heidenhain, limitazione Fmax per determinato utensile
Programmazione CNC
Fanuc
Mitsubishi
Heidenhain
Siemens
Haas
Osai
Selca
Fidia
Fagor
WinMax
Mazatrol
igig2004
Messaggio da igig2004 » sabato 1 febbraio 2014, 2:30
Ciao a tutti, lavoro su macchine Sigma e Dmg con controllo heidenhain,
volevo sapere se esiste una maniera per limitare l'Fmax a ogni signolo utensile ad un valore preimpostato.
il problema appunto è che sul T1 ho sempre montato il tastatore e quando lo richiamo mi piacerebbe si attivasse automaticamente es un F3000 (come Fmax). per evitare possibili collisioni visto che gli assi vanno a 40mt o li di giù normalmente.
conosco già la limitazione dell'Fmax da softkey, oltre quella, perchè mi rallenta tutti gli utensili quella.
Grazie!!
Re: heidenhain, limitazione Fmax per determinato utensile
Messaggio da TIRZAN » domenica 2 febbraio 2014, 19:46
nella tabella utensili ci sono varie opzioni.....controlla sul manuale se magari c'è quella che serve a te.
purtroppo non ce l'ho sottomano e non ho mai avuto necessità di una cosa del genere......quando serve indico direttamente la F che mi serve nel programma invece di Fmax.
igig2004
Messaggio da igig2004 » lunedì 3 febbraio 2014, 21:46
grazie per la risposta, comunque si intendevo se esiste qualcosa del genere in tabella utensili o all'interno dei parametri macchina.
il catalogo heidenhain manuale meglio dire spiega tutta la tabella utensile con una terminologia abbastanza complessa non si capisce, ma non c'è comunque una voce specifica per quello che serve a me...
oppure potrebbe essere utile ridurre l'fmax al richiamo tollcall 1 z f...ecc
ma non so se sia possibile.
Messaggio da TIRZAN » martedì 4 febbraio 2014, 11:43
i parametri macchina sicuramente riducono la Fmax in generale.
per la tabella utensile dovrei darci una occhiata però non prima di giovedì perchè stò a casa con la febbre.
se no come hai detto è possibile inserire il valore di f che vuoi quando usi il Tool Call.
ad es ogni volta che richiami il T1 nel tuo caso indichi invece di Fmax ad es F5000 o quello che più ti fà comodo
igig2004
Messaggio da igig2004 » martedì 4 febbraio 2014, 23:30
[reg=https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=4]Il riporto del messaggio immediatamente precedente non è consentito (neanche in modo parziale).,Regolamento[/reg]
il problema è che il valore f influisce solo sull'avanzamento normale (il valore f dopo tollcall) e quello mi si imposta già a 1000 normale grazie alla funzione anticollisione touchprobe,
ma per avvicinarmi andrebbe bene avere un "rapido" Fmax a 5000 6000, non so se riesco a spiegarmi.
Ultima modifica di Anonymous il mercoledì 5 febbraio 2014, 18:41, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rip. inutile eliminato
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 5 febbraio 2014, 13:27
si quello che indichi nella riga del Tool Call è l'avanzamento che poi ti prende quando usi la FAuto.
quello che ti dicevo io è di indicare direttamente l'avanzamento quando programmi gli spostamenti del touchprobe senza usare Fmax
gino
Messaggio da gino » mercoledì 5 febbraio 2014, 18:00
i giri massimi di un utensile li si puo impostre nella tabella utensili in NMAX
ma avanzamento non lo trovato anchio.
pero se quando si usa il ciclo touchprobe ,(giusto come dice Tirzan)
gli si imposta F5000 a posto di FMAX andrebbe anche bene.
nelle vecchie Heidenhain anni 90 ,tipo 155; FMAX non cera proprio...
a quel posto bisognava mettere l avanzamento voluto di rapido.
e bisognava stare attenti nelle righe dopo di inserire l avanzamento di lavorazione.
altrimenti si andava a sbattere senza preavviso..
altra Cosa e che se si toglie FMAX e si fa un prog di Autotastatura
per riprendere le esatte posizioni ad ogni pezzo.
e la maccina si trova lontano dal pezzo tutto durera piu a lungo..
ciao gino
igig2004
Messaggio da igig2004 » mercoledì 5 febbraio 2014, 18:19
per fortuna sono cresciuto con Fmax, ci vogliono mille occhi per programmare cosi,figurati senza fmax, se non inserivi ogni volta L'F di lavoro era un disastro....
Ultima modifica di Anonymous il mercoledì 5 febbraio 2014, 18:42, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rip. eliminato
igig2004
Messaggio da igig2004 » mercoledì 5 febbraio 2014, 18:24
TIRZAN ha scritto:si quello che indichi nella riga del Tool Call è l'avanzamento che poi ti prende quando usi la FAuto.
il problema è quando lo uso in manuale per azzerarmi tipo....perchè durante il ciclo di misurazione nel pgm lui va a 5mila mi sembra...
se devo avvicinarmi al pezzo in manuale, dovrei farlo a un f tipo 5000 usando il tasto "~" per poi arrivare a rallentare presso al pezzo a 1000...
Mangusta
Messaggio da Mangusta » mercoledì 5 febbraio 2014, 18:44
Presta attenzione al Regolamento.
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 5 febbraio 2014, 20:27
ma quindi intendi la Fmax quando usi i tastini JOG??
gino
Messaggio da gino » giovedì 6 febbraio 2014, 12:24
da quel che so nel ciclo macchina di tastatura non puoi cambiare
quello e fisso nel plc.
unica cosa " se e una I TNC 530"
gli si puo attivare un M27
che e una funzione anticollisione salva astina(non tastatore completo).(se tocca blocca immediatamente)
come detto M27 e presente solo (ancora)sul controllo itnc530.
abbiamo guardato anche sulle 620 e li non ce.
ciao gino
v.seriana
Messaggio da v.seriana » giovedì 6 febbraio 2014, 23:07
salve,
nel modo JOG puoi programmare l'avanzamento con il tasto f .
Messaggio da TIRZAN » venerdì 7 febbraio 2014, 9:04
infatti se intende i movimenti coi tastini di jog allora si può settare la F che si vuole..........o volendo anche regolarla col potenziometro
igig2004
Messaggio da igig2004 » venerdì 7 febbraio 2014, 18:57
per il controllo non ricordo cosa sia forse è il 6 e qualcosa, anno 2007.
spiego in maniera piu concreta cosa mi sevirebbe!!
Le funzioni softkey le conosco grazie :) non sono alle prime armi.
MDI
tollcall 1 z ---tastatore--- (t.probe)
JOG
spostamento rapido F5000 ( ~ )
spostamento normale F1000 (questo è gia cosi e mi va bene cosi)
mi serve solo una limitazione AUTOMATICA (solo T1 ) se possibile per il movimento rapido perchè adesso ho 40.000mm
da inserire in tabella preset o dove mi potete dire voi.
se non si può fare continuero ad usare il softkey! :)
