ho comprato un tornio della De Bernardi che praticamente è nuovo dato che ha fatto poche migliaia di pezzi e poi fermato. L'unico difetto che aveva era che la torretta automatica non ruotava in modalità manuale ma solo con ciclo automatico, ma il vecchio proprietario mi ha fatto capire che probabilmente erano stati manomessi dei parametri. Dopo avertlo trasportato e collegato mi sono usciti nuovi problemi tra cui un errore sull'azionamento mandrino AL-02 e vanno fuori corsa gli assi dopo averli azzerati. Ho contattato il costruttore ma essendo fallito con la nuova ditta che ha dice di non avere più questi nulla su questa macchina ed io vorrei verificare se i parametri sono corretti. Ho contattato la fanuc ed ha detto (inizialmente) che senza parametri non si può fare nulla e poi che bisogna cambiare azionamento o encoder. Come posso fare per identificare i parametri torretta, mandrino ed assi?
P.s. da poco sono riuscito a reperire alcuni manuali della macchina perche per la mia li avevano persi ma non c'è nulla che mi dica come fare. Ho solo i codici errori e per l'errore AL-02 mi dice eccessivo carico azionamento, oppure velocità mandrino superiore a quella dell'encoder.
Che faccio la do a qualche ferro vecchio?
