FORATURA IN UNA CIRCONFRENZA EQUIDISTANTI IN GRADI......
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
robodrill
Messaggio da robodrill » venerdì 1 febbraio 2013, 23:37
PER FPRARE USO I TRDIZIONALI G81 O 83 O 73,PERò LA MIA DOMANDA è A VOLTE MI CAPITANO FORI SU UNA CIRCONFERENZA ED EQUIDISTANTI TRA DI LORO CON INCLINAZIONI DIVERSE,A VOLTE 45 GRADI A VOLTE 60 GRADI,CAMBIANO SEMPRE OER FORARE NORMALMENTE FACCIO
CHIAMATA UTENSILI
G83Z-1OR2Q2F100K0M8
X10Y4
X10Y7
X4Y4
G80
G0Z100
MASI IO HO I FORI SU UNA CIRCONFERENZA ED EQUIDISTANTI TRA DI LORO TIPO 120 GRADI)???' COME FACCIO IN ISO
Non è consentito scrivere in maiuscolo perchè equivale a gridare, come non è consentito usare il maiuscolo per il titolo del topic.
Ultima modifica di Anonymous il sabato 2 febbraio 2013, 21:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: avviso
zeffiro62
Re: FORATURA IN UNA CIRCONFRENZA EQUIDISTANTI IN GRADI......
Messaggio da zeffiro62 » sabato 2 febbraio 2013, 10:17
Ci sono diverse strade
dal tuo nome si direbbe che usi fanuc
per cui puoi utilizare G16 attivazione coordinate polari e dare lo spostamento come angolo e lunghezza
es G16 coordinate polari (modale)
G81 ......
G80
G15 cancellazione coordinate polari
oppure
macro foratura su cerchio
dovrebbe essere una G70 e G71 su settore di cerchio
macrosas
Messaggio da macrosas » sabato 2 febbraio 2013, 19:26
se non hai attiva nessuna funzione di fori su cerchio ecc.
queste funzioni normalmente sono inserite dal costruttore
controlla sul manuale programmazione macchina (no fanuc)
altrimenti puoi usare le polari se attive (questa funzione è opzionale)
il codice segnalato da zeffiro è valido su alcune macchine
esempio haas
altrimenti se hai le variabili attive
puoi creare un sottoprogramma macro
mecgiver
Messaggio da mecgiver » domenica 3 febbraio 2013, 18:04
Per forature circolari prova come segue:
G81........:
G31 I0 J0 R.... A.... B.... Q....:
R= raggio circonferenza fori
A=gradi di partenza primo foro
B=intervallo in gradi dei fori
Q=numero dei fori da eseguire
huliofane
Messaggio da huliofane » domenica 3 febbraio 2013, 18:28
concordo con macgiver,ma se manca la macro in macchina,non fai nulla
