taglio laser
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
lucone
taglio laser
Messaggio da lucone » martedì 14 agosto 2012, 13:53
ciao a tutti ,
sono nuovissimo e vorrei farvi un paio di domande,
sicuramente sono banali per voi e pertanto scusatemi.
vorrei sapere che tipo di conoscenze ci vanno per usare un taglio laser,
ho appena finito un corso di disegnatore cad (autocad 2d /3d) può bastare?
Da una ricerca su internet sono riuscito a trovare solo costruttori cinesi (Tranne quelli che avete elencato voi su un forum https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 82&t=32028)
che marche di laser usate ?
Poichè mio padre (titolare dell'azienda) non vuole assolutamente comprare nessun macchinario (pertanto lo devo pagare io)
devo comprare qualcosa di economico ma professionale sapete darmi qualche cosiglio?
tra quelle cinesi ne ho trovata una che mi sembra carina,
prima di postarvi il nome vi dico che mi serve per la lavorazione del plexiglas
le lastre sono di misura 2030x3050 o 1500x3000 di spessori variabili
quelle che si usano più frequentemente sono fino al 15 / 20 mm di spessore
pertanto mi serve qualcosa con pianali 1000x1500 o qualche multiplo per avere pochi scarti con le lastre sopra elencate
questo è il link
http://www.ebay.com/itm/Laser-cutter-en ... 1e62d0057b
si chiama Jcut-1216 secondo voi funziona?
per quanto riguarda i dazi, sono solo l'iva o ci sono altre tasse?
Si trova qualcosa di usato in italia però affidabile alla stessa cifra ?
:roll:
So che vi ho fatto molte domande e ne ho tantissime altre ma essendo neofita di questo campo (sono artigiano nel vero senso della parola, ho macchinari degl'anni 50 e faccio quasi tutto a mano) spero mi capiate.
vi ringrazio tantissimo e vado a costrure una cinquantina di scatole (a mano)
ancora grazie mille
:mrgreen:
turambar
Re: taglio laser
Messaggio da turambar » martedì 14 agosto 2012, 15:18
Dipende da quello che ci devi tagliare. I laser cinesi (come quello del tuo link) tagliano solo legno e plexy e vanno bene per un'azienda grafica (di solito li ho visti sempre li).Per i metalli siamo su un altro pianeta,per l'utilizzo i laser cinesi sono molto semplici basta usare un programma tipo corel draw e sei a posto,anche i parametri da settare sono solo di solito potenza velocità  e forse la frequenza nel caso dei galvanometrici.I laser industriali per i metalli sono più complicati devi tenere conto di tante cose io ci ho lavorato molto e fatto anche manutenzione.Di solito la programmazione dei laser industriali si fa in ufficio con programmi specifici di nesting vedi Lantek.Se mi dici quello che devi fare con il laser ti potrò essere di maggiore aiuto.
lucone
Re: taglio laser
Messaggio da lucone » martedì 14 agosto 2012, 15:25
grazie per la risposta,
dovrò lavorare il plex
no so espositori,
insegne,
incisioni tagli
sempre sul plex
a volte mdf
o piccoli spessori forex
turambar
Re: taglio laser
Messaggio da turambar » venerdì 17 agosto 2012, 15:29
Se devi fare solo questo puoi anche comprare le cinesi ma come qualità ,velocità ,e durevolezza sono lontane da aziende come la Sei laser.Quando lavoravo a Cesena usavo per il plexy il Valfivre se riesci a trovare un laser del genere usato faresti un affarone.Puoi anche vedere questa azienda qui http://www.incisioni-laser.com/.
