Lavorazione avp
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
randa67
Lavorazione avp
Messaggio da randa67 » mercoledì 12 settembre 2012, 21:49
Salve a tutti
Per lavorare delle barre di avp da à˜15mm a à˜60mm con torni a cnc con carico barra quale numero di giri e velocità  di taglio mi consiglate ?
Lo so che bisogna tenere in considerazione parecchi fattori ( lunghezza del pz fuori dal mandrino, tipo di utensile ecc.ecc.) ma giusto per avere un dato di partenza per la lavorazione di tornitura esterna e foratura.
P.S. spero di aver postato la domanda nella sezione giusta.
Mxx
Re: Lavorazione avp
Messaggio da Mxx » giovedì 13 settembre 2012, 0:16
Ciao Randa, indicarti una velocità  di taglio appropriata per Avp non è un problema, ma l'inghippo è che, la barra, se non contenuta perfettamente nel suo spingibarra, crea vibrazioni, risonanze, sballottamenti contro le pareti del canotto ecc. Il tutto porta a non seguire i parametri di taglio utensile-materiale, ma a trovar un giusto equilibrio per una lavorazione senza distruggere i cuscinetti del mandrino. Puoi spaziare tranquillamente da 100 a 250 metri, considerando che si tratta di un materiale di facile lavorabilità . A basse velocità  di taglio, la superficie lavorata risulterà  molto opaca e con rugosità  elevata. Ecco perché e consigliabile mantenere alte le volocità  di taglio e asportazioni decise, superiori al mm, fermo restando che, macchina e spingibarra reagiscano bene.
Spero di esserti stato utile.
Alla prox ciaoo.
Maurizio.
zeffiro62
Re: Lavorazione avp
Messaggio da zeffiro62 » giovedì 13 settembre 2012, 8:17
il tuo limite come già  detto è la lunghezza della barra, se fosse solo presa mandrino puoi spingerti anche a 300mt
randa67
Re: Lavorazione avp
Messaggio da randa67 » giovedì 13 settembre 2012, 18:29
Grazie ragazzi per le info
