacia col punto di attacco.
Il concetto che presenterò è valido per ogni profilo, ma dato che è stato chiesto un suggerimento a riguardo di una circonferenza esamineremo
questo caso. Consideriamo una circonferenza diametro 100, una fresa diametro 10. Dobbiamo eseguire la finitura interna (ma potrebbe essere anche
esterna). Partiamo dalla seguente considerazione: la fresa ha un diametro, la circonferenza un altro, è possibile eseguire un attacco dolce
con un valore di diametro (raggio) compreso tra i due e cioè tra 10 e 100. Parlando di raggi (per un fresatore è forse più intuibile) avremo
cerchio=50, fresa=5 possibilita attacco dolce compreso tra 5 e 50. Un valore minore del raggio fresa non permetterebbe l'uso della correzione raggio,
(non è proprio vero ma prendiamola per buona), un valore superiore a 50 non sarebbe possibile in quanto superiore al raggio cerchio.
Indico quindi una procedura generale ed analizzeremo le sfumature dopo.
Troviamo la media dei due raggi (5 e 50) ed usiamola per eseguire una interpolazione circolare
5+50=55 55/2=27.5
Questo il valore del raggio che useremo per eseguire il nostro attacco dolce.
(Chiameremo cerchio 1 la circonferenza raggio 50, cerchio 2 la circonferenza raggio 27.5)
Se adesso prendiamo il cerchio 2 e lo poniamo tangente al punto di attacco deciso da noi (punto 2) su cerchio 1 (per comodità di trattazione sull'asse X,
ma può essere qualunque punto sul cerchio 1) avremo la fig 2.
Domandiamoci dove si trova il centro del cerchio 2 in riferimento al centro cerchio 1
50-27.5=22.5
Dato che siamo al centro di cerchio 2, il vaolre di Y è -27.5
Ora se ci spostiamo sull'arco P1/P2 attaccheremo il punto 2 con interpolazione circolare ottenendo un attacco dolce.
Lo stesso si efettua in uscita!
Scriveremo una cosa del genere, considerando l'origine al centro foro
G41G01X22.5Y-27.5
G03X55Y0R27.5
G03I-55
G03X22.5Y27.5
G01G40X0Y0
Il concetto esposto è la teoria, dovete applicarla alla situazione reale:
- potete sceglier l'angolo che preferite
- potete scegliere il punto che preferite
- potete scegliere il valore di raggio per l'ingresso circolare che preferite (accettabile naturalmente)
- se il rapporto dia cerchio/dia fresa è elevato non partite dal centro per effettuare la finitura, avrete solo una perdita di tempo,
attaccate prossimi al punto scelto
- ricordatevi di apllicare il concetto a qualsiasi figura, ricordando di costruire una fittizia circonferenza tangente il profilo.
Studiata la teoria imparerete a fare al volo questi ragionamenti:
devo attaccare il punto2, uso un raggio 15, attacco in compensazione il valore X35 Y-15 (50-15=35), attacco circolare G03 X50 Y0 R15 .....
il gioco è fatto!
- Roby29789
Io da poco praticante Lavoro su un cnc 3 assi fanuc:Quando voglio attacchi dolci specialmente per finiture interne nei 2 centesimi con fresa a candela incremento in z a velocita' bassissime e poi parto con la lavorazione in interpolazione.
- Dragonfly
Illuminante! Direi che sarebbe da stampare e tenere come promemoria! Anzi... lo faccio
Grazie "mill"
D.
Grazie "mill"
D.
- zeffiro62
anche attaccando dolce si ha il rigo sul pezzo, molti CAM hanno il brutto vizio di attaccare e staccare la passata tangente a metà di un percorso retto questo implica un rigo piccolo che ad esempio nella produzione di fibbie per la alta moda è un grosso problema te le scartano tutte. Il rimedio è entrare e uscire sempre in tangente su uno spigolo o un raccordo dove finisce la linea retta per intederci. Credo di avere spiegato male il concetto ma forse avete capito che dove attacca e stacca l'utensile si crea sempre un cratere
qualcuno può fare un esempio per un attacco dolce su un diametro interno di 42 con una fresa di 12
grazie.
