Quali i software di trasmissione PC-NC più usati?
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
casaliandrea
Re: Quali i software di trasmissione PC-NC più usati?
Messaggio da casaliandrea » domenica 7 aprile 2013, 16:09
salve a tutti !
anche io ho scaricato il software della cadem free, per trasferire programmi o riceverne dal cn , ma avrei una domanda, io ho vista e funziona sul pc, ora visto che non ho una presa seriale rs 232 ma una usb qualcuno sa indicarmi dove comperare un cavo convertitore da usb a rs 232 che funzioni !!!!!!!!!! :mrgreen:
saluti a tutti !
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » domenica 7 aprile 2013, 21:24
negozio elettronica e pc dovrebbero averlo
casaliandrea
Messaggio da casaliandrea » domenica 7 aprile 2013, 22:31
grazie zeffiro !!!!!!!!
paolob66
Messaggio da paolob66 » domenica 7 aprile 2013, 23:06
Ho letto che usi cimco , ma su che contollo numerico devi inviare i programmi ??
ultimo80
Messaggio da ultimo80 » lunedì 8 aprile 2013, 19:16
Vari CN....Siemens Sinumerik 840D, 810T GA1, Mitsubischi Meldas....perché ?
SALUTI
ultimo80
Messaggio da ultimo80 » lunedì 8 aprile 2013, 19:18
Cmq gli adattatori USB-RS232 danno un sacco di problemi, a volte il software di trasmissione non apre la porta....
La cosa migliore è trovare un vecchio portatile con porta seriale/parallela e farsi un cavo apposito a 9pin o 25pin....
SALUTI
casaliandrea
Messaggio da casaliandrea » martedì 9 aprile 2013, 21:19
hai ragione sarebbe la soluzione migliore, ma dove li trovi adesso portatili del genere !!!
anche un fisso si potrebbe utilizzare forse e' piu' facile trovare questi con prese seriali !
casaliandrea
Messaggio da casaliandrea » martedì 9 aprile 2013, 21:23
ultimo anche tu hai un cn meldas, magari meldas 50 m , sai per caso se ha le indicazioni di fine batterie tampone , sia quelle dei parametri che quella che tiene tamponata il programma del cn !
casaliandrea
Messaggio da casaliandrea » mercoledì 10 aprile 2013, 19:49
mi hanno gia' risposto positivamente alla mia ultima domanda !
casaliandrea
Messaggio da casaliandrea » mercoledì 10 aprile 2013, 19:55
mi stavo informando comunque sui convertitori usb rs232 , il problema che con quelle da poco ci puo' essere il rischio di bruciare l' rs 232 ci vogliono quelle isolate galvanicamenete che costano come un pc usato !
ultimo80
Messaggio da ultimo80 » mercoledì 10 aprile 2013, 21:59
Lavoro su diversi torni che hanno il CN Mitsubishi Meldas (però non ricordo la versione) ma non so se il CN da l'allarme di batteria tampone esaurita...se intendevi questo.
Come sarebbero questi adattatori isolati galvanicamente?
Perché in effetti io ho sempre problemi nella trasmissione dati PC/NC...spesso non apre la porta e non comunica col PC, poi va da solo dopo vari tentativi.
SALUTI
casaliandrea
Messaggio da casaliandrea » sabato 13 aprile 2013, 9:28
ho trovto questo convertotore usb rs 232 con la descrizione sotto "
Il convertitore seriale rs232 USB UR232 è stato progetto per separare galvanicamente un dispositivo USB, tipicamente un PC da un dispositivo dotato di interfaccia seriale rs232.
Nelle applicazioni per automazione industriale, le seriali rs232 sono tuttora largamente usate per cui è necessario poter connettere tipicamente un PC portatile, sprovvisto di rs232, ad un dispositivo elettronico con seriale 232. All’atto della connessione, tipicamente a caldo cioè senza spegnere i due dispositivi, se si utilizza un convertitore USB rs232 non isolato, si forzano i potenziali di tensione dell’uno a raggiungere i potenziali di tensione dell’altro. Questa operazione, genera spesso correnti elettriche indesiderate e di forte intensità  che danneggiano irreparabilmente o la porta rs232, quindi il dispositivo elettronico per automazione oppure più raramente la porta USB del PC.
Per ovviare a questo fastidioso inconveniente occorre utilizzare convertitori isolati come UR232 che ha ben 2500 V di isolamento fra i segnali USB e quelli della seriale RS232 e 500 V fra le alimentazioni delle due porte.
sta' di fatto pero' che l'isolazione serve solo a preservare la porta rs 232 da sovratensioni, quindi la cosa migliore per non avere problemi di trasmissione e' utilizzare un ps con direttamente la porta rs 232 installata !
casaliandrea
Messaggio da casaliandrea » sabato 13 aprile 2013, 9:29
il convertotore e' della kernel !
casaliandrea
Messaggio da casaliandrea » domenica 14 aprile 2013, 9:08
aiuto ! domanda urgente !
per la costruzione del cavo rs 232 di collegamento tra pc e cn con connettore 9 pin e 25 pin devo usare la connessione nullmodem o fullhandshake!
attendo risposta ! grazie
Pisolo 66
Messaggio da Pisolo 66 » lunedì 10 ottobre 2022, 16:57
bob3m ha scritto:
venerdì 8 febbraio 2013, 19:08
Se vuoi qualche anno fa ho creato per la mi azienda un software con profili cnc personalizzabile per l'invio e la ricezione di programmi tramite rs232.
Buongiorno, io dovrei trasferire i programmi da cnc fanuc e mitsubishi a pc e vicerversa.
E' ancora possibile avere il programma citato?
Grazie Davide
