Nuova CNC
- Fabio Dassatti
Nuova CNC
Non esistono limiti, tu sei il tuo limite
Biesse Rover C6.65 -5 assi-10 piani mot.-40 carrelli-pickup lama-mag. 22 ut. int 180- foratrice 19 p. lama 100– X 6400 Y1550 Z 663
BiesseWorks-Alphacam 2013-Autocad 3D-Rhinoceros-Inventor-Solidworks-DDX Powerstairs-Xilog-Ex CNC SCM RecordPrisma 132
Re: Nuova CNC
Accord.
Hai già una record praticamente sai già come farla andare il giorno stesso che te la installano e se hai delle dime le puoi usare dato che i piani sono identici.
ciao Mirko
- Fabio Dassatti
Re: Nuova CNC
Be questo è ovvio, ma volevo sapere di più sulle biesse (da chi ne possiede una) ma anche notizie sulle accord 40 fx
quindi problemi difetti pregi ecc.......
delle biesse inparticolare mi piacerebbe sapere di più sulle Rover C 6 per capire chi in questo momento e messo meglio nei vari particolari , motere mandrino ecc....
- Fabio Dassatti
Re: Nuova CNC
Buongiorno a tutti, mercoledì andro alla biesse per vedere la Rover C
Re: Nuova CNC
Ciao. Cosa vuoi sapere della Biesse?
Se posso aiutarti, io ho una rover B 4.70 a 6 barre, però 2 anni fa ci avevo fatto un bel pensierino per la C6.
Che ci devi fare?
Che ci devi fare?
Re: Nuova CNC
Ovviamente disponibile a farti vedere e provare il giocattolo, se mai hai la possibilità di passare per Vicenza
- Fabio Dassatti
Re: Nuova CNC
be praticamente devo fare di tutto dal mobile al serramento , bassirilievi lavorazioni 3D scale controsoffitti nesting insomma tutto
perchè praticamente facciamodi tutto compresi poggioli in alluminio, quindi lavoro anche barre da 6 metri
comunque sono andato a vederla ed a provarla,ad impatto sembra un giocattolo ma appena la si guarda bene si vede un trave portante bello tosto per non parlare delleviti di movimentazione.
Mandrino potente e silenzioso, movimentazione silenziosa e sibilanteun suono affascinante cheti fa capire con che mostro si sta lavorando.
Morse belle toste con una bella presa, velocita di spostamento dei componenti, magazzino spazioso.
Inpoche parole mostruosamente bella e potente in ogni suo componente
Re: Nuova CNC
Non posso fare un confronto con altre macchine perchè questo è il mio primo cn, però al tempo anch' io andai a vedere lo stabilimento di produzione e andai a vedere almeno 4 macchine in funzione. Io poi ho ripiegato su un 3 assi perchè la mia produzione è principalmente serramenti e il 5 assi secondo me è meno rigido(anche se ora che ho imparato a ad usare un cn ammetto che ci farei tante cose carine con 5 assi). Come motore non mi lamento, faccio finestre fino a 92mm, nessun problema, passate a 6-8 m/min.
L' idea era avere una macchina flessibile per fare di tutto, infatti ora ci faccio porte,pannelli, mobili...Una piccola foratrice sempre pronta si è rivelata molto utile e il sistema morse/ventose è ottimo., come il piano EPS...non potrei vivere senza.
Altra cosa positiva, il corso per utilizzare BsWorks prevedeva 5 giorni per il base e 5 per l' avanzato (tutti fatti nella mia sede) e invece in 5 giorni ho fatto tutti e 2...e non avevo mai usato un cnc.
Ecco, questa un po la mia esperienza con Biesse...se può aiutare..
- Fabio Dassatti
Re: Nuova CNC
Buongiorno, ti ringrazio per le notizie, io sono riuscito a farmi dareuna demo del BSwork e lo sto provando e devo dire che non è male, poi ti fornirò un parere più dettagliato
- Fabio Dassatti
Re: Nuova CNC
Buona sera a tutti,
la decisione finale ha visto come nuova macchina la Biesse Rover C 6.65 5assi 10 piani automatizzati con agnuno 4 carrelli, magazzino da 22 utensili con interasse 180mm ed magazzino lama a bordo macchina (lama da 350mm)
Prime impressioni:
-macchina robusta ed elastica
-molto veloce nei movimenti
-mandrino strapotente
-programmazione tramite BiesseWorks, molto intuitiva e comoda, possibilita di includere ed escludere una lavorazione tramite una semplice spunta della stessa.
-programmazione avanzata tramiteriga di comando
-molte macro che semplificano svariate lavorazioni o movimentazioni
-programmazione del banco semplicee parametrizzabile
-programmazione del banco e movimentazionedistacco pezzo o iposizionamento pezzo molto comode
-cuffia del mandrino 5 assi molto avvolgente (aspira da paura)
- deflettore per le profilature molto comodo, convoglia i trucioli verso l'alto (verso aspirazione)
PER ORA MI STO DIVERTENDO UN MONDO AD USARLA ED A PROGRAMMARLA
IL CONTROLLO NUMERICO E UNA FORZA HO ESEGUITO UN BASSORILIEVO (AQUILA CON LUPO) DIMEZZANDO I TEMPI DI ESECUZIONE
Con alphacam esportando diretto in ISO il CNCin un secondo tira dentro tutto il programma posiziona le ventose e poi START, la macchina sembra appoggiata al pannello non ha pause e sembra scivolaresulle forme del bassorilievo.
PER ORA UNA BOMBA VA CHE è UNA MERAVIGLIA, POTENZA ELASTICITA PROGRAMMAZIONE, TENUTA DEL PEZZO ANCHE CON UNASINGOLA VENTOSA
Prime impressioni:
- Fabio Dassatti
Re: Nuova CNC
scusate dimenticavo,la macchina la sto usando dal 1 dicembre 2012, molto professionale anche il piazzamento della macchina
- Fabio Dassatti
Re: Nuova CNC
ecco alcune foto, poi postero quelle della macchina finita ed attrezzata
- Fabio Dassatti
Re: Nuova CNC
questa e come sarà finita (o come e ora ma non ho altre foto)
- Fabio Dassatti
Re: Nuova CNC
BiesseWorks è un ottimo programma ed ha una mereadi funzioni ettivabili edisattivabili facilmente e rapidamente.
Ad esempio se devo riprendere una lavorazione e devo eliminare le prime 5 fresate, tramite una spunta le escludo o le includo, multipassate inversioni di direzzioni ecc... tutto in pochi clik.
Poi se vogliamo spingerci verso una programmazionepiù spinta tipo if then, oppure inserire variabili da riga di comando.....basta scrivere.
Banco paramatrico on formule spostamenti di pezzi, separazione ditutto e di più.....memorizzarevarie configurazioni, escludere zone di vuoto...ecc..... .
File iso li divora.
Se poi abbiniamo Alphacam il quinto asse decolla sul divertimento.......poi ora con un post CIX che sta prendendo forme mostruose di elasticità e completezza è un vero piacere lavorarci.
