tornire Øesterno prendendo su interno (esagonale)???
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
Fausto84
Messaggio da Fausto84 » martedì 30 luglio 2013, 16:06
ciao a tutti,ho un problemino.
devo eseguire una tornitura su un à˜ est,prendendomi però sul à˜interno(che è esagonale).
Qualcuno di voi sa se esiste qualche maschera magari a pressione(con contropunta)da mettere nell'autocentrante?
PROGRAMMATORE SU MAZAK
Gnafu
Re: tornire Øesterno prendendo su interno (esagonale)???
Messaggio da Gnafu » martedì 30 luglio 2013, 16:09
quanto è lungo il pezzo?
Se devi usare la contropunta l'unica soluzione che mi viene in mente potrebbe farsi una boccola con la forma dell'esagono (in tolleranza h) e un diametro poco più grande che vada a fare battuta, ovviamente centrinato per alloggiare la contropunta...
Se ci dai 2 misure si ragiona meglio :)
vdeste
Messaggio da vdeste » martedì 30 luglio 2013, 16:27
Se la misura è compatibile potresti prendere una barra esagonale, la tornisci alle estremità  e da un lato ci fai il centrino, poi la spalmi di adesivo per il montaggio dei cuscinetti oppure di attak e la infili nel pezzo da tornire. Alla fine stringi nel mandrino da un lato e dall'altro usi la contripunta.
Fausto84
Messaggio da Fausto84 » martedì 30 luglio 2013, 17:05
il pezzo è lungo 150mm,e devo poi avere una precisione in tornitura di +/-0.02.
il problema è che si tratta di una lavorazione in serie,con carico e scarico robot
falappi
Messaggio da falappi » mercoledì 31 luglio 2013, 1:38
per dare una risposta bisogna vedere il pezzo da lavorare, sapere se il robot può posizionare i pezzi tutti nello stesso modo... intendo ruotati tutti con gli stessi gradi in modo da sincronizzare un eventuale atrezzo esagonale sul mandrino e sapere se cè una contropunta in ciclo. sapere anche quale entità  di asportazione truciolo ce da fare aiuterebbe.
