problema con rottura truciolo
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
levo85
Messaggio da levo85 » venerdì 5 ottobre 2012, 9:53
salve a tutti, sto tornendo un tubo di alluminio con foro interno da 30 mm e devo portarlo a 40 mm,il problema è che questo tipo di alluminio è molto pastoso e nel ciclo di sgrossatura non riesco a rompere il truciolo e mi si attorciglia tutto sull utensile. ho provato a diminuire la profondità  di passata e aumentare l avanzamento fino a F.7 con un S1500 ma niente da fare. qualcuno sa darmi un consiglio su come fare? grazie..
DRUM
Re: problema con rottura truciolo
Messaggio da DRUM » venerdì 5 ottobre 2012, 12:05
Una soluzione è quella di scaricare spesso, un po' come si fa in foratura profonda. E' importante che oltre a fermarti con l'avanzamento tu faccia uscire completamente l'utensile dal foro in modo che si tiri dietro il filo di trucciolo e il refrigerante riesca a pulire il bareno. Fatto ciò ti riposizioni in rapido al punto in cui eri arrivato. Devi giocare sui parametri del ciclo arrivando alla soluzione per approssimazioni successive...
